uvar-77
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 13:47 Заголовок сообщения: Не могу настроить ТНВ(Казань) |
| Не могу настроить ТНВ(Казань).Сигнал идёт,но не открывается.В чём причина?раньше смотрел.((( |
Aligator
Зарегистрирован: 17.04.2006 Сообщения: 393 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Попробуй прописать поновой. _________________ 1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401. |
Myload
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 17:03 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить ТНВ(Казань) |
| uvar-77 писал(а): | | Не могу настроить ТНВ(Казань).Сигнал идёт,но не открывается.В чём причина?раньше смотрел.((( |
На каком спутнике? Если с Экспресс АМ2, то там недавно FEC меняли c 7/8 на 5/6. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 17:20 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить ТНВ(Казань) |
Если речь о 36Е,попробуй подкорректировать частоту,
не очень давно меняли на 12174 L(горизонт),
может причина в этом,сотри канал и пропиши заново. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
uvar-77
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| Не получается на Eutelsat W4 at 36.0°E.Более того вчера Звезду там нормально смотрел,а сегодня уже НЕТ ПРАВ ДОСТУПА.Может НТВ+ внесли какие нибудь коррективы.Живу в Москве... |
Radist951
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
| uvar-77 писал(а): | | Не получается на Eutelsat W4 at 36.0°E.Более того вчера Звезду там нормально смотрел,а сегодня уже НЕТ ПРАВ ДОСТУПА.Может НТВ+ внесли какие нибудь коррективы.Живу в Москве... |
А что с ТНВ и другими открытыми каналами на 12303 Н  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Stivin
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 19:51 Заголовок сообщения: ТНВ И ЗВЕЗДА НА 36 |
| ТНВИДЕТ ЗВЕЗДА НЕТ ТАМБОВЕ |
uvar-77
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 20:15 Заголовок сообщения: |
| Всё без изменений.Остальные частоты ловит,а ставлю 12174,4340,3/4 и тишина...Нет сигнала. |
Stivin
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 20:43 Заголовок сообщения: ТНВ 12174 Н 4340 |
| смотри погода звезда видимо чтото с каналом вчера были перебои |
uvar-77
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 21:11 Заголовок сообщения: |
Stivin
Звезда вчера отлично работала. |
Radist951
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 6:43 Заголовок сообщения: |
| uvar-77 писал(а): | | Всё без изменений.Остальные частоты ловит,а ставлю 12174,4340,3/4 и тишина...Нет сигнала. |
Довольно странно однако,на ТНВ "убойный" сигнал!
Попробуй плюс-минус 1-3мгц,от частоты:12171-12177.
И тот ТНВ где нет ничего,удали! Просканируй заново! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
uvar-77
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 7:26 Заголовок сообщения: |
| Я ловлю с тазика НТВ+ 90 см.Думаю,может НТВ+ дубасит этот сигнал...?С другой тарелки не получается поймать сигнал.ХЗ...(((,но ведь раньше ловил....!))) |
uvar-77
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 7:46 Заголовок сообщения: |
Radist951
Спасибо!!!!Получилось на 12170.Звезду поймал на комнатную дециметровую.)))Ещё раз,спасибо ВСЕМ за помощь! |
Radist951
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 21:12 Заголовок сообщения: |
| uvar-77 писал(а): | Radist951
Рад,что сумел чем-то помочь!
Получается,что все пакеты тебе лучше брать на 4-5мгц ниже,
просто ,где высокая скорость-это не всегда важно,
сигнал "схватывается".Можешь пойти по другому пути:
Если ты вычислил,что твой конвертор сбит на 4-5 мгц вверх,
то если сумеешь, измени в меню LNB настройку гетеродина конвертора,
если стоял 10750,то постаь 10755,если 10600,то10605.
Тогда сможешь поставить частоту ТНВ правильно,
только снова сотри и пропиши заново,а можно и не трогать  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
uvar-77
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 9:01 Заголовок сообщения: |
| Всё понял.Век живи,век учись.))) |
