filin2000
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 18:41 Заголовок сообщения: СУПРАЛ метр-30 И метр-40 |
есть среди вас очевидцы практической работы СУПРАЛА 1.30 и 1.40 ???
на одном спутнике с одинаковым конвертором на одном транспондере
суть вопроса -на сколько разница увеличения прироста сигнала между 1.30 и 1.40
имел информацию что 1.40 фуфло.... и не более...
сам не видел , поэтому спрашиваю...
как на практике????
разница в цене существенная...
кто что скажет...
домыслы не желательны , нужны практические наблюдения
стоит ли покупать?
все дело в том , что вчера на 1.30 в СИБИРСКОМ , выловил Hot Bird 2-6-7A-8 @ 13°
все великолепно , но кое какие транспондеры все-же чуть чуть подсыпает
однако каналов 400 идет как положено ,качество по @star 70-80%
поэтому думаю что 1.40 должна эту проблему окончательно решить и сигнал улучшить
но это всего лишь мысли... _________________
Dima100
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 18:59 Заголовок сообщения: |
Поскольку ты Супрал-120 называешь почему-то 130, то тогда уж Супрал-140 называй 160, так как у этих антенн больший размер соответсвенно 130 и 160 см...
А конвертер с облучателем под Супрал-140 у тебя есть? Эта антенна короткофокусная! |
filin2000
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:06 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | Поскольку ты Супрал-120 называешь почему-то 130, то тогда уж Супрал-140 называй 160, так как у этих антенн больший размер соответсвенно 130 и 160 см...
а в чем там трабла
что там за такие особенные конвертора нужны?
я про это ничего не слышал... расскажи....  _________________
NIP
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:17 Заголовок сообщения: Супраловские антенны 1,2 -1,4м. |
Ставили такие антенны на НТВ+ с W4, по шкале HUMAX VA-FOX, дает прирост в среднем 15 процентов, у нас летом НТВ+ на гране срыва на антенне1,2м, а на 1,4м идет. Конвертор использовали штатный НТВ+ от GS. Минус этой антенны в том, что подзеркальник и крепление тоже что и на 1,2, а при наших ветрах это не очень хорошо, хотя позавчера был ураган китайских лопухов по городу кучи валяются, супраловскую только одну унесло, да и то вместе с трубой, видимо олухи плохо приварили. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu).
Последний раз редактировалось: NIP (Сб Фев 03, 2007 19:20), всего редактировалось 1 раз |
filin2000
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:18 Заголовок сообщения: |
Спутниковая антенна 1.3м, офсет, алюм.(Супрал)
Спутниковая антенна 1.4 *1,6 м, офсет, алюм.(Супрал)
в прайсах так пишут , а я просто повторяю....  _________________
filin2000
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:28 Заголовок сообщения: Re: Супраловские антенны 1,2 -1,4м. |
| NIP писал(а): | | Ставили такие антенны на НТВ+ с W4, по шкале HUMAX VA-FOX, дает прирост в среднем 15 процентов, у нас летом НТВ+ на гране срыва на антенне1,2м, а на 1,4м идет. Конвертор использовали штатный НТВ+ от GS. Минус этой антенны в том, что подзеркальник и крепление тоже что и на 1,2, а при наших ветрах это не очень хорошо, хотя позавчера был ураган китайских лопухов по городу кучи валяются, супраловскую только одну унесло, да и то вместе с трубой, видимо олухи плохо приварили. |
про подзеркальник мне говорили но неужели его оторвать может
их же там както испытывают....
на вид вроде крепкий
на ихнем сайте http://www.supral.ru/p0214.html вот что пишут
Рефлектор
Тип системы
Офсет
Диаметр рефлектора, мм
1400х1600
Материал рефлектора
АМГ
Толщина материала, мм
1,6
Способ изготовления
Горячая штамповка
Покрытие материала
Напыление
Цвет
Светло-серый
Спецификации
Фокусное расстояние
700
Диапазон частот, Ггц
10,7 - 12,75
Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб
42.9
Ширина луча, град.
1.3
Уровень кроссполяризации не более, дб
-25
Отношение фокуса к диаметру
0,42
Подвеска и база
Тип подвески
Азимут-угломестная
Диапазон перемещения по азимуту, град.
±50
Диапазон установки угла места, град.
0...360
Окружающая среда
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек
< 25
Разрушающая сила ветра, м/сек
45
Упаковка
Масса антенны без стойки, кг
14.5
Вместимость в 1 х 20', шт.
120
Вместимость в 1 х 40', шт.
240
15% это хорошо , я бы на 10 согласился  _________________
NIP
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Оторвать подзеркальник врядли, а вот провернуть антенну на трубе при сильном ветре может, площадь то в полтора раза больше. В Барнауле наверное ветра не как у нас в Казахстане, мне кажется сто лет простоит. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
filin2000
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:02 Заголовок сообщения: |
| NIP писал(а): | | Оторвать подзеркальник врядли, а вот провернуть антенну на трубе при сильном ветре может, площадь то в полтора раза больше. В Барнауле наверное ветра не как у нас в Казахстане, мне кажется сто лет простоит. |
та и тут бывает , так что берёзы падают
с корнем вырывает _________________
Dima100
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Отношение фокуса к диаметру
0,42
А "обычный" конвертер рассчитан на 0.6-0.7, так что антенна будет "недооблучена".
Нуже конвертер под фланец и к нему облучатель под 0.4 |
filin2000
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:28 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | | Цитата: | Отношение фокуса к диаметру
0,42
так а СТВ-1,2 и СТВ-0,9 Отношение фокуса к диаметру
0,5 они что тоже не дооблучаются?
а на конверторах этот параметр гденибудь пишут
чтоб подобрать то что нужно _________________
Dima100
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:36 Заголовок сообщения: |
Естественно, тоже недооблучаются, но в меньшей мере. Собственно, в этом и заключается основной недостаток супраловских антенн.
Конвертер, совмещенный с облучателем, ты не подберешь, для Ку-диапазона их просто не выпускают с f/d=0.4, так что ищи конвертер под фланец и облучатель. |
filin2000
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:51 Заголовок сообщения: |
а в чем смысл тогда таких каракатиц (тазиков)
если стандартные универсальные конвертора в полной мере не подходят как положено
или это русский запас на погрешность
заколбасим большую но свою , чтоб показывала не хуже импортной меньшей
так получается  _________________
Dima100
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 23:13 Заголовок сообщения: |
А кто их знает, о чем они там на "Алмете" думали, когда штампы и матрицы заказывали. Наверно, как всегда - как сделать подешевле.
Есть у них из "средних" антенн одна длиннофокусная - Супрал-110.
Причем года три назад они ее не делали - т.е. в ассортименте она числилась, а в продаже не было. При разговоре с заводом выяснил, что они готовы ее делать - но под заказ, не менее вагона отгрузка... А сейчас эта антенна появилась в продаже, значит жизнь их заставила делать. Может, со временем и 90, и 120 см антенны станут делать длиннофокусные... |
AEV
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 0:06 Заголовок сообщения: |
Очень знакомая на фото стена...
Максимальный эффект ты должен получить при большем угле наклона опоры и с применением соответствующего антенне облучателя, как рекомендовали выше. Естесственно с корректировкой поворота конвертора при настройке на спутник.
Хотя с
"Спутниковая антенна 1.4 *1,6 м, офсет, алюм.(Супрал)"
проблем будет меньше. |
Skv200
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 6:31 Заголовок сообщения: |
Позеркальник на СУПРАЛ 1,4*1,6 стоит от СУПРАЛ 1,2*1,3 вырывает при сильном ветре как из масла. Да и слабовата подвесочка, всетаки площадь существенно больше. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
filin2000
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 8:16 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): |
Позеркальник на СУПРАЛ 1,4*1,6 стоит от СУПРАЛ 1,2*1,3 вырывает при сильном ветре как из масла. Да и слабовата подвесочка, всетаки площадь существенно больше. |
ты сам это видел!?
или просто предполагаешь!?
а если шайбы подложить под болтики с лицевой стороны , побольше это как-нибудь скажется на приёме?  _________________
Skv200
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 10:10 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | ты сам это видел!?
а если шайбы подложить под болтики с лицевой стороны , побольше это как-нибудь скажется на приёме?  |
Хм... ты сомневаешься? у меня в фирме только монтажников 10 человек. Мы ставим антенны десятками. И работаем не первый год (с 1995 года). У этой антенны именно такой косяк. Если шайбы ставить то надо большие. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Skv200
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 10:21 Заголовок сообщения: Re: СУПРАЛ метр-30 И метр-40 |
| filin2000 писал(а): | есть среди вас очевидцы практической работы СУПРАЛА 1.30 и 1.40 ???
как на практике????
кто что скажет...
стоит ли покупать?
но это всего лишь мысли... |
В общем судя по твоим рассказам, ты никогда не ловил НВ. Для начала, в нашем регионе на НВ смысла нет ставить оффсет. Так как очень низкий угол места. Во вторых, чтобы прилично его ловить не надо экономить на размере. 1,65 м это минимум, на 1,3 метра ты вообще его летом смотреть не сможешь. На Супрал 1,3 , это не просмотр а мазохизм. Оптимальная антенна для НВ супрал 2,0 прямофокус, ну если денег совсем нет, то можно чуть пожертвовать размером и поставить СУПРАЛ 1,65 и это будет намоного лучше любого оффсета так как угол места 3 град. Ну в Сибирском чуть больше 3,5 град, что в принципе тоже самое. Пряммофокус и ставить удобно и при таком угле снег не копиться, да и усиление на много больше чем у 1,3. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
filin2000
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
да действительно
на Hot Bird 2-6-7A-8 @ 13° я настроил сегодня свою тарелку первый раз , перед этим был опыт на чужой
родная доморощеная
все идет на ура на 1.30 или кому как нравится 1.20
сигнал на компе по ss2 на 11158 V 27500 3/4 45%
что в принципе за глаза....
на topfield-4100 75% в среднем , а на некоторых транспондерах даже за 90%
[URL=http://imageshack.us]
разве что после 12169 уровень падает до 28 - 30%
но и это приемлимо хотя конечно .....
там оно востчим - то на грани
но не сыпет .... потому что много чего закодировано и так....
хочу я вам сказать..
кодировки вызывают большой дискомфорт
на компе кинул в ProgDVB свежий DVB S2emu SoftCam
стало конечно повеселее ....
но всеравно много всего за семью печатями
наверное самое интересное
из всего показуемого мусора
каналов 100 смотреть можно , а шт 15 даже очень ничего
не знаю как там оно будет летом , но сейчас у нас на алтае на 1.30 все за глаза
не понимаю зачем 2х метровый тазик нужен .......... и такие затраты
на 13 градусе ...............
чегото там такого супер - пупер я совсем не увидел
короче до лета я оскому окончательно собью
и вернусь к родным экспрессам и ямалам , мне и сейчас они больше нравятся
это как то роднее , чем смотреть (грязных итальяшек) и силиконовые груди пристарелых , зачуханых дам  _________________
filin2000
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
ау!
мой народ!!
подскажите как по умному смотреть данную птичку!
а то каналов много , а смотреть почти нечего
все для ....
мож есть какие пути обходные!
ведь наверняка они есть.....))) _________________
