market223
Добавлено: Пн Фев 05, 2007 16:27 Заголовок сообщения: CosmoSat 7100 |
Помогите!!! У меня Cosmosat7100.
Инструкцию.Как вводить ключи в ЭМУ.
Обновлениея.
market223@yandex.ru |
vladimirr
market223
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 9:21 Заголовок сообщения: CosmoSat |
Владимир СПАСОБО за ответ.
Напиши как вводить ключи вЭМУ.
Если есть ключи поделись ПОЖАЛУЙСТА.
Как залить новое ПО?.
Где взять инструкцию нормальную , а то уменя фуфло.
СПАСОБО.
С уважением Александр. |
market223
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 10:33 Заголовок сообщения: CosmoSat7100 |
Уще вопрос.
почему у меня не видит рессивер символьные потоки от 2000-до10000?
Иможно ли ловит круговую поляризацию и в каком диапазоне?
СПАСИБО. |
vladimirr
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 11:56 Заголовок сообщения: Re: CosmoSat7100 |
| market223 писал(а): | Уще вопрос.
СПАСИБО. |
Для того, чтобы редактировать ключи вручную,
Вам нужно включить любой канал и нажать комбинацию
из 4 цифр 9339.
Таким образом, Вы попадете в эмулятор ключей.
Кстати, кнопка P+ на пулЬте - это символ B, а кнопка P- это символ A
После ввода ключа не забудьте нажать на пулЬте кнопку
EPG ,чтобы сохранить изменения в эмуляторе.
Попробуй с ключами разобраться
market223
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 12:35 Заголовок сообщения: CosmoSat |
Владимир спасибо за ответ.
Это я знаю .
Если есть рабочие ключи дай попробовать.
Если не трудно вышли инструкцию.
Спасибо.
P.S. Я живу на Украине Кривой Рог. |
vladimirr
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 13:07 Заголовок сообщения: Re: CosmoSat |
| market223 писал(а): | Владимир спасибо за ответ.
Это я знаю .
Спасибо.
http://satmane-ins.narod.ru/
Посмотри для Глобо Может подойдет. |
market223
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Там только инструкции.
А у тебя есть кл..чи?
Скинь market223@yandex.ru |
vladimirr
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 7:05 Заголовок сообщения: |
Ключи для Глобо я тебе давал,посмотри в ссылках  |
market223
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 8:36 Заголовок сообщения: |
Пробовал ТЕТ не идет.
У меня стоит кодировка European , а ключ Бисс.
Как быть? |
vladimirr
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 15:25 Заголовок сообщения: |
| market223 писал(а): | Пробовал ТЕТ не идет.
Как быть? |
http://vitalsat.kiev.ua/index.php?what=files
Давай на этом закончим пожалуй.  |
