Автор |
Rusdgmag
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Сигнал возобновился, но стал слабее на 10% по шкале хумакса |
Вернуться к началу |
zapsha
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
Я его не наблюдаю, параметры 10981 V 44951 5/6 тюнер Humax HDCI 2000 тарель 1,8 м конвертор INVACOM |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 13:14 Заголовок сообщения: |
Сигнал на прежнем уровне, что и неделю назад, 120Svec SkyStar 2.6D 32-35%, для сравнения сигнал 11044 H - PlanetSky 58-60%. |
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Сигнала нет! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
zapsha
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
11097H Узбекистан принимаю без проблем,
10981V Не наблюдаю, |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 14:28 Заголовок сообщения: |
В Киеве на данный момент сигнал на прежнем уровне:10981v-53-54%.
Uzbekistan TV-85-86%.ОПЕН-800. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Vitall2005
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 15:18 Заголовок сообщения: |
zapsha
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Наверное неточно настроился, мешает транспондер с 39 Е там практически на той же частоте в вертикальной поляризации. |
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 15:31 Заголовок сообщения: |
Ничто ничему не мешает! Просто, еще раз повторяю, этот транспордер не идет! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Radist951
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 18:25 Заголовок сообщения: |
zapsha писал(а): | Наверное неточно настроился, мешает транспондер с 39 Е там практически на той же частоте в вертикальной поляризации. |
На 40Е-10981V-транспондер работает и в данную минуту,
другое дело,что не любой ресивер может принять данный пакет,
да и диаметр зеркала все таки должен быть не маленький!
Сейчас 52-53%,ОПЕН-800,радио работает,картинки понятно нет,
MPEG-4,ничего не поделаешь!
А что у тебя на 39Е,вроде рядом на той же частоте на 39Е ничего? _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
fvv
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
Na 4astote 10980 vmesto NTV pojavilsja NTV+4. Kto podtverdit? |
fvv
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 16:12 Заголовок сообщения: |
fvv писал(а): | Na 4astote 10980 vmesto NTV pojavilsja NTV+4. Kto podtverdit? |
Posle neboljsih eksperimentov vse vernulosj na mesto! |
zapsha
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 9:41 Заголовок сообщения: |
40E 10981 V 44951-5/6 RSCC MPEG-4 45 dBW
39E 10984 V 6600-3/4 Hellas Sat Net (интернет сервис) 52 dBW |
Odin
Зарегистрирован: 20.03.2006 Сообщения: 29 Откуда: 54°33'N 52°48'E
Добавлено: Чт Апр 05, 2007 6:15 Заголовок сообщения: |
Вчера поточнее настроил RSCC 10981 v 44951 сигнал 91, качество 60 в ProgDVB.
Помучался.... С такой точностью ещё не приходилось на спутник настраиваться. _________________ - Алле, девушка, это интернет?
- Да. Вы позвонили прямо в интернет. |
zapsha
Добавлено: Пт Апр 06, 2007 9:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое!!!!!
Попытаюсь и я точно настроиться. |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5242 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 10:48 Заголовок сообщения: |
Вчера у меня было время заняться спутником 40Е. И вот что у меня вышло.
Тарелка Триакс 110см, конверторы самые различные (непринципиально), ресивер Топфилд 7700, тот, что HDTV и DVB-S2, и измерительный прибор Satlook Digital. Нахожусь на севере Германии.
Отловить транспондер 11097 Н не составило никакого труда. Равно как прибор чётко захватывал 11044 Н 40000 5/6, 11083 V 5064 3/4.
Так же легко и просто получилось и с 10981 Н 26585 1/2. А вот с пакетом на 10981 V ничего не вышло. Вот картинки от Глобуса за 8 ноября 2006г.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=18697&postdays=0&postorder=asc&start=80
Для горизонтали я вижу то же самое, только уровень сигнала у меня повыше, до 65dB, а вот вертикаль выглядит по другому. К сожалению, не сообразил сделать фото, придётся на пальцах. Наш 10981 смотрелся колоколом над площадкой, высотой 3-4 dB. Первая мысль была, что мешает горизонталь, и тогда я взял и...выломал поляризационный штырёк из конвертора, оставив только вертикаль. Визуально стало немного лучше, 1-2 dB выиграл, однако пакет по прежнему не захватывался. Прибор мой само собой это сделать не мог, он с такими сигналами не работает, а вот Топфилд был просто обязан, но увы. Тогда я начал искать причину в соседних спутниках, и вот тут быстро наткнулся на Хеллас 39Е и транспондер 10984 V 8050 3/4. Оказалось, что сигнал с него "мешает" сигналу с 40Е и наоборот: этот транспондер я захватить не смог, так же, как и 10981. Крутил тарелку влево, пока влияние Хелласа становилось минимальным, но успеха не достиг.
Что получается. Уровня сигнала с 40Е вполне достаточно, чтобы по Европе принимать пакет в МПЕГ-4 на тарелку в 1м. Но принимать не выходит из-за соседнего спутника, который вещает на близкой частоте. Значит либо нужна тарелка с очень узкой диаграммой направленности (это большие тарелки, от 2м и больше), либо кто-то из вещателей меняет транспондер, на 40Е или на 39Е. Иначе нам удачи не видать...
З.Ы. Зто моё сообщение, если админ сочтёт нужным, можно подвесить в ту тему, куда я дал ссылку, поскольку оно больше касается именно МПЕГ-4. |
Odin
Добавлено: Вс Апр 08, 2007 19:56 Заголовок сообщения: |
С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ПАСХИ ВАС!!!
Сегодня эксперементировал с рупором на конвертере.
(У Альяно начитался...)
Процесс:
1)вырезал из фольгированного 2х литрового пакета от сока конус-воронку (размеры не подбирал-просто вырезал максимально возможный с углом расктыва как у канвертер/тарелка);
2)заклепил степлером;
3)плотно надел на конвертер;
4)простейшая регулировка- вперёд/назад...
Результат 20минут работы/настройки:
до установки- RSCC 10981 v 44951 сигнал 91, качество 61
после- RSCC 10981 v 44951 сигнал 91, качество 86
Небольшое ослабление сигнала с Hellas Sat 2 39E позволило отстроится от 10984 V 8050 3/4 с 39Е- результат наблюдаем...
зеркало: Golden Interstar-1x1,1m, конвертер: Golden Interstar GI-201 Platinum-0,2dB, ProgDVB 4.82.1
p/s В свободное время поэксперементирую с углами, размерами, материалами. О результатах отпишусь. _________________ - Алле, девушка, это интернет?
Последний раз редактировалось: Odin (Пн Апр 09, 2007 6:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Апр 09, 2007 1:53 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Что получается. Уровня сигнала с 40Е вполне достаточно, чтобы по Европе принимать пакет в МПЕГ-4 на тарелку в 1м. Но принимать не выходит из-за соседнего спутника, который вещает на близкой частоте. Значит либо нужна тарелка с очень узкой диаграммой направленности (это большие тарелки, от 2м и больше), либо кто-то из вещателей меняет транспондер, на 40Е или на 39Е. Иначе нам удачи не видать... | Браво ! Как я не догадался посмотреть на Hellas Sat. У меня тоже были попытки принять MPEG 4 пакет 10981V ,которые ни к чему не привели. Теперь я понял почему например в Киеве или на востоке Латвии этот пакет принимается а у нас нет. Раньше думал что на Lyngsat была не верно указана зона охвата этого тарнспондера. Что он вещает не Wide Europe а в каком-то другом луче. Теперь Parol всё логично обьяснил. Могу лишь добавить. Нужно пробовать принять этот пакет на прямофокус. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Lexse
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 9 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 16:35 Заголовок сообщения: |
Каналы пакета Mpeg4 прописались как закодированные. |
Odin
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Elecard надо зарегистрировать.
поищи по названию EAVC_PlugIn_ProgDVB лежат вместе с ключами. _________________ - Алле, девушка, это интернет?
