serf
Зарегистрирован: 24.05.2006 Сообщения: 7 Откуда: Дальний Восток
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 1:47 Заголовок сообщения: "Чудо" конвертор "Eurostar-1100C" |
Пробовал настроить конвертор на Yamal-201, но безуспешно! Это уже второй раз с двумя разными коверторами одной марки (либо вся серия была бракована, либо что то здесь не так) . Результат один и тот же. Может кто-нибудь уже боролся с этим "изделием из поднебесной"?
Вот что написано на лейбе:
EUROSTAR-1100C
C-BAND DUAL POL.LNBF
Input: 3,4-4,2 GHz
Output: 950-1750MHz
Gain: 65dB
Noise temp: 13 K
P.S. Обычный конвертор PBI настроился без заминки. _________________ @-Star ASR 3201,Arion AF-8500MCI, Svec-1.8m. Yamal-201C,Ku |
Кика
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 3:39 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего из-за неправильного расположения пластины, в них все наоборот по отношению к иглам, и выдвигается вперед иногда даже чуть выходит из башки. |
bigaboon
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
| Китайцы иногда путают поляризацию. |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 9:27 Заголовок сообщения: |
Процент брака в этих конверторах небольшой (примерно 2-3%)
Основная проблема у них - при температуре ниже -25С сначала пропадает одна поляризация, потом при еще большем понижении температуры перестает работать совсем. При повышении температуры снова начинает работать.
Чувствительность у них тоже хромает.
Проблема может быть также еще и в кабеле. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
alex.n
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 16:44 Заголовок сообщения: |
| Alex313 писал(а): | Процент брака в этих конверторах небольшой (примерно 2-3%)
Проблема может быть также еще и в кабеле. |
Позволю себе не согласиться.Процент брака у них достаточный.
Завозил как-то года полтора назад 15шт.Половина из них была изначально нерабочая.Вторая половина издохла в течение последующих 3 месяцев.Так что брака у них по моим наблюдениям 100%. |
Alex313
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Статистика вещь упрямаяю Штук 20 на 3000. Допускаю что не все бракованные возвращаются. Летом дохнут во время гроз. Антенны не заземляют.
Основная проблема - мерзнут.
Хотя мне они самому не нравяться. A-Telecom, PBI и SVEC явно лучше. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
Dr.HD F-16 |
иван
Зарегистрирован: 30.04.2004 Сообщения: 212 Откуда: курорт озеро "Шира"
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 1:52 Заголовок сообщения: |
| то что при морозе не показывают смотреть надо разъем обычно там контакт шире маминой я обычно меняю на переходник абрак есть везде особенно у китовских ну правла эксплуатации тож надо соблюдать |
Кика
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 3:46 Заголовок сообщения: |
| На этих бошка уникальная ситуация.Два года как их ставим, так вот как наступает осень приходится на многих вытаскивать пластину где-то на 1-1,5 см. Зимой при минус 30-35 работают.Хотя доверие к ним несильно большое,зато цена низкая. |
