Чайник из Индии
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 10:12 Заголовок сообщения: Прием в Индии |
На юге Индии есть город Ауровиль, в котором живет много россиян, но нет ни ТВ, ни радио на русском.
Расскажите, пожалуйста, как это лучше сделать?
Антенны здесь продаются в Мадрасе любых размеров. Особенно рекламируют не сплошные, а сетчатые, сборные.
Ресивер и конвертор закажем из России. Кто-нибудь привезет.
Но какая антенна, какой ресивер, какой спутник можно здесь поймать? Помогите соотечественникам советом!
Может, сообща реализуем этот проект. |
Skrynia
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 10:29 Заголовок сообщения: |
Можно глянуть карты покрытия
на http://www.flysat.com
или на http://www.lyngsat.com/,
сравнить плотность потока мощности в Вашем городе и в Российских городах и сделать предварительные выводы. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
222
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 10:34 Заголовок сообщения: |
Почему чайник, а не йог? Смотри спутники, щелкнешь по спутнику, поя вится таблица частот и каналов, в графе Beam карта покрытия:
http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
И тут тоже
http://www.flysat.com/satlist.php
http://www.telesputnik.ru/ft/cover.php
http://sattv.redyse.com/ch_select.php _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 11:01 Заголовок сообщения: |
Да , не очень вам там весело на юге Индии. Пробежался сейчас по спутникам и зонам покрытия , единственное что нашёл - это Ямал 202 49Е. Он у вас должен ловится на антенну от 180см. А так, судя по зонам покрытия, больше ничего не нашёл. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Чайник из Индии
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Посмотрел ссылку на Телеспутник, нашел карту покрытия Экспресс АМ2 - между 26 и 30.
Но что это означает - можно принять?
Диаметр тарелки особо не лимитирует. |
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 12:26 Заголовок сообщения: |
| Чайник из Индии писал(а): | Спасибо.
Посмотри здесь http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163
В начале есть таблицы. |
denniso
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 15:52 Заголовок сообщения: |
Из опыта приема в центре Индии (Бангалор), то ваша надежда - это минимум 5-тиметровая антенна сетка С диапазон (а лучше 7-ми метровая), и все что восточнее 80 гр пробовать на предмет паразитного сигнала.
Только крепите на бетонное основание обязательно. На крыше может ветрами сезонными унести вместе с крышей
А вообще, грустно в Индии с ТВ. Грустно. Смотрите английские каналы. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
Козерог
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 8:30 Заголовок сообщения: |
| Не надо 5 и 7 м антенн. Я в Австралии прекрасно смотрю РТР Планету с Asiasat2 C диапазоне 4000Н на тарелку 2.3 м. Судя по зоне покрытия, в Индии пойдет еще лучше (http://www.asiasat.com/eng/image/02_satellites/img_map_a2.jpg) |
Чайник из Индии
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 9:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо, это уже значительно легче.
Нам сообщили, что консульство в Ченнае также принимает на 3-метровую тарелку. |
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 10:06 Заголовок сообщения: |
| Чайник из Индии писал(а): | Спасибо, это уже значительно легче.
Нам сообщили, что консульство в Ченнае также принимает на 3-метровую тарелку. | А не лучше попробовать принять РТР Планета с Yamal 202 49E ? Там всётаки каналов на русском языке побольше будет. http://www.lyngsat.com/yamal202.html http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal202.html _________________ Satellite Solutions For The UK |
Чайник из Индии
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Судя по карте покрытия Ямала, тут вообще можно принять на метровую тарелку. Или я ошибаюсь? |
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 13:12 Заголовок сообщения: |
| Чайник из Индии писал(а): | | Спасибо. Судя по карте покрытия Ямала, тут вообще можно принять на метровую тарелку. Или я ошибаюсь? |
Судя по карте, можно. |
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 13:40 Заголовок сообщения: |
| Чайник из Индии писал(а): | | Спасибо. Судя по карте покрытия Ямала, тут вообще можно принять на метровую тарелку. Или я ошибаюсь? | У нас уровень сигнала с этого спутника примерно такой же как и у вас, и ловится на антенну от 160см лучше 180см. Не забывай - это C-Band! _________________ Satellite Solutions For The UK |
