подскажите "чайнику"
ВагифН
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 23:57    Заголовок сообщения: подскажите "чайнику" Ответить с цитатой
народ прошу подскажите можно ли на одну тарелку принимать больше 4х спутников.
У меня тарелка 160,головки Супермакс с 2 выходами-1 си и 3 кю.Тюнеры Медиастар Магикбокс 2.Настрены головки на Ямал90* си и кю,экспресс 80*кю и ЛМС 75*.
Может кто подскажет можно ли принимать больше.Сам с Нового года этим делом увлекся и еще до конца не знаю всего.Что поделать-"чайник"
90*C,KU,80*KU,75*KU-Mediastar MAGIC FOX
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучи теорию http://www.satinternet.ru/multifid.htm
Бек
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тебя, как жителя Баку, наверно будет очень интересен 42* Турксат.
Но него лучше ставить отдельную тарельку.
222
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что стоит в фокусе.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ВагифН
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в фокусе стоит си и ку на Ямал.
ВагифН
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет турки не интересуют меня.В основном Россия.
Praktik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше на эту тарель ты ничего не поймаешь.
Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Кто сказал что непоймает, в полне можно поймать в мультик LMI 75*!!!
инженегр
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в фокусе 80 , то можешь поймать 60* размер тарели позволяет
103 не вытянет , как вариант попробуй 72 еще
Praktik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чугун читай внимательней, 75Е у него уже стоит, так что нефиг больше ставить.А 72Е не всунешь, близко от 75Е.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут Турксат!??? Laughing
Praktik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я турксат не предлагал, это попутное замечание на совет "инженегра"поставить в мульт 72Е ( Я сказал, что он близко от 75Е-не вставишь)
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понел, можешь теперь помолчать!!! Wink Ошибся я, с кем не бывает!? Остынь, раслабся.............
ВагифН
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и не понял ничего.Можно больше 4х ловить или же нет
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие вопросы возникают в основном по причине экономии средств-минимум вложений,максимум отдачи.Не будете Вы смотреть на одну тарель максимум Русскоязычный каналов.Если хотите смотреть без напрягов одной тарелью не обойдетесь.Ставьте несколько и на них мультифиды.Минис нужно вложить средства,плюс моментальное переключение программ,минус проблеммы в непогоду.Второй вариант-мотоподвес.При достаточной тарели и открытой местности смотрите много,минус время перехода из позиции в позицию может быть долгим.Есть стороники первого подхода,есть второго.У каждого свое мнение на этот счет.Я сторонник первого,ибо я хочу смотреть программы,а не ждать у пустого экрана по пол минуты.Выбирать Вам.Но финансовые вложения в любом случае .
Praktik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что тут непонятного , кроме этих трех спутников ты на эту тарель больше ничего из Баку не поймаешь, как еще объяснять. Если нужно еще, то ставь еще одну тарель( правда Я не пойму ,когда все это смотреть), если только ради спортивного интереса- тогда другое дело.
ВагифН
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот теперь понятно-спасибо.Просто интересно было можно ли к одному ресиверу подключить более 4х спутников.А каналы которе есть я и их не смотрю.
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 можешь вытянуть. А насчёт подключения посмотри здесь, кстати какой у тебя рессивер?
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D
pavel54
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75E у него уже есть,а на 60E смотреть нечего там только радио.
Удачи всем.
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, 60 не вытянет, а если получится, это большая удача.
