держатели конверторов
На страницу 1, 2, 3  След.
Kindzo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 19:31    Заголовок сообщения: держатели конверторов Ответить с цитатой
Здравствуйте народ! У меня две тарелки на 80,одна имеет овальную форму,а вторая правильного круга.У обеих тарелок одна и та же беда. Во время урогана на них упало дерево и погнуло (слава КПСС) только держатели конверторов,не повредив сами тарелки.
Вопрос: При ремонте,на какое место ориентировать конвектор?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фокус. И в том и другом случае, это центр тарелки.
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович, ты прав что нужно поймать фокус, но где он, это проблема.
У меня стоят 4 Супрала по 0,9м из них 2 с завводским фокусом, а 2 НВ и 10 близко под заводские не подходят. Я этим хочу сказать, эксперемитируйте, и делитесь опытом. Так что ставь таз, а до ума доводи вручную, результат будет положительный.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довольно точно фокус можно определить, установив тарелку в помещении не далеко от источника света (окно, лампа). Посмотрев на тарелку, желательно одним глазом, приближаясь к ней, находим положение, когда вся поверхность будет освещена, т. е. глаз находится в фокусе. Остается зафиксировать эту точку.
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович я с тобой согласен, но этопо нучному, а на практике далеко не так. У меня 10 настроен вообще далеко от заводской установки. Если б я действовал по инструкции, я бы близко его не поймал, хотя 7 идёт по заводской настройке. Так что ребята действуйте сами, как говорится нет плохих мужиков, есть плохие бабы, а хорошая баба и мёртвого поднимет (это из собственного опыта).
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 , согласен, особенно со второй частью.
Как тебе вот эта?
http://www-porno-sex.ru/images/clara_morgane2.jpg
222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович, ну ты искуситель, сейчачас приму пару рюмах и на жену полезу. А за фотку спасибо! Класс!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен. Приблизительно, да! Но фиксировать в этой точке нельзя. Так как разница будет составлять несколько см! Лучи падающие со спутниковой позиции практически параллельны при подходе к раскрыву. Лучи от лампы придут к раскрыву под углом. Чем ближе лампа к антенне, тем больше угол. Соответственно и их отраженеие будет происходить в разные точки на фокусной линии антенны. Другими словами, чем ближе лампа, тем дальше от идеального положения точка фокуса. Данный метод хорош, чтобы проверять наличие мелких вмятин на антенне, а также, наличие общей её деформированности.
Kindzo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воистину, нет не красивых баб,а есть мало водки!
Я несказано рад, что в Вашем случае хватает пару рюмахSmile))
isr
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Re: держатели конверторов Ответить с цитатой
Спасибо.
с прямофокусным все просто .Впрми штыри (их наверно три) и закрепи занова не ошибешса.
222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kindzo, но это в данном случае, а бывает и ничего не надо, а бывает и литры мало.
Fedos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем здоровьичка!
У меня примерное такая же проблема, только у меня на офсетке не погнутый держатель, а вообще его нет.
Купил на базаре тарель 120х131 см. Вот хочу к ней "руку" приспособить, как найти пральный фокус - не знаю.
Кроме варианта с лампой или окном есть какой-нибудь верный способ?
Или только методом тыка?
Благодарю за дельные советы!
quamdiu vivas - disce
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно использую такой метод:беру тарелку смачиваю водой.иногда с стиральным порошком чтоб лучше смачивался.и навожу на Солнце в точке фокуса в идеале должна быть точка.Если нет точки деформируем антенну,чтобы получить как можно меньше пятно.
Fedos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ Иваныч50 - PAXMET ! Smile
Fedos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл ещё такой метод определения фокуса тарелки -
приклеить в разных местах тарелки маленькие кусочки зеркала или кусочки зеркальной фольги,
типа как на дискотечном глобусе:
отраженные лучи солнца должны собраться в одной точке.
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=Gd41qq-6KA0
если тазик, вернее ее Фокус - хороший,
то очень легко прожечь колпак конвертора
http://www.youtube.com/watch?v=1To-PdoPTv4&feature=relmfu
или прикурить сигарету, если не получается - можнои выкинуть тарелку
(или поставить на 3колор ...)
в любом случае солнечное "пятно" должно быть МЕНЬШЕ
диаметра самого колпачка головки
http://www.youtube.com/watch?v=SF7GmRx7A9U
- конечно это справедливо, если у вас не мАрковка ...
Very Happy . Very Happy
Fedos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar, у тебя что, тарелка полированная? Surprised
Если всю зеркалом облепить, то конечно можно луч инженера Гарина получить Wink
тогда уж при луне искать, безопаснее.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите, а как вы наводите антенну (особенно если офсетную) на солнце? Каким образом вы контролируете точность наведения?
Да, суперкрутые антенны, которые нужно деформировать, чтобы лучше фокус был.
Fedos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, здесь вроде хорошо видно, как солнце "ловится":
Страница 1 из 3
