Besik-Flash
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 9:28 Заголовок сообщения: Настрока антенн. Утомило жить в 17 веке. |
| Народ я утомился юстировать антенну по сигналу с тюнера. Анализатор спектра дорогое удовольствие для любителя. Может есть какие то примочки к компу? Или софт для PCI карт, чтобы на компе видеть спектр сигнала? |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 9:36 Заголовок сообщения: Re: Настрока антенн. Утомило жить в 17 веке. |
| Besik-Flash писал(а): | | Народ я утомился юстировать антенну по сигналу с тюнера. Анализатор спектра дорогое удовольствие для любителя. Может есть какие то примочки к компу? Или софт для PCI карт, чтобы на компе видеть спектр сигнала? |
Послушай, а как ты собираешься комп на крышу затаскивать? |
Doxloid
Зарегистрирован: 11.06.2005 Сообщения: 155 Откуда: Киров и область.
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 9:38 Заголовок сообщения: |
Поставь прогу фаст сат финдер или обзаведись простой пищалкой. _________________ Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е |
Besik-Flash
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 9:43 Заголовок сообщения: |
| а что есть простая пищалка? |
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 9:44 Заголовок сообщения: Re: Настрока антенн. Утомило жить в 17 веке. |
| Besik-Flash писал(а): | | Народ я утомился юстировать антенну по сигналу с тюнера. Анализатор спектра дорогое удовольствие для любителя. Может есть какие то примочки к компу? Или софт для PCI карт, чтобы на компе видеть спектр сигнала? | А зачем юстировать каждый раз? Если настроена правильно , то в чем вопрос? Прибор прост в изготовлении для радиолюбителя средней квалификации из аналогового тюнера. Надо только ГКЧ поставить. А программа тут комплексная и имееть должна несколко интефейсов к компютеру.(если речь идет об АНАЛИЗАТОРЕ СПЕкТРА , а не только уровне) |
Besik-Flash
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 10:02 Заголовок сообщения: Re: Настрока антенн. Утомило жить в 17 веке. |
| ganimed писал(а): | | Besik-Flash писал(а): | | Народ я утомился юстировать антенну по сигналу с тюнера. Анализатор спектра дорогое удовольствие для любителя. Может есть какие то примочки к компу? Или софт для PCI карт, чтобы на компе видеть спектр сигнала? | А зачем юстировать каждый раз? Если настроена правильно , то в чем вопрос? Прибор прост в изготовлении для радиолюбителя средней квалификации из аналогового тюнера. Надо только ГКЧ поставить. А программа тут комплексная и имееть должна несколко интефейсов к компютеру.(если речь идет об АНАЛИЗАТОРЕ СПЕкТРА , а не только уровне) |
я думал что нет ничего сложного заставить программно тюнер карточки бегать по частоте ПЧ ( 950-2050) и прорисовывать уровень на экране компа. |
Besik-Flash
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 10:05 Заголовок сообщения: |
| я кстати ранбше у нас в Киеве видел такой девайс стрелочный размером с две пачки сигарет для индикации уровня сигнала. Он сразу запитывал конвертер. А сейчас найти не могу. Часто друзья просят выручить и настроить антенну. И все бы ничего да ломает крутить антенны вот и ищу "помошника" |
Beba
Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 9 Откуда: Львівська обл, м.Жидачів
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Да ............такая штучка глобально востребована.............если кто по подробней знает о ней...........пишыте пожалусто...............а то хочеться новые спутники.............а найти их...........ох как трудно..... _________________ Digitall4100,4w,5e,13e |
Besik-Flash
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
вот аналог тока без батарей  |
Besik-Flash
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 10:54 Заголовок сообщения: |
и еще один попроще 15 баксов стоит
Skrynia
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 11:21 Заголовок сообщения: |
Тому, что по проще, цены не было, если бы он тональность сигнала менял от уровня. А так приходится подкручивать на "полуписк". А что касается СкайСтар2, то судя по скорости сканирования вручную (когда поменяешь частоту, например, есть небольшой подвисон), врядли она сможет быстро бегать по 950-2150Мгц.
Кстати, не знаю как у кого, а у меня этот СатФайндер на любой сишной головке шкалит и пищит, даже если головка не на тарелке! Я головок 5 разных проверял. А поворотку я настраивал вообще по аналаговому ресиверу... _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| Согласен, я брал для себя, он тока на ку хорош, да и то, не очень, а на Си ему надо подбирать резистор, а то пищит, почти всегда, да и частоты туда не забить, он кажет есть или нет сигнал, а спутников на небе ох как много. |
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 16:12 Заголовок сообщения: |
| Besik-Flash писал(а): | и еще один попроще 15 баксов стоит
 | АНАЛИЗАТОР нужен - а это на фото игрушка по сравнению с ним и совсем другое!!! |
Alexwing1
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 15 Откуда: Кировская область
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
to ganimed А нельзя ли поподробнее, плс, по поводу аналог+ГКЧ...
Ссылки там, статеечки...
А то валяется какой-то, уж не помню имени его
Принесли в ремонт, починил, а он не потребовался... уже...  _________________ С уважением, АК-65 |
Besik-Flash
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Besik-Flash писал(а): | и еще один попроще 15 баксов стоит
Да знаю, я работал и с HP и Роде и Шварц и Аdvantets анализаторами, но на фиг покупать мне анализатор для установки одной антенны в полгода. А такую игрушку купил сегодня за 13 баксов, пригодится. |
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| Besik-Flash писал(а): | | ganimed писал(а): | | Besik-Flash писал(а): | и еще один попроще 15 баксов стоит
Да знаю, я работал и с HP и Роде и Шварц и Аdvantets анализаторами, но на фиг покупать мне анализатор для установки одной антенны в полгода. А такую игрушку купил сегодня за 13 баксов, пригодится. | Для установки одной антенны ЭТО вообще не надо иметь. Лучше еще одну Лнб подвесить... У меня , например. Вместо уровней тюнера это неудобно, (меню и прочее) за перемещением параболы следит анализатор - зто удобно. Для настройки антенн Эта пищалка что на фото ,при умной голове- прелесть...
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Фев 05, 2007 20:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 20:21 Заголовок сообщения: |
| Alexwing1 писал(а): | to ganimed А нельзя ли поподробнее, плс, по поводу аналог+ГКЧ...
Принесли в ремонт, починил, а он не потребовался... уже...  | А подробнее с превиликим удовольствием . Собёрете ГКЧ и тогда будем говорить Тут как по кубикам собрать не не получится.... Дело в том что надо просто покачать ПЧ (просканировать весь тракт ) Можно подключить элементарный Х1 -7Б и смотреть транспондеры и уровни во всём спектре. А его собрать по классической схеме - нет проблем. Пару вечеров и спаяю Вам пишите в личку. Только если за деньги - не обращайтесь... Найдем общие интересы , если Вы рядом... |
Skrynia
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 16:33 Заголовок сообщения: |
http://www.cqham.ru/ant51_48.htm - видели эту конструкцию? Может кто пробовал сделать такую уже? Единственное проблематично наверно такой тюнер найти. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Besik-Flash
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
| вообщем купил я приборчик и вчера испытвал его в полях. Вещь очень удобная, тон меняется в зависимости от уровня сигнала, но одна беда: когда спутники далеко друг от друга проблем нет, а вот пока я нашел 5ти градусник задолбался конкретно, потому что у прибора сплошной писк начиная от 7 градусов и до 4.8 градусов. |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 8:15 Заголовок сообщения: Re: Настрока антенн. Утомило жить в 17 веке. |
[quote="biowolf]Послушай, а как ты собираешься комп на крышу затаскивать?[/quote]
Когдато пробовал настраивать через Нотебук и Радмин. Геморно конечно это дело  |
