222
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 18:57 Заголовок сообщения: Поляризация. |
Почему не встречается нижний поддиапазон (10700-11700) в круговой поляризации? И есть ли такое разделение в С- диапозоне? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 20:55 Заголовок сообщения: Re: Поляризация. |
| 222 писал(а): | | Почему не встречается нижний поддиапазон (10700-11700) в круговой поляризации? И есть ли такое разделение в С- диапозоне? |
В нижнем поддиапазоне KU:10700-11700 действительно нет вещательных компаний,работающих в круговой поляризации.
По крайней мере- европейских точно нет,
поэтому конверторы выпускаются однодиапазонные 11700-12750,
там где проводится вещание.
В диапазоне С такое разделение есть, посмотри хотя-бы
спутник Ямал 201 в позиции 90Е.Хотя там большинство каналов
в С идет в левой поляризации L. но есть каналы и с правой поляризацией R,для зтого спутника нужен полноценный конвертор С диапазона. |
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 22:51 Заголовок сообщения: Re: Поляризация. |
Это типа "стандарт" конца 80-х для DBS-спутников (direct broadcast satellite): диапазон 11,7-12,5 ГГц, круговая поляризация. Такие спутники имели всего 3-5 транспондеров и засчёт этого повышенную мощность излучения и были первыми спутниками для индивидуального приёма (до того о 60-ти сантиметровых приёмных антеннах можно было только мечтать).
Спутники эти давно сгорели в плотных слоях атмосферы. А "стандарт" этот в Европе в новых спутниках кроме НТВ+ сейчас давно никто и не применяет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
222
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 23:04 Заголовок сообщения: |
С- диапозон, я имел ввиду деится ли он на нижний и верхний поддиапозоны. Когда я пропускаю через тональник 0/22, всё равно через какой вход 0 или 22. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
AEV
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 23:18 Заголовок сообщения: |
В C-диапазоне нет поддиапазонов. 3,4 - 4,2 ГГц перекрываются с одной частотой гетеродина 5150.
Конвертор С на 22 КГц не реагирует. |
222
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 23:29 Заголовок сообщения: |
Это значит всё равно через какой вход пропускать? У меня Ямал90С подключен через 22, а Экспресс80С через 0, и 80С через 22 не идёт. Связано ли это с диапозонами, как ориентироваться при подключении? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
AEV
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 0:22 Заголовок сообщения: |
| Если правильно указано в настройках, то Экспресс 80С через 0 должен быть подключен. |
222
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 1:17 Заголовок сообщения: |
Да, 80С через 0. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
AEV
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 2:06 Заголовок сообщения: |
| Осталось - правильная поляризация и параметры транспондера. Ну, и соответствующий диаметр антенны для 80Е. |
222
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 9:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы, просветился, ещё одно чёрное пятно стёр, но въехал не до конца. Догоню опытным путём. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
