oleg78
Зарегистрирован: 29.08.2004 Сообщения: 15 Откуда: Ukraina -Tchernovtsy
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 21:04 Заголовок сообщения: 75E+80E ITLYA |
Доброго вечера всем ! Уменя к вам ,вопрос-возможен-ли прием сигнала со спутников 75Е,80Е в Италии (Генуя - север)и какой диаметр антенны нужен для ихнего приема .Карту покрытия смотрл - но все-таки ,может кто-то принимает в Италии.Помогите советом , фото и пр.Есть В запасе тарель ЕХОСТАР 150см.Может это - ОНО .Всем заранее благодарен .  _________________ Если ты близок к изобретению "Вечного двигателя", знай – уже кто-то
изобрел "Вечный тормоз" |
ntv-
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 21:16 Заголовок сообщения: Re: 75E+80E ITLYA |
| oleg78 писал(а): | Доброго вечера всем ! Уменя к вам ,вопрос-возможен-ли прием сигнала со спутников 75Е,80Е в Италии (Генуя - север)и какой диаметр антенны нужен для ихнего приема .Карту покрытия смотрл - но все-таки ,может кто-то принимает в Италии.Помогите советом , фото и пр.Есть В запасе тарель ЕХОСТАР 150см.Может это - ОНО .Всем заранее благодарен .  | Невозможно!!! |
gеo77
Добавлено: Сб Фев 03, 2007 23:13 Заголовок сообщения: |
А я бы попробовал... Тоже думал, что не возможно, но наткнулся на это http://tv.net.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=3117
Попробовать стоит, карты покрытия врут 100%. И не забудь отписать получилось или нет. ОЧЕНЬ интересно! |
oleg78
Добавлено: Вс Фев 04, 2007 9:49 Заголовок сообщения: |
Извините за отсутствие .Ну что-же какой-то лучик надежды появился .Буду пробовать. Хотелось бы знать какие самые сильные ТР. на этих спутниках ?Спасибо.  _________________ Если ты близок к изобретению "Вечного двигателя", знай – уже кто-то
oleg78
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Опять я.В субботу (03/02/2007)пробовал выловить-поймать-настроить этот неуловимый спутник 75Е.Старался настраивать при помощи тазика ФРАККАРО 125СМ,тюнер глобо 6010,ЛНБ шарп 0,6дб -но ни как .Может кто-то подскажет,покажет(ФОТО),объяснит под каким углом должен искать сигнал,какой ТР лутче использовать при настройке.Всем заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.ПОМОГИТЕ!!!!!!  _________________ Если ты близок к изобретению "Вечного двигателя", знай – уже кто-то
DJVLAD2003
Зарегистрирован: 21.05.2004 Сообщения: 95 Откуда: Ирпень (город-спуник Киева) - Alba Adriatica (Italia)
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 21:20 Заголовок сообщения: |
У меня в центральной Италии весь ABS-1 идёт на 100 см без запаса (єто я про каналі с FEC 7/ , с 80Е на 100 см идут IP-TV, Надым и Первый СНГ. Генуя к сожалению севернее и западнее, что в данном случее хуже. Но на 150 см всё должно идти,ставь 80 Е в центре.
Для настройки используйте транспондер НТВ, он сильнее других + FEC 3/4. _________________ Сайт "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні"
4° W + 5° E + 13° E + 16° E |
gеo77
oleg78
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Наконец-то пришёл конец рабочему дню.Спасибо огромное за Ваши отзывы и ссылку.Ну до субботы ещё далеко,а я планирую именно в субботу заново взяться за этот спутник.Ну а пока буду изучать все нюансы по настройке этого САТ.Я тут прошёлся по и-нету и нашёл вот это (http://it.kingofsat.net/beams.php?s=25&b=45),то-есть судя по ихним расчётам можно выловить сигнал со спутника 75Е на тарель от 80см-110см.Посмотрим что получится.Буду держать в курсе! Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШУ Помощь!!!! _________________ Если ты близок к изобретению "Вечного двигателя", знай – уже кто-то
alert
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 23:03 Заголовок сообщения: |
| Боольшое спасибо всем за информацию.Живу в Неаполе но сегодня попробывал поймать 75, 80 и 90 на 80см.ABS без проблем все частоты вKU диапазоне от 30 до 70% по SAMSUNGU при том что антена смотрит прямо на Везувий.А 80 и 90 ни как,но теперь проблема в следующем:так как я развернул антену с 53 на 75 и думал добавить 53 в мультефиде но не получается.В чем причина? |
satshaman
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 23:42 Заголовок сообщения: |
ИМХО, такой мультифид будет хорошо работать к примеру в центре России, где оба этих спутника идут очень мощно.
Можно попробовать 53+75 при условии, что фокус тарелки где-то между ними будет, например на 68м градусе.
Соответственно башка на 75 будет слева и выше, а 53- справа и на много ниже если НА тазик смотреть. И то, результат не гарантируется. Пробуйте. _________________ сапожник без сапог... |
Pontios
Зарегистрирован: 24.11.2004 Сообщения: 71 Откуда: Греция, 40.6394*N - 22.9446*E
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
@oleg78
Если интересно, на северо-востоке Греции ловлю 75E на 70см. Сигнал на транспондере с DTV -70% по шкале Хумакса.
80Е ловлю на 135см. ТВ-Надым-90%, Россия+Томск-60%. Остальные ловятся тоже, но на грани срыва(ГТРК Кузбасс, Отс, Енисей-регион,ТБК-6).
90Е тоже пробовал ловить на эту же антенну, прописались транспондеры 10990 V, 11057 V, 11092 V. Из них первый имел очень даже преличное качество, 60%, но на нем только один канал, а остальные опять же на грани срыва (18-20%).
Учитывая мои результаты, и то, что ты находишься еще западнее, меньше чем на 180см. не имеет смысла пытаться. _________________ Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E |
alert
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 22:16 Заголовок сообщения: |
| Ясно спасибо,но теперь проблема следующаяя почему не идет 53 в мультифиде,75 в фокусе.Хотя на другую тарелку идет и амос и астра на 80 см,а это 23 градуса.Сигнал с 53 у меня ни чуть не хуже чем астра или сириус, только HB покруче будет ,но все четыре спутника без проблем,а тут какаято загадка или 53 или 75. |
oleg78
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 8:59 Заголовок сообщения: |
To Pontios . Спасибо за инфу.Но у меня пока ничего не получилось,дело в том что тарель ФРАКАРРО 125 см.(крепления)не позволяют достичь угол наклона 8.36° на 75Е ,не говоря уж о 4.91° на 80Е.Но так как не терял надежду и решил сменить её на ФУБА 85см.- просто попытаться, но результат пока нулевой на 75Е-80Е .DJVLAD2003 наверное тебе будет интересно - 72Е мне покорился сигнал по ГЛОБО 55-60%.Думаю в течении этой недели сделать/переделать трубу в форме( Т )перевернутого для того что-бы смог прикрепить ФРАКАРРО и достичь желаемого угла наклона.Продолжение следует...Всем СПАСИБО!  _________________ Если ты близок к изобретению "Вечного двигателя", знай – уже кто-то
Al Capone
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
Не надо ничего гнуть!
Переверни тарелку вверх ногами и настрой. Будешь приятно удивлен да и амплитуда сигнала стабилизируется + дождь не будет попадать на приемную часть головки. |
vitalon68
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 13:22 Заголовок сообщения: |
| alert писал(а): | | Боольшое спасибо всем за информацию.Живу в Неаполе но сегодня попробывал поймать 75, 80 и 90 на 80см.ABS без проблем все частоты вKU диапазоне от 30 до 70% по SAMSUNGU при том что антена смотрит прямо на Везувий.А 80 и 90 ни как,но теперь проблема в следующем:так как я развернул антену с 53 на 75 и думал добавить 53 в мультефиде но не получается.В чем причина? |
Чем больше тазик тем хуже он работает в мультифиде Тоесть на 0,9 мультик всегда будет больше по разбросу в градусах чем на 1,1 при одинаковых уровнях сигнала Так что есть смысл попробывать меньше тарель  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
