sanches83
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 11:20 Заголовок сообщения: Astra 19,2E 1H |
| Недавно настроил мотоподвес на этот спутник,хотел смотреть Eurosport с 12226H 27500 3/4.Сигнал был неочень,но потом выяснилось другое,что этот транспондер у меня показывает примерно только с 14 до 20,а потом начинает сыпаться и вообще перестаёт показывать.Может кто знает в чём причина?Живу в Краснодаре,тарелка 1м. |
Dima100
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 11:53 Заголовок сообщения: Re: Astra 19,2E 1H |
| sanches83 писал(а): | | в чём причина?Живу в Краснодаре,тарелка 1м. |
В этом и причина... |
sanches83
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 12:52 Заголовок сообщения: |
| Почему тогда именно в это время показывает,а не в другое,если причина в том где я живу и в размере тарелки? |
isr
isr
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 13:15 Заголовок сообщения: Re: Astra 19,2E 1H |
| sanches83 писал(а): | | Живу в Краснодаре,тарелка 1м. |
Может реч идет не о том Краснодаре каторое я думаю. |
sanches83
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
| Ну Краснодар я думаю что один,который находится в Краснодарском крае.Спутни Astra 19,2 частота 12226H 27500 3/4,Eurosport там идёт немецкий.Ничего я не путаю. |
isr
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 14:25 Заголовок сообщения: |
| А вы посмотрели зону покрытия .Я понимаю бывает не точности но это ни в какаие рамки не лезить. |
sanches83
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 15:50 Заголовок сообщения: |
| Всё я смотрел,все девять каналов которые там есть прописываются,но мне интерестно почему показывает только в определённое время,а потом начинает сыпаться и перестаёт показывать?У меня ещё,именно с 1H,прописываются:11778,11836,11954,12051,12070,12110,12129,12148,12207,12324,12402. |
borys
Зарегистрирован: 02.07.2004 Сообщения: 255 Откуда: Львів-сіті 49.828048, 23.981878
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 16:26 Заголовок сообщения: |
карты покрытия показывают зону уверенного приема. На практике возможны отклонения. То что сигнал усиливается в определенное время не удивительно - все вокруг вертится и Земля и спутник. |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Спутник же не прибит гвоздем к небу.
Он болтается на своей позиции, а если
болтается по графику, значит все в порядке. |
isr
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 18:14 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | Спутник же не прибит гвоздем к небу.
Это шутка или вы самом деле допускайте что 1Н видна на Краснодаре на 1м. _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 18:40 Заголовок сообщения: |
Все может быть. С выходом на орбиту спутника Астра 1KR, позиция 19,2 стала более доступной для Восточной Европы.
Я несколько удивлен приемом транспондера 12226H 27500 3/4, который идет с Астра 1Н
Но, раз человек пишет, почему не верить, ибо теория не всегда совпадает с практикой. Опровергнуть его могут только земляки. |
sanches83
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 18:55 Заголовок сообщения: |
| То что я его вижу это факт.Ну а всё таки кто-нибудь мне скажит,почему показывает в определённое время?Или это загадка. |
ROM2
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 19:19 Заголовок сообщения: |
нахожусь между Ростовом и Краснодаром тарелка 1.2 мотор
12226H 27500 3/4-60%сигнал, сыпет только в большую облачность
Клубничка ОК на 12070H 27500 и 11097V 22000 |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 20:01 Заголовок сообщения: |
| sanches83 писал(а): | | То что я его вижу это факт.Ну а всё таки кто-нибудь мне скажит,почему показывает в определённое время?Или это загадка. |
Это можно довольно просто пояснить!
Вы захватили сигнал на грани срыва,то-есть маленький запас прочности,спутник не новый и имеет на орбите в течении суток,
небольшой "люфт" может 0.2 градуса к примеру!
ОБ ЭТОМ УЖЕ ПЕТРОВИЧ НАПИСАЛ!
В зоне уверенного приема,то что показывают карты покрытия,
это по барабану!Как было 90-100%,так и будет!
Но Вы находитесь вне зоны покрытия,и сам факт,что Вы смогли
хоть как-то на метровую антенну "поймать" эту Астру,
уже заслуживает признания!
Сравнить это можно с коротковолновым приемом,
там все время так! Утром одно прохождение,
днем-другое,вечером,ночью-совсем другое!
У меня тоже самое по некоторым транспондерам Астры,и НВ!
Сейчас в данную минуту на Астре 11973V смотрю VIVA
качество 20-22%,но я знаю, что ближе к полуночи,
сигнал упадет до 14-16" картинку"начнет срывать!
Хотите смотреть без срывов увеличивайте диаметр и качество
тарелки,конвертор получше,хотя если Вы смотрите на" метре",
конвертор хороший!
Будем надеяться на скорую замену старых Астр,
Мощность новых спутников гораздо боьше!
Странный какой-то луч стал у этой Астры 1Н,изогнулся-то как лучик!
в ваших краях есть прием,
а у меня на зтих транспондерах полный нуль!
видать метеорит в нее попал,пора списывать на "покой!" _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
AEV
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 23:01 Заголовок сообщения: |
До появления Астры 1KR транспондер 11973V (с 1G) был одним из самых сильных у меня на антенну 90 см. А вот в Краснодаре его, похоже, не видно. 12226 просматривается на грани приёма.
11895V, да и почти всё с 1G вижу несколько посильнее 1H.
C 1KR видно только часть транспондеров, но зато их приём меньше зависит от времени суток.
В общем спутник "ловимый" и на малые антенны.  |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 23:13 Заголовок сообщения: |
| Для меня 1KR самый мощный, из того, что я принимаю. |
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 1:21 Заголовок сообщения: |
| sanches83 писал(а): | | То что я его вижу это факт.Ну а всё таки кто-нибудь мне скажит,почему показывает в определённое время?Или это загадка. | Возможно неточно настроена антенна. При точном фокусе на грани уверенного прием в момент ухудшения сигнала это проявляется , попробуйте подстроить антенну. У меня парабола "чувствует" спутники групировок : НВ, 30W и 19E. Еще , скоро солнечная интерференция... |
LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 8:59 Заголовок сообщения: |
| Я вот то-же заметил что на астре сигнал в последнее время неустойчив ! особенно на 12070н 27500 . Сейчас идёт 53проц 3.4дб по опенбоксу 300му . вечером до 85проц может поднятся . утром бывает 30 проц . А то что касается евроспорта то он дёт у меня постоянно ! но сигнал не очень ! |
Nik_2
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 19:31 Заголовок сообщения: Re: Astra 19,2E 1H |
| sanches83 писал(а): | | Недавно настроил мотоподвес на этот спутник,хотел смотреть Eurosport с 12226H 27500 3/4.Сигнал был неочень,но потом выяснилось другое,что этот транспондер у меня показывает примерно только с 14 до 20,а потом начинает сыпаться и вообще перестаёт показывать.Может кто знает в чём причина?Живу в Краснодаре,тарелка 1м. |
У меня тоже самое, sanches83. Eurosport исчезает и появляется по графику. |
