EXA
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 1:02 Заголовок сообщения: Загрузка ПО в GS 7001S FTA |
Купил 0-модемный кабель, скачал с http://www.bavsat.com/index.php?catid=19 обновления и программу Burner_Setup.exe.
Проблема в том, что загрузка не происходит.Оборудование всё подключено.
Что делать?
П.С. Нужно ли вынимать антенну с ресивера в процесе загрузки? |
alex.n
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 2:59 Заголовок сообщения: |
Возьми прошивку 3.99.77.На данный момент это лучшая для данного аппарата.Прошива здесь http://www.sat-upgrade.com/index_ru.htm от 05.09.2006.
Она уже стоит в Burnere.Выбираешь порт,жмешь Download и включаешь ресивер в розетку.Проблем быть не должно. |
EXA
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 0:32 Заголовок сообщения: |
Сколько раз не пробовал - ни какого эффекта!
Комп не может определить ресивер, может нужно какой-н. драйвер? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 2:02 Заголовок сообщения: |
Поробуй вначале включить матер настройки оборудования и проверить настроить сам порт СОМ1 - может он действительно не функционирует. _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 3:26 Заголовок сообщения: |
| EXA писал(а): | Сколько раз не пробовал - ни какого эффекта!
Да.Сам Burner надо инсталлировать.Попробуй переставить во второй Com-порт.В розетку включай,когда уже запустишь прошиву. |
EXA
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 21:26 Заголовок сообщения: |
А "дрова" не нужны?
Сом1 и 2 работают нормально с модемом.... |
donval
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 30 Откуда: 45 с.ш. , 40 в.д
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 20:49 Заголовок сообщения: |
На том же сайте прочти статью http://www.bavsat.com/index.php?artid=13 _________________ 0,9 м: 13e
0,9 м: 40e(С) 53e 60e
0,9 м: 75е 80е 90е
0,6 м: 36e НТВ+ Twin
Openbox X820, Openbox F300 home sharing |
fonaref Модератор
KEN-KIRILLOV
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Распай шнура посмотри.
Много раз шыл этой прошивкой(77)граблей не возникало.
Однозначно шнур или в портах запутался. |
un99
Зарегистрирован: 03.04.2005 Сообщения: 172 Откуда: ростовская обл
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 10:42 Заголовок сообщения: |
а как эта прошивка(77) с дисеком работает???? _________________ DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream) |
EXA
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): |
Вот где была загвоздка!!!! Теперь всё ок! Спасібо! |
