MGM на W1-10*E
На страницу 1, 2, 3  След.
Tank200
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 14:06    Заголовок сообщения: MGM на W1-10*E Ответить с цитатой
как открыть GI-8001.идёт или картинка или звук а как вместе?
28282Alex
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Re: MGM на W1-10*E Ответить с цитатой
На твоем тюнере не откроеш. Там биссовкий ключ для видео и звука разный. К примеру OpenboxF300-X820 работает с такими ключами без проблем.
boombox
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откроешшш, паршывку надо январьскую
{sphinx}
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на FTA - 7001S
FTA-7001S. SVEC-1.5 80*(C). супрал 0.9 75*+80*+90*(ku)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кенал отличный, классика голливуда. Но там два разных ключа на видео и на звук, и нужно чтобы они работали совместно а не отдельности. Вот чем отличается опен от других.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
boombox
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
{sphinx} писал(а):
а на FTA - 7001S
Легко,
Только надо два Laughing
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 19:59    Заголовок сообщения: === Ответить с цитатой
Ответ ОДНОЗНАЧНЫЙ! МОЖНО и даже НУЖНО!!!
Сам лично смотрю на Golden Interstar 8001 S.
Здесь http://www.gisclub.borda.ru/ обсуждается подобный
вопрос.
Поддержка просмотра канала MGM была добавлена в прошивки
Гольденов с 29 декабря 2006 года. Просмотр возможен и на всех
прошивках вышедших уже после этой даты.
mooneyes
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Ктонибуть цмотрит в даное время MGM на 10E и какой размер тазика нужен для этого заранее благодарен
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря где ты живеш и какой у тебя тюнер... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.00 идет на ура!! А что там за Eurosportnews идет. ?
terelas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Глобо 6100 поддерживает два ключа для МGM?
222
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас идёт на офсетку 0,9м, сигнал от 24% днём, до 78% ночью. Кстати Аджария снова пошла на 10 - 11160Н 2170.
kulerman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 5:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
euerostar 1.2m в фокусе hotbird 13e с боку ewtelsat w1 10e c сигналом проблем нет но плавает он конкретно на MGM c 25 процентов до 60 минут за 5. шкала OPENBOX X800
Andrw6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донецк, 0,95 м, без проблем.
Мульт. 1,25 HB + Sirius + Amos, мотор -0,95 - от Ямал до Hispasat, Srt 6155
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз такое:насколько реально принимать в моих краях этот канал на 90?И второе:русскоязычная дорожка там есть?
222
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть реально, ты намного западней нас. Русская дорожка есть, но там разные ключи на картинку и звук. По опену идёт.
Tank200
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таз 1,2м мотор и 2 приёмника интерстар и дре сигнал хороший Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 подскажика мне в Киргизии можно его выловить и сделать такой финт 13+10+16 а то у мня 13 на арионе 1.35м- один скучает Rolling Eyes
222
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 ставил по осени, уже холодно было эксперементировать. У меня на 0,9м идёт, пробовалв мультифиде 16, немного цепляет, а точную установку холод мешает сделать, вот потеплеет, буду пробовать. Пробовал с 13 в фокусе на 0,9м не получилось. А на твою вполне возможно. Спутники далеко, приходится в буквальном смысле по миллиметру сигнал настраивать.
ex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:32    Заголовок сообщения: клучи Ответить с цитатой
На MGM - 10°E эти ключи или была замена и нужно поискать свежие?
MGM - 10°E
Index HEX key
FF 00-13 24 xx xx xx xx xx 58
Frequency (12717/H/ 7036-3/4)
MGM (only Russian audio) - 10°E
Index HEX key
FF 00-53 60 xx xx xx xx xx 04
Страница 1 из 3
