Как избавиться от помех ?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 20:53    Заголовок сообщения: Как избавиться от помех ? Ответить с цитатой
Домашние радителефоны "шлют помехи". Китайский Panasonic KX-TGA11FX , например, срывает даже на К+ на НВ. Может у кого есть опыт??
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в радиотелефоне есть кнопка переключения каналов, можно попробовать канал, который не буде мешать.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще странно, что телефон помехи создаёт бо по умолчанию частоты слишком разные, но хз какое г могли китайцы состряпать.
Если даёт помехи ты от них не избавишся, ни какой фильтр не поможет, купи себе дект и не мучайся, а этот подари бабушке)
Хотя как варианты:
По фходу давать помехи врядли будет слишком высокая частота
Попробуй заземлить рессивер, не поможет попробуй заэкранировать его, хотя эт хлопотно)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Ничего не поможет! Единственный способ - держать мобилу подальше от приборов. Если даже в самолетах требуют выключить, то, наверняка нет никакой защиты от излучения.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя как варианты:
В непосредственной близости
от передающей антенны
происходит настоящий хаос
не поддающийся никаким законам.
У меня радиотелефон, раборающий
на частоте 30 МГц, "влазит" не только
в ФМ диапазон, стоящего за 3 м приемника,
но и в КВ диапазон!
biowolf
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой китайский Senao глушит обычные телеки во всем доме!
P.S. Прекратил его использовать...
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши подробнее, когда помехи идут - постоянно как только в сеть включишь телефон или только во время разговора. Если постоянно то рой в блоках питания телефона и ресивера, китайцы обычно помехоподавляющие элементы не устанавливают, или просто конденсаторы сдохли. Если во время работы то вероятнее всего наводка на кабель снижения от конвертора по ПЧ (900-2000МГц) может попасть гармоника от передатчика телефона - выход использовать более качественный кабель, заземление и как можно дальше удалить телефон от ресивера.
Radist951
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 6:36    Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех ? Ответить с цитатой
Попробуй переставь базу в другую часть квартиры,
подальше от ТВ и ресивера.
Иногда помогает замена блока питания радиотелефона,
так-как часто БП бывают еще менее качественные
чем сами радиотрубки.
И последнее:попробуй переписать пакет на 11623V,там где К+,
по другому гетеродину конвертора!
Сейчас ты его принимаешь на 11623-9750,получается
1873мгц твоего ресивера.
Зайди в меню настройки антенны,выбери другой спутник,
установи LNB 10600,22кгц-ON (включено).
получится совершенно другая частота приема на твоем приемнике:
11623-10600=1023мгц .
Попробуй,должно получится! Удачи!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 8:25    Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех ? Ответить с цитатой
В настоящее время радио эфир до предела уплотнён. Продаваемые нами телефоны имеют высокую мощность базы, что и может служить причиной помех, которых можно избежать, соблюдая следующие правила: антенну и кабель устанавливать как можно дальше от телевизионных антенн и кабелей. SENAO: 259, 258 plus Omega, 258 plus, 999 plus, 358 R, 358 RU Diamond, 458 RU, 458 RU plus работают в диапазоне частот далеко от телевизионных и идеальны в данном случае Прочел на сайте SENAO........была такая проблемма!!!
alucard
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестрой транспондер с К+ с высокой частотой гетеродина- 10600
AMD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты свою базу перениси в какую нибудь в другую комнату и не будет перебивать трансрордер Wink
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 21:06    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Действительно, базу выключил и всё чисто. Да и вообще отказался от него. Да вот думаю , а что если сосед такую штуку включит , да и не только у меня. Сейчас этих телефонов множество. Помеха идет по ПЧ (950-2150). Если бы не обязательная связь с Дримом (DSL) , то возможно ничего и не было. Спасибо. С уважением ,ganimed.
Sergij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как устранить помеху коuда звонит мобильний сигнал пропдает
или когда я звоню с мобильного
И что интересно что ето на некоторих каналах такое происходит сигнал тогда пропадает и канал не показывает то снова показывает
Помогите уже сколько просил помощи ни как не могу избавится от помех.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Избавится от такого рода помех в 90% случаях помогает увеличение расстояния до создателя помех, или отказа от последнего, как поступил ganimed
vitosinna
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 2:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая проблема была (пока не беспакоит), я только что и сделал перепроверил соединение провода с конвертером и все как в сказке произошло.Сам даже не поверил. Идет все, даже каналы с частатой 10000, Ну а каналы за 12000 более менее ишли. Ну незнаю может стечение обстоятельств, но ано так. Я даже думал что операторы просто начинают использовать не только свои частоты 800 и 1900Мг.
Можешь тут немного прочитать
http://gisclub.borda.ru/?1-0-0-00000372-000-0-0-1170362812
InterStar 7800 80°E+75°E+72°E+60°E+53°E+42°Е+39°Е+36°Е+28.2°Е+19.2°E+13°E+5°E+4°W+5°W
andre1122
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 1:12    Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех ? Ответить с цитатой
Задаю этот вопрос на нескольких форумах, в надежде, что кто-то ответит
У нас, в Алма-Ате весь город накрыт помехой на 3674-3675, на 80 и 90 градусах, сигнал мощный а толку нет.
Наверное третья гармоника от 1225 мГц, интересно, кто на ней работает?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех ? Ответить с цитатой
Кто ж тебе ответит? Львиной долей радиочастот в бывшем СССР владели военные! Наверное, наследники "балуются".
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно такая же проблема у нас.Это радиорелейки работают.И как на зло на этой частоте вешают федералы!Не,ну почему на 3675 не вещает какой нибудь тв норд,который показывает то 3 часа в сутки.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
AMU
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со времен СССР было оборудование такое релейка "КУРС-4", работала в 4 гиговом диапазоне частот - использовалась для передачи ТВ стволов между ретрансляторрами(у нас еще работает). Так вот, эта релейка мешала настоиться на федеральный пакет с 40*(3675) т.к. ее 1 ствол работал на 3685 и когда помеха превышала уровень принимаемого сигнала или сигнал по погодным условиям ослабевал - картинку сыпало.
Выход:
1. Вырубить 1 ствол(подача ОРТ на южный район).
2. Перенести место приема в другое место, где влияние данной РРЛ нет.
Выбрали 2 вариант.
Удачи
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех ? Ответить с цитатой
[quote="andre1122"]Задаю этот вопрос на нескольких форумах, в надежде, что кто-то ответит
Найди аналоговый ресивер и посмотри внимательно,
В Киеве та-же самая беда!
Уже много лет на 3660,3690-вещание "релейки!"Очень широкая полоса!
Очень сильно мешает на зтой и некоторых других частотах,
но в разных районах по разному,у меня сильно!
Ant.0.8m,36E.
