cypok
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 3:33 Заголовок сообщения: @-star ASR 3530 вопрос? |
У кого @-star ASR 3530 поскажите: вот цитата от сюда http://www.radian.com.ru/
"Уважаемые господа! Хотим предложить вашему вниманию новые приёмники ASR 3530, которые поступят на наш склад в течение двух недель. С ним Вы всегда будете готовы к приему федеральных программ с BISS и Росскрипт!
С новой версией программного обеспечения приемник работает с кодировками: NAGRAVISION 2 (пакет PREMIERE C ASTRA 1F/1H) CRIPTOWORK."
Про Росскрипт это правда или опять рекламная лажа. Собираюсь купить новый рессивер, и вообще выши отзывы о @-star ASR 3530 с картшарингом. Как работает? _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
alex.n
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 3:38 Заголовок сообщения: |
| Написано абсолютно правильно.ОРТ в Росскрипте принимать будет без проблем.А вот будет ли открывать это уже из другой области.А по данным ресиверам могу сказать одно.Сколько их повидал(а видел всю или почти всю линейку)ресивер средней паршивости.Я бы себе такой не взял.Уж лучше возьми что-нибудь из Арионов.В этой ценовой категории пожалуй это лучший вариант. |
cypok
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 4:42 Заголовок сообщения: |
Про Арионы тоже отзывы не очень хорошие. Укажи где можно прочитать конкретно про них, что могут, есть ли у них картшаринг, слепой поиск и т.д. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
alex.n
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
Я тебе советую как человек имевший дело и с тем и с другим ресивером.Шаринг на них есть.Слепого поиска нет.Но если брать ресивер только из-за слепого поиска,тогда проще и дешевле взять китайский Одиссей.Ты спросил совета.Я тебе его дал.Но решать тебе самому.Я просто высказал своё личное мнение.Про Арионы много написано у Дорта.
http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_arion.htm
Здесь софт.Тут же можешь и почитать об этом приемнике.
Софт еще здесь
http://www.altaisat.com/download.php Проверен лично. |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 8:44 Заголовок сообщения: Re: @-star ASR 3530 вопрос? |
[quote="cypok"]У кого @-star ASR 3530 поскажите: вот цитата от сюда http://www.radian.com.ru/
Приемник нормальный,появились они примерно год назад,
по крайней мере в Киеве,покупал за 55$.
слепой поиск есть,скорости от 2800 и выше находит!
Маленькие скорости прпускает. Насчет кодировок написано
правильно.Про Росскрипт сказать ничего не могу!
Софт от 17.05.06 этой кодировки еще не было. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
cypok
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 0:14 Заголовок сообщения: |
Почитал, посмотрел, все-таки у @-star 3530 (именно 3530) плюсов больше чем у распространенного Arion-1700e. У нас одна фирма Арионами торгует, топорно сделаны. Может партия такая пришла. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
иван
Зарегистрирован: 30.04.2004 Сообщения: 212 Откуда: курорт озеро "Шира"
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 1:48 Заголовок сообщения: |
конечно бери альфу арионы хороши если это опенбоксы а вностоящем виде арион это кастрированный опенбокс  |
cypok
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 3:31 Заголовок сообщения: |
Купил @-star 3530 удовлетворения на 50%. Недостатков много. При слепом поиске сначала сканирует спутник на транспондеры, затем каналы по отсканированным транспондерам, при этом не находит каналы с низкими скоростями (мене 3500). Каналы переключает с задержкой примерно 1-2 сек. Закрытые каналы вообще секунд 10 открывает (может из-за большого количества ключей и кодировок), и может не открыть или заморозить картинку, приходится не канал выше или ниже переключиться и потом возвращаться на нужный канал. Меню настроек тоже не удобное и замудреное, сначала нужно вписать новый спутник и обязательно добавить любой транспондер, затем переход в другое меню и указать слепой поиск на вновь прописанном спутнике. Качество картинки тоже посредственное. Такое ощущение что это PBI-1000, даже все чипы один в один.
SonySat который у меня ещё, по сравнению с @ идеальный тюнер, картинка идеальная, каналы переключает мгновенно, ищет каналы на любом спутнике примерно минуту и ни одного пропуска. При нажатии на пульте info на экране телевизора шкалой и на цифровом индикаторе тюнера отображается качество сигнала в цифровом формате. Один недостаток, нет эмулятора кодировок, и нет или никто не может найти нового программное обеспечение. (Не знаю какой процессор в нем, не нем радиатор приклеен, но видимо мощный.) Да вообщем @ и брал только для просмотра кодированных каналов.
Достоинства @-star 3530: очень много эмуляторов различных кодировок (из-за чего и покупал) и шаринг, можно вводить неограниченное количество ключей. Открывал корпус - качество сборки идеальное. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
alex.n
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 4:10 Заголовок сообщения: |
| cypok писал(а): | Купил @-star 3530 удовлетворения на 50%. Недостатков много. При слепом поиске сначала сканирует спутник на транспондеры, затем каналы по отсканированным транспондерам, при этом не находит каналы с низкими скоростями (мене 3500). Каналы переключает с задержкой примерно 1-2 сек. Закрытые каналы вообще секунд 10 открывает (может из-за большого количества ключей и кодировок), и может не открыть или заморозить картинку, приходится не канал выше или ниже переключиться и потом возвращаться на нужный канал. Меню настроек тоже не удобное и замудреное, сначала нужно вписать новый спутник и обязательно добавить любой транспондер, затем переход в другое меню и указать слепой поиск на вновь прописанном спутнике. Качество картинки тоже посредственное. Такое ощущение что это PBI-1000, даже все чипы один в один.
Достоинства @-star 3530: очень много эмуляторов различных кодировок (из-за чего и покупал) и шаринг, можно вводить неограниченное количество ключей. Открывал корпус - качество сборки идеальное. |
Войди в род.контроль.Далее жми i 2004.Эмулятор там.А насчет ПО ты полностью прав.Вроде на данном ресивере была решена проблема высоких и низких скоростей.Или я ошибаюсь? |
cypok
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 8:43 Заголовок сообщения: |
SonySat который у меня ............... Один недостаток, нет эмулятора кодировок............
Нет эмулятора это я написал про SonySat.
С эмулятором у @-star все нормально, что через i2004 знаю. Про высокие скорости выше чем 33483-7/8 сказать немогу, на тех спутниках что я принимаю выше нет. 33483-7/8 принимает легко и в слепую находит. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
alex.n
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 12:38 Заголовок сообщения: |
| Я остаюсь при своём мнении,что Арион 1700 все-таки получше будет,если прошит нормальным софтом(а софта на него море). |
cypok
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Море софта не означает - good. Т.е. возможно выход очередного софта всего навсего исправоение ошибки предидущей верси. Мое мнение если в SonySat засунуть эмулятор от @-stara будет идеальный тюнер. А покам буду двумя пользоваться, развел их на разные телевизоры в разные комнаты. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
иван
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| 3530 тюнер лучше ариона 1700 и 45000 держит если добавить еще один ключ на ртр или стереть ненужные переключает каналы быстро |
cypok
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 14:02 Заголовок сообщения: |
| иван писал(а): | | 3530 тюнер лучше ариона 1700 и 45000 держит если добавить еще один ключ на ртр или стереть ненужные переключает каналы быстро |
А стереть ненужные с пульта можно или только через комп? _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
иван
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 1:09 Заголовок сообщения: |
| с пульта я дополнительный ключ ввожу на ртр а ненужные надо стереть через комп |
alex.n
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 5:30 Заголовок сообщения: |
А ты прошей Арион Опенбоксовской прошивой.И сравни с Альфа Старом.Не знаю как вы,но я завез на пробу 5 разных Альфа Старов,так они крови из меня выпили,в 100 раз больше,чем более чем полсотни различных Арионов.Хотя лично для себя ,я бы не взял ни тот ни другой.Но по мне уж лучше Чунга,чем Альфа Стар. |
cypok
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 14:45 Заголовок сообщения: |
Добавил "от жадности"два (сначала один, потом еще один, чтобы ключи чередовались спорт-ртр-нтс-ртр-мужи-ртр) ключа на РТР, а не нужные деактивировал, причем с пульта (забил везде FF они стали не активные). Бисс каналы теперь весело переключаются, почти беззадержки.
И еще выяснил сегодня что у @-star 3530 в CKARTe который для подключения по RGB тоже в комплект к видео есть и аудио выходы. Таким образом ТРИ полноценных НЧ выхода плюс композитный. @ начинает нравиться. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
Radist951
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 21:39 Заголовок сообщения: |
| cypok писал(а): | Добавил "от жадности"два (сначала один, потом еще один, чтобы ключи чередовались спорт-ртр-нтс-ртр-мужи-ртр) ключа на РТР, а не нужные деактивировал, причем с пульта (забил везде FF они стали не активные). Бисс каналы теперь весело переключаются, почти беззадержки.
И еще выяснил сегодня что у @-star 3530 в CKARTe который для подключения по RGB тоже в комплект к видео есть и аудио выходы. Таким образом ТРИ полноценных НЧ выхода плюс композитный. @ начинает нравиться. |
Ты прав,еще кнопочка сетевая, тоже хорошо! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
иван
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 1:23 Заголовок сообщения: |
| да я согласен что если из ариона сделать опенбокс и привязать к каналу ключ будет хорошо я вот только не пойму как это они у тебя кровь выпили я с альфами работаю 2года единственно 3201 поток 33000 не держит а так все окей |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 3:47 Заголовок сообщения: |
Ребята не ссорьтесь...
Имел дело со всеми описываемыми Вами ресиверами. У всех есть свои плюсы и минусы.
Почему в свое время отказался от @-Star'ов. Нив одном ресивере не была решена проблема низких!!! скоростей. Если канал имел символьную скорость ниже 3000 то на тарелках 1,6м и меньше каналы сыпались. В то время как другие ресиверы аналогичной стоимости (Topfield 6000 (4100), Arion 1700 (2000), BigSat 6500) в этих же условиях работали без проблем. У @-Star 3201 до сих пор нет софта на высокоскоростные потоки. У всех @-Star'ов есть сдвиг по ПЧ, поэтому при поиске транспордеры определяются совсем не так как они есть на самом деле.
Что касается Arion'ов. Ресивер все-таки лучше чем @-Star (хотя мне самому не нравится). Объясню почему. Во-первых работает стабильней. Масса выпущенного софта была связана в первую очередь с желанием одной крупной оптовой фирмы, поставляющей ресиверы в Россию обеспечить качественную техподдержку ресиверов этой марки. Для чего и был создан сайт http://www.dort.jino-net.ru/ Все последние изменения софта были сделаны для того чтобы подкорректировать работу ресивера в связи с модернизацией железа.
Теперь почему не нравится. Во-первых, что @-Star, что Arion поставляются к нам в виде полуфабриката. Если не зацикливаться на эмуляторе, то увидим что в базе эти ресиверы не поддерживают тех же высокоскоростных потоков, транспордеры надо вносить самостоятельно. Сервис по Arion'ам один и то во Владивостоке. По @-Star'ам я считаю его вообще нет. По Арионам брака было намного меньше чем у @-Star'ов.
Поэтому считаю что лучше все-таки из этой ценовой категории Topfield и BigSat. Если не нужен эмулятор Topfield сразу работает с большими скоростями. А у BigSat'а мгновенно переключаются кодированные каналы (единственный недостаток ключи обновить можно только с компа).
Чуть дороже ресиверы Golden Interstar. Зато сразу есть BISS. с высокими и низкими скоростями проблем нет. Рекомендую.
Тепрь что касается разрекламированного приема Роскрипт на ASR 3530. Это полная чушь. Все модули Роскрипт выпущены штучно, имеют свой персональный код, активируются по сигналу со спутника по номеру. Переданы РПТЦ ретранслирующим ОРТ персонально. Не думаю что кто-то решится отдать свой модуль для клонирования поскольку это чревато. Тем более что заблокировать клоны достаточно легко. А реклама таких модулей в инете - это очередной привет лохам. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
