rus1987
Зарегистрирован: 29.05.2006 Сообщения: 51 Откуда: Казахстан, Шымкент
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 10:25 Заголовок сообщения: чем отличается уровень сигнала от качества сигнала |
| чем отличается уровень сигнала от качества сигнала, и есть ли между ними какая-нибудь связь. А то уровень 90, а качество 0.Спасибо. |
dilsuz
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
Не будет качество не покажет канал  |
vitalon68
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 11:07 Заголовок сообщения: Re: чем отличается уровень сигнала от качества сигнала |
| rus1987 писал(а): | | чем отличается уровень сигнала от качества сигнала, и есть ли между ними какая-нибудь связь. А то уровень 90, а качество 0.Спасибо. |
По уровню делаеш грубо настройку антены а по качеству доводиш тонко Все по максимому Ежели шкалит переходиш на менее мощные сигналы Сначала прикидываеш у соседа как и в какую сторону выставлено угол наклона к земле положение мультифидов боковые конвектора Куда и в какое время по солнцу смотрит конвектор в фокусе в Украине ето 15,00 по солнцу Сириус Далее находиш место где антена будет смотреть без каких либо помех чистое небо и ставиш по уровню сигнала а там и качество появиться Делай медленно не спеша давай своему индикатору время на обработку и все у Тебя получиться С Уважением _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
222
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Я сам любитель и делитант, в моём понятии сила сигнала, это на сколько голова может дать на этой частоте, и используется для грубой настройке, а качество, это когда голова уже берёт сигнал, и на сколько процентов использует свою возможность, только мне не понятно почему бывает больше 100%. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
vitalon68
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 12:02 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Я сам любитель и делитант, в моём понятии сила сигнала, это на сколько голова может дать на этой частоте, и используется для грубой настройке, а качество, это когда голова уже берёт сигнал, и на сколько процентов использует свою возможность, только мне не понятно почему бывает больше 100%. |
Все относительно На СС2 воше сигнал не понятно в чем поетому и говорят в попугаях Ты сам как думаеш Если у тебя с сильных транспордеров прет сигнал под 95-98 процентов на тарелке 0,9 в фокусе то какой сигнал будет в етом же случае на тарелке ну скажем 1,5 Вот и получаеться что больше 100 А если бы загрубили чувствительность и подстроили под тарели диаметром например 2,4 то сигнала на маленьких диаметрах просто не увидел бы _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 12:13 Заголовок сообщения: Re: чем отличается уровень сигнала от качества сигнала |
| rus1987 писал(а): | | чем отличается уровень сигнала от качества сигнала, и есть ли между ними какая-нибудь связь. А то уровень 90, а качество 0.Спасибо. | Попросту сказать - уровень сигнала , это все то что принимается на этой частоте из космоса и собственные шумы приемного тракта. Обычно этот уровень говорит о том , что ЛНБ получает питание и работает.А качество это то полезное, что декодирвано приемным трактом в итоге получается это уровень полезного сигнала.. Об этом внизу на форуме много написано. (Преобразование сигнала видео и аудио в цифру - это кодирование, не путайте с Via , Nagra и т.д.) |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 13:25 Заголовок сообщения: |
| Я бы поправил: на этой полосе частот того диапазона, в котором ведётся приём в момент измерения. |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Ты очень даже категорически прав! Но, 100% не бывает. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 13:53 Заголовок сообщения: |
[quote="Чатборг"] | 222 писал(а): | | Я сам любитель и делитант, в моём понятии сила сигнала, это на сколько голова может дать на этой частоте, и используется для грубой настройке, а качество, это когда голова уже берёт сигнал, и на сколько процентов использует свою возможность, только мне не понятно почему бывает больше 100%. |
Ты очень даже категорически прав! Но, больше 100% не бывает. Шкалы не хватит. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Это значит, зашкаливает.  |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 20:01 Заголовок сообщения: |
А куда зашкаливать, если в строке места нет?...  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 20:25 Заголовок сообщения: Re: чем отличается уровень сигнала от качества сигнала |
УРОВЕНЬ-это когда по "МАРУСИН ПОЯСОК!"
КАЧЕСТВО-когда "НА МЕДУ!"
 _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Radist951
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Полностью согласен
Действительно-СИЛА головы,это сколько она может "принять!"
А КАЧЕСТВО-зто когда она уже "приняла",
и насколько процентов она после этого выглядет
А почему бывает больше 100 тоже понятно:
Это когда голова "приняла"-100,а выглядет как будто 250!
Пьяный проспится,дурак-никогда!
Заметь,не я первый написал! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 1:13 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Я бы поправил: на этой полосе частот того диапазона, в котором ведётся приём в момент измерения. | "На этой частоте"-утрировано , как и весь ответ. Если уточнять и поправлять , то страниц не хватит.... Естественно ,при передаче цифрового сигнала необходима широкая полоса пропускания сигнала. Ведь скорость измеряется числом двоичных символов в секунду и она довольно велика и естественно , ширина полосы канала при 100 мегабит в секунду , уже будет более 100 Мгц и естественно также что указанное выше понятие утрировано и не означает одну частоту... Поехали? Поговорим Интересно узнать новое и уйти от собственных заблуждений. Диалог полезен всегда! |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 4:46 Заголовок сообщения: |
| А если у меня уровень например 50% а качество 70% при этом уровень имеет место прыгать вниз (раньше было 70% уровня и 70% качества), качество неизменное. Значит ли это что головка накрывается? |
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 7:26 Заголовок сообщения: |
| biowolf писал(а): | | А если у меня уровень например 50% а качество 70% при этом уровень имеет место прыгать вниз (раньше было 70% уровня и 70% качества), качество неизменное. Значит ли это что головка накрывается? | Нет , либо АПЧГ рессивера либо другая причина. А вообще это нонсенс- уровень сигнала 0 , а качество 70%. Уровень измеряет и соседнюю помеху , которая не проходит до конца через приемный тракт , так что до какой то степени его изменение не играет роли. |
steamloc
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 8:31 Заголовок сообщения: Re: чем отличается уровень сигнала от качества сигнала |
| ganimed писал(а): | | Попросту сказать - уровень сигнала , это все то что принимается на этой частоте из космоса и собственные шумы приемного тракта. Обычно этот уровень говорит о том , что ЛНБ получает питание и работает. |
Скорее это говорит о том,что тарель настроена на спутник. Кроме того,сила сигнала зависит от длины кабелей и их качества (жила,изоляция,экран). Если с точной настройкой диша не шибко получается,то хорошо поможет усилить сигнал линейный амплифайер. При хороших кабелях поднимет уровень сигнала на 15-25%.
| ganimed писал(а): | | А качество это то полезное, что декодирвано приемным трактом в итоге получается это уровень полезного сигнала.. Об этом внизу на форуме много написано. (Преобразование сигнала видео и аудио в цифру - это кодирование, не путайте с Via , Nagra и т.д.) |
Именно поэтому на многих официальных ресиверах шкалы уровня качества нет вообще. Уровень качества это фича ФТА. |
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 10:03 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | Поехали? Поговорим Интересно узнать новое и уйти от собственных заблуждений. Диалог полезен всегда! |
Можно. Если бы я был в команде разработчиков ресиверов, то знал наверняка. А так могу предполагать.
С конвертора, после того как он переключился на заданный управляющими сигналами диапазон, приходит весь спектр частот со своими модуляциями. На входе ресивера стоит тюнер, который вырезает из спектра полосу частот, в которой присутствуют несущая частота, которую мы задали для приёма, промодулированные поднесущие и шумы.
Софт, на мой взгляд, просто суммирует всё это вместе и выдаёт нам на экран, как УРОВЕНЬ СИГНАЛА. А вот с качеством выходит сложнее. Я думаю, что софт подсчитывает количество восстановленной информации, которая передается на экран и делит это количество на всю принятую информацию. Это отношение в процентах называется КАЧЕСТВОМ.
И ещё. Способы подсчёта в различных софтах тоже различны, потому мы и наблюдаем на разных аппаратах разных "попугаев"! |
Sater
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ширина полосы канала при 100 мегабит в секунду , уже будет более 100 Мгц |
и заодно нужно биты исправить на символы(или боды). _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | ganimed писал(а): | Поехали? Поговорим Интересно узнать новое и уйти от собственных заблуждений. Диалог полезен всегда! |
И ещё. Способы подсчёта в различных софтах тоже различны, потому мы и наблюдаем на разных аппаратах разных "попугаев"! | Ура!!! Я тут. ЛНБ только конветртер , согласен. И этот уровень (можно на ты?) о котором ты говоришь измеряется и всегда , когда подключишь Лнб и в зависимости от длины кабеля на анализаторе он уже фиксируется, но еще есть и присутвующий на частоте данного транспондера при передачи за счет различных шумов самих передающих устройств..тоже. Полезный сигнал (качество) их не воспринимает . А в сумме сигнала он есть! Я смотрел эти дела на Х1-Б примитивном , когда в теории Котельникова имел место непонимание... |
