Нужен совет по усилителю.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Нужен совет по усилителю. Ответить с цитатой
Получилось так что от антенны до ресивера около 100м кабеля.При этом сила сигнала колеблется от 1 до 5%.Качество прыгает.(возле тарелки все ок,кабель новый) Посоветуйте:будет ли толк от усилителя?(спутник 75 т.Е верхний ку).Если будет то какой параметр возрастет качество или сила,а может и то и другое?Потом куда его пристраивать(ближе к конвертеру или ресиверу?).И последнее,существуют такие усилители,чтобы в кабель его врезать и все.(без внешнего питания).Просто до этого с усилителями дела не имел.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
komisar
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОИСК.............
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=9782&highlight=%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема обсуждалась четыре дня назад. там все подробно.
Ставь сразу за конвертором.
агапид
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно усилитель Вам поможет, если его врезать в метрах сорока от конвертора. Затухания в кабеле RG 6 около 30-35 дб на 100 метрах и конвертор не продавит сигнал на такое растояние, а еще лучше если Вы используете кабель с меньшим затуханием например RG 11
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что поможет, это правильно. А вот про 40 метров-неверно. Сразу за конвертором, это и есть правильный ответ-совет.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Sharp 0,4м - 138ку.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно только за конвертором, могу повторить теорию:
так как после конвертора усилитель с усилением 20 дБ не перегрузиться, то это оптимальное место (препятствием установки усилителя близко конвертору может быть только перегрузка).
В случае если вы врежете через 40 метров, то все шумы накопленные в кабеле будут усилены эти усилителем и отношение сигнал шум срьезно снизится.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще вопросик, схема такова:рядом на антенне висят 2 конвертера оба ку.От обоих конвертеров по метру кабеля до тонального переключателя(нижний ку 70.5 на0, 75 на 22 килогерца) оттуда кабель пошел на один из выходов дисека.Вопрос: будут ли усиляться оба сигнала с обоих конверторов если усилитель поставить сразу после тональника?И вообще можно ли так делать?
Sharp 0,4м - 138ку.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилитель должен хорошо пропускать 22 кГц и постоянный ток в сторону конвертора, а сигнал в диапазоне 900-2150 мГц должен усиливаться на 15-20 дб. Значит с переключателем должен работать.
агапид
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята насчет 40 метров это вы зря, я сомневаюсь что качество SAT усилителей выше чем у мшу которые в конверторе и будут ли они что-то усиливать, это усилители, а не умощнители.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы ведем речь о нормальных усилителях, а не о браковонных или неисправных.
Мало того я знаю о чем говорю не только теоретически, а имею многолетний опыт их установки и эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу подтвердить сказанное Skv200 выше и добавить: все линейные усилители, с которыми мне приходилось иметь дело, пропускали управляющие сигналы 22кГц и DiSEqC.
агапид, даже не надо сомневаться, 40м кабеля досточно длинный кусок, чтобы собрать на себе дополнительные шумы и ухудшить на входе ресивера отношение сигнал/шум. Реально ухудшить, я это сам проверял. Конечно, вполне возможно, что на такой 40метровой врезке работать будет, но зачем же делать плохо? Надо делать хорошо, а плохо само получится! Laughing
Так меня когда-то учили и я твёрдо запомнил науку.
Dort
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 15:38    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по усилителю. Ответить с цитатой
Блин, где такой кабель интересный берешь? У китайцев?
Я перед сложной прокладкой кабеля, обязательно проверяю его на брак (был печальный опыт). Подключаю неразмотанную бухту (100м) к головке и прибору. Сигнал едва заметно падает. Перепробовал много усилителей типа In-Line, толку - ноль. И качественные фирмы Terra, и китайские. Один раз только увидел реальный прирост уровня сигнала и то от активного м/свитча на кабель-трассе 200 м.
ИМХО, лучше потрать деньги на хороший кабель или ищи где у тебя потери.
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
maks54
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по усилителю. Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю, для начала надо кинуть нормальный кабель и если речь идет о 100 метрах да еще с тоновым переключателем, однозначно выкинь RG6 и поставь нормальный настоящий sat50, sat700 и подобное, тогда и надобность в усилители отпадет.
А с плохим кабелем поставишь усил даже если и поможет, то временно. При первом же дожде оттепели и т.п. все опять перестанет работать.
На таких вещах при таких длинах лучше не экономить.
www.sat54.ru
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 21:01    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по усилителю. Ответить с цитатой
Ты вводишь людей в заблуждение, о каких трассах по 200 м где сигнал не падает мы говорим? наверное они были выполненый кабелем 5/6 дюйма.
А у человека кабель RG-6.
Для такого кабеля 100м это предел теоретический, т.к. затухание в нем 30 дБ уже на нижних частотах ПЧ, а у любого приемника порог чуствительности именно 30 Дб поэтому требуется усилитель. А на кабеле RG-6 длинной 200 м вообще работать не будет.
Теперь о каких активных свичах мы говорим?
Свичи нормальных производителей имеют усиление 0 дБ.
Последний раз редактировалось: Skv200 (Сб Фев 10, 2007 21:18), всего редактировалось 1 раз
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 21:16    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по усилителю. Ответить с цитатой
www.sat54.ru
Тоже вводишь людей в заблуждение, как я написал выше 100 м это очень большая длина. И разница между очень хорошим кабелем и просто кабелем (не бракованным) будет 1-2 дБ. Усилитель нужен однозначно.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то разговор выходит трудный. Laughing
Друзья, а сколько по-вашему имеет затухание даже очень хороший кабель на длине 100м на частоте, скажем, 1ГГц? Или наука ничего об этом не знает? Кто-нибудь читал про, например, про 19дБ на 100м на вышеуказанной частоте, нет?
Может быть перевести 19дб в разы? И какой прибор тогда показывает едва заметное затухание через 100м?
Хреновый кабель и через 20м 5 дВ погасит, а это уже немало...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдержка из вкладыша-паспорта на кабель FinMark
RG-6 затухание dB на 100m кабеля при 20 гр.цельсия
... 55 МГц - 5,3
... 500 МГц - 15,4
... 1000 МГц - 22,2
RG-11 затухание dB на 100m кабеля при 20 гр.цельсия
... 55 МГц - 3,29
... 500 МГц - 9,44
... 1000 МГц - 13,79
RG-15 затухание dB на 100m кабеля при 20 гр.цельсия
... 55 МГц - 1,97
... 500 МГц - 5,91
... 1000 МГц - 8,50
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 7:53    Заголовок сообщения: децибелы Ответить с цитатой
RG-6 это типоразмер кабеля кабель Cavel SAT50 и SAT-703 примерно соответствуют по габаритам именно RG-6.
Затухания у Cavel SAT50 следующие
18,8 дБ/100м на частоте 882 мгц
24 дБ/100 м на частоте 1350 мгц
27,8 дб/100 м на частоте 1750 мгц
30,4 дб/100 м на частоте 2050 мгц
у кабеля RG-6 примерно на 1 дб хуже на аналогичных частотах
а у кабеля SAT 703 примерно на 1 дб лучше
Делайте вывод сами, оратор который писал о 200 м нормально работающего кабеля вводил вас в заблуждение, так как 30 дБ +30 Дб =60 на чатосте 2050 мГц даже на Cavel SAT50 .
В случае когда мы говорим о кабеле RG-6 я имею ввиду типоразмер кабеля, а не конкретного производителя....
Некоторые китайские кабели имеют неплохое качество, например UNIFLEX который поставляется компанией Дженерал Сатилайт, и т.п. Хочу сказать, что если вы используете кабель известного производителя (CAVEL,BELDEN, Beta CAVI, Comscope и т.п) то качество кабеля гарантировано т.к. производитель тестирует 100% кабеля, в китайских кабелях бывают иногда попадают бухты которые имеют значительные отклонения от средних параметров.
Теперь о пересчете в разы.... в радиосвязи принято считать затухание в дБ, в проводной связи в Нп (Неперах) и это стандарт. Никто в разах не считает. 20 дБ по напряжению соответствует разнице в 100 раз, 30 дБ соответствует разнице в 1000 раз, 60 дБ это уже 1 миллион раз . Ну и важное приемущество дБ можно складывать, а разы можно только умножать.
AMU
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, но естественно ПЧ одного, который в данный момент скомутирован дисеком.
Удачи
