40°E, Экспресс AM 1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
megagrom писал(а):
1 канал идет открыто на 10995
Уже нет.
N0M0RE
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация от ГТРК:
Уведомляем Вас о том, что в связи с нарушениями в работе КА ?Экспресс-АМ1? 40гр. в.д. с 01 октября 2010 г. трансляция сигнала программы телеканала ?Россия 1?, ?Россия 1? (Дубль4), ?Россия К?, ?Россия К? (Дубль3), ?Радио России?, ?Радио России? (Дубль 4), ?Маяк?, ?Юность?, ?Вести ФМ? снимается и переносится на КА ?Экспресс-МД1? 80гр. в.д. без изменений параметров трансляции, то есть:
Ствол-6
Частота приема- 3675 МГц;
Поляризация на приеме- круговая правая;
Символьная скорость- 33,483 Мсим/с;
FEC - 7/8
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю :(
Dimson
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40Е появился пакет каналов пакет ГПКС, Экспресс AM 1 жив, жил и будет жить !
3825R, SR 33483, FEC 7/8
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4135 R 16200 - 3/4 Появился пакет федеральных каналов в MPEG-4, похоже дубль пакета с 14 -го гр. зап. и 103 в.д.
Tele-SatINFO, сообщил vikar
GI 8120 + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетная 135 см (49*Е), 95 см (13*E+5*E+1*W+4*W), 95см (11*W+4*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 60см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е), 95см(53*Е+46*Е).
ex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7/8... Как сигнал на 3825, в сравнении с сигналом на 3675? У меня антенна 120 см с фокусом на 53°Е 3825 не берет.
asswer
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ex"][quote="Dimson"]На 40Е появился пакет каналов пакет ГПКС, Экспресс AM 1 жив, жил и будет жить !
3825R, SR 33483, FEC [/quote]7/8... Как сигнал на 3825, в сравнении с сигналом на 3675? У меня антенна 120 см с фокусом на 53°Е 3825 не берет.[/quote]
Сигнал слабее нужна тарелка от 140см.
Взломать можно все, только бы желание.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex
На антенне GI-1,0 (фокус 53*) идёт 3675 с качеством 73% (по GI-8001),а 3825-59%(порог при FEC=7/8 ниже 49%) -подстроил по слабому 3825.
Последний раз редактировалось: Влад46 (Ср Окт 27, 2010 20:48), всего редактировалось 1 раз
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что со звуком на ТВЦ-Урал на 10967V ? После профилактики какой-то кошмар прёт.
SGN
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 канал (+7ч) работает вместо 5-го канала (+2ч) на 10967 V 20000.
asswer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый канал 0 и +2 3675 R 33483 идет открыто даже идент кодировки снят.
Моше
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже закрыли.
Дримбокс 8000HD PVR + Дримбокс 800HD PVR + Дримбокс 500S - 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое периодически случается по техническим причинам. Можно не обращать внимания.
VOYAKA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Express AM1 (40E)
- Telenyanya (Россия) передача теперь без кода (4135.00MHz, pol.R SR:16200 FEC:3/4 SID:1180 PID:1181[MPEG-4]/1182 Русский).
- Perviy Kanal (Россия) передача теперь без кода (4135.00MHz, pol.R SR:16200 FEC:3/4 SID:1110 PID:1111[MPEG-4]/1112 Русский).
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение прям над вашим прочитайте...
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствует сигнал на 3675 R 33483 7/8 и 3825 R 33483 7/8.
P.S. Сейчас на 3675 сигнал снова появился, но вещание каналов отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет на 3675R ушёл, а на его место поставили пакет с 3825R.
Пакеты каналов в MPEG-4 на 10967V и 10995V отключены.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOYAKA писал(а):
Express AM1 (40E)
cейчас кодирован 1 канал на 4135 и теленяня тоже(((
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видно хоронить собрались...
Музыкант
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, а на 4131 R, SR 3219, FEC 3/4 идёт сейчас ГТРК Кострома? А то здесь в новостях небыло информации об уходе этого канала, а на Лингсате его нету. Где истина? Спасибо.
Страница 16 из 17
© 2001-2020
Rambler's Top100
