ben
Зарегистрирован: 11.05.2006 Сообщения: 125 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 6:29 Заголовок сообщения: ABS-1 ПРОблема |
Многим задаю вопрос Почему на сетку 2,5м я не могу смотреть ABS -1 75 живу
в Приморь, или место расположение,или на сетку не берет
Ресивер Арион 2000Е, TELECOM CU, IDLP- SFLANCE INVERTO LNB Ku-band универсальный
> фланец С-120
Помогите советом |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 6:43 Заголовок сообщения: Re: ABS-1 ПРОблема |
| Бери индивидуальную антену!!! Желательно!? |
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 8:49 Заголовок сообщения: |
| Там идёт только Ку диапазон, а для него и сетка своя нужна, через обычную влны ку как в решето проходят |
SergeySv
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 9:51 Заголовок сообщения: |
А ты сам настраивать пробовал?Хотя конечно сплошная железяка всё-же лучше.Пробуй Ямал Ку если уровни нормальные то и этот "проблемный "спутник(проблемный для нас ) велика вероятность поймать.Вслепую поймать его довольно таки сложно.Я настраивал с Ямала,потом 80Е а к нему мультифидом прилепил 75Е.С учетом последних коллизийс АВС самый стабильный 12640v.Более точная настройка и замена конвертора с меньшим шумам немного спасла(у меня )ситуацию,кроме 12579V и таджиков кажет сейчас всё,практически в любое время суток.А 12579 транспондер только днем. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Skrynia
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 9:54 Заголовок сообщения: |
Размер "дырок" в сетке должен быть в 10 раз меньше минимальной длины волны. Сетка для Си-диапазона может быть непригодна для Ку-диапазона из за больших "дырок". _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
ben
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 12:06 Заголовок сообщения: ABS-1 ПРОблема |
| Я думаю последня веси более верная,так как практически все спутники мною ловяться, а тут захотелось кардшаринга,спасибо всем |
evgen2
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 12:27 Заголовок сообщения: |
| SergeySv писал(а): | | А ты сам настраивать пробовал?Хотя конечно сплошная железяка всё-же лучше.Пробуй Ямал Ку если уровни нормальные то и этот "проблемный "спутник(проблемный для нас ) велика вероятность поймать.Вслепую поймать его довольно таки сложно.Я настраивал с Ямала,потом 80Е а к нему мультифидом прилепил 75Е.С учетом последних коллизийс АВС самый стабильный 12640v.Более точная настройка и замена конвертора с меньшим шумам немного спасла(у меня )ситуацию,кроме 12579V и таджиков кажет сейчас всё,практически в любое время суток.А 12579 транспондер только днем. |
Я пробовал, на сплошную ловлю 75 без проблем, а на Си-шную сетку не ловится |
