СТС на Экспресс АМ-22
Triax
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 18:11    Заголовок сообщения: СТС на Экспресс АМ-22 Ответить с цитатой
Люди, подскажите куда пропал СТС на 53-м? Сменили транспондер или вообще перешли на другой спутник?
aleksejs34
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стс показывает!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Re: СТС на Экспресс АМ-22 Ответить с цитатой
Параметры приёма можно посмотреть на странице каналов:
http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
Radist951
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 18:48    Заголовок сообщения: Re: СТС на Экспресс АМ-22 Ответить с цитатой
Напиши какой ресивер! Не все приемники могут теперь принимать!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
Stivin
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 19:39    Заголовок сообщения: сТС 53 Ответить с цитатой
СТС НА 53 11044 44950 РЕСИВЕР ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ ЭТУ СКОРОСТЬ
Triax
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 6:48    Заголовок сообщения: Re: сТС 53 Ответить с цитатой
Теперь ясно. Спасибо.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 7:06    Заголовок сообщения: Re: сТС 53 Ответить с цитатой
Ну что там у тя......??? Если неполучилось, удали и просканируй заново!?
reminder
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, любителю СТС:
понятно, что сигнал упал, но имеет ли смысл попробовать поменять LNB на какую то более продвинутую или в них нет разницы для приёма СТС и можно сразу думать о замене тарелки на больший размер (сейчас 80 см и видеосигнал "виснет" в виде прямоугльных фигур). Заранее благодарен.
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помоему Вам просто нужно получше настроить этот спутник...
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть надо просто поменять ресивер.Напиши какой у тебя стоит.
reminder
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально прикупил Topfield PVR5500, так как старенький Humax вообще такую скорость не поддерживал. Но самое интересное, что сегодня утром в течение некоторого времени показывало чётко и затем картика снова стала крошиться. Судя по всему с утра сигнал был чуть посильнее.
Теперь вот и вопрос, стоит ли тарелку поменять на чуть большую, например 100 см или можно поточнее поднастроиться? Не хотелось бы дважды специалистов приглашать. Заранее благодарен за советы.
