genia
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 17:25 Заголовок сообщения: усилители сигнала |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуста.По каким основным характеристикам,нужно подбирать усилитель сигнала(для рессивера).
И поможет ли усилитель от падения сигнала.(т.е немного сбилась антенна,снег на антенне и т.д)Т.е когда сигнал с конвертера, становиться очень слабый. |
Skv200
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 18:13 Заголовок сообщения: Усилитель |
Усилитель служит для компенсации потерь от длины кабеля. Для увеличения сигнала с антенны он не служит, увеличить сигнал антенны можно только уменьшением шумов конвертора и увеличением размера антенны. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 18:13 Заголовок сообщения: |
| Может помочь,но незначительно -это непанацея. Основная его задача: доставить сигнал с минимальными патерями к ресиверу при большой длине кабеля. |
Juras Pr.
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:31 Заголовок сообщения: |
Снег на антенне или головке т.е. неблагоприятные погодные условия, а также сбивание установки антенны ухудшают отношение сигнал/шум, а его внешним усилителем не поправишь. _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 0:08 Заголовок сообщения: |
Усилитель в равной степени будет
увеличивать и полезный сигнал и шум. |
Skv200
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 6:27 Заголовок сообщения: |
| scopus писал(а): | | Может помочь,но незначительно -это непанацея. Основная его задача: доставить сигнал с минимальными патерями к ресиверу при большой длине кабеля. |
Не совсем правильно, может помочь, только если длина кабеля большая и затухание в кабеле больше 30 дБ. Тогда усилитель нужен чтобы "приподнять" уровень сигнала на входе ресивера. Но ставить усилитель нельзя на входе ресивера, т.к. это ухудшит отношение сигнал шум. Нужно усилитель поставить в том месте кабеля, где сигнал максимальный, а усилитель не перегружается. В ку диапазоне для любительского приема обычно усилитель можно ставить сразу за конвертором (если конечно сигнал с антенны не зашкаливает за 90 дБ, но это бывает только на очень больших антеннах).
В ку диапазоне усиление конвертора, как правило, на 10 дБ ниже, чем в С., поэтому сигнал не очень большой и усилитель можно поставить сразу за конвертором и он не перегрузиться. В любом случае установка усилителя вносит, дополнительны шумы. И сигнал после усилителя всегда имеет меньшее отношение сигнал шум, и дополнительные фазовые искажения. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
