Современные помехи спутниковому приему
На страницу 1, 2, 3  След.
alucard
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 19:06    Заголовок сообщения: Современные помехи спутниковому приему Ответить с цитатой
Помехи могут проникать в ресивер либо в основном диапазоне, либо
непосредственно через вход ресивера на его "промежуточной частоте". В больших городах сейчас начинают появлятся сотовые
передатчики диапазона 1800 МГц, а также есть привозные домашние
телефоны DECT. Их сигналы могут подавлять спутниковый сигнал
в этом диапазоне промежуточной частоты. Для примера - на HOT BIRD
повреждаются каналы К+, Das Erste. Чтобы оперативно восстановить прием этих каналов, надо попробывать перестроить их транспондеры
с использованием верхней частоты гетеродина - 10600 -, тогда промежуточная частота переходит в другой диапазон, и прием идет без помех.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 19:11    Заголовок сообщения: Re: современные помехи спутниковому приему Ответить с цитатой
Да так оно и делается ..... просто перестраивается порог переключения с 11700 на 11600 или наоборот.
Или берется конвертор с нестандартным гетеродином.
Besik-Flash
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну это надо ну очень сильно излучать чтобы ПЧ забивать. Есть параметр даже в приемниках селективность по ПЧ и зеркальным каналам.Кстати в советские времена во всех профес.КВ приемниках и радиостанциях блыла ПЧ 500 кгц, частота свободная от вещания так как являлась частотой сигналов бедствия во всем мире.
Radist951
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите тему ниже:" Как избавиться от помех Question"
А из современных помех приему спутникового TV,
как-то все забыли написать:Дети,жена,телефонные звонки друзей,
и всякие другие бытовые проблемы Exclamation
Laughing Laughing Laughing
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
Besik-Flash
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы когда то паучка караулили весь день. В прямофокусной тарелке поселился и в таскал мух туда, Астру начинало снежить и клиент в панике звонил, что у него антенну воруют. Не могли понять шо за фигня пока не выследили.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Radist951
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да видать паучек большой был,и мух немерено!
Недавно тоже случай был:у одного клиента перестал работать
телефон,под диваном смотрю провод "лапша"немного пожеван
мелкими зубчиками.Спрашиваю:Есть ли домашние животные,
говорят что нет.Смотрю,в аквариуме плавает небольшая черепашка,
в итоге оказалось-выпустили черепашку погулять,
вот она проводок и пожевала вместо листиков.
Так что случаи с техникой разные бывают.
Некоторые из "новых небожителей"маленьких крокодильчиков
держат,так эта тварь враз перекусывает любой кабель!
Ant.0.8m,36E.
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто например на крыше стоит сота, такое часто бывает... 1800 мГц в кабеле обеспечена
s5555
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефоны DECT.
Подтверждаю долго не мог понять откуда помехи причем только на НТВшый пакет оказался DECT телефон
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне какой то сосед-любитель кино создает помеху ДВД плеером, правда тольео на 4-м метровом ТВ канале.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутнике Hellas Sat 3 (39° E) частота 12524 н 30000. И 12460 н 30000 сигнал пригает от 0 до 81% то успокоится. То снова.
Что такое происходит?
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12500 - 10600 = 1900 МГц
tv-digest
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на е ой частоте 11554 н 2500 почему тоже
Немного от мотора кабель питания потрескался. Может туда помеха валит. Погода еще морозная-10
Openbox HD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11554 - 9750 = 1804 MHz
stepan-dimov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в городе укр телеком валит частоту с хотбёрта 11034 спасает либо передвинуть антену либо ставить экран на голову.
В некоторых местах гуляет сигнал но смотреть можно а гдето сигнала вовсе нет.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что зделать чтоб устранить проблему, в тюнере с частотой гетеродина что поставить, а то пробивал по разному не помогает. И мороз к стати -14, может помеха при морозе обостряется)))
Потрескали провода от мотора в антене, может туда помеха в кабель питания попадает.
Openbox HD
SV-sat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tv-digest, чтоб что то делать с помехой, надо сначала привести весь приемный тракт в порядок. Хотя бы разобраться с кабелями. Глядишь и львиная доля твоих проблем с приемом канут в лету Very Happy
Так что поменяй кабель с нормальным экраном, может он у тебя уже режет верх в нижнем и верхнем диапазоне. Все манипуляции с частотой гетеродина то все до сраки. А воять всякие экраны еще сложнее, чем замена кабеля. Very Happy Начни с простого.
Примерно так:
А почему "Укр телеком"???
Спутниковое ТВ в Запорожье
stepan-dimov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему укртелеком. Это просто моё мнение ,на крайняк это может быть базовая ещё киевстара.
Другого просто нет.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать и так. Валило 12731 на ABS-1(75Е), на котором в ту пору шли МИРы и ещё что-то. Манипуляции с частотой гетеродина и замена кабеля на более качественный не привели к устранению периодического скачкообразного изменения сигнала от нуля до нормы и обратно.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня до 0 % сигнал не пропадает. 82 % но падает до 80 % и тогда чуток квадратит не сильно. Что за помеха то такая. Скоро виложу видео
Такая же проблема с другой антени спутникихот бирд частота 12476 н 29900. Канали вабще не показивает токо звук и падает до 0% сигнал.
Так что дело тут не в кабелях а в помехе сильной
Openbox HD
Страница 1 из 3
