Как проще и дешевле развести сигнал с Ямала201?
kmax
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Как проще и дешевле развести сигнал с Ямала201? Ответить с цитатой
3 квартиры (условно 3 ресивера) хотят купить тарелку и настроить её на ямал201(с+Ku диапазоны вместе) и смотреть каналы независимо друг от друга. Как эту схему организовать проще всего и дешевле всего?
На форуме нашёл много всего на подобную тему но так и не понял как именно будет проще?
Думал купить голову (с+Ku) с одним выходом и развести её через обычный сплиттер на три кабеля к котьорым соответственно подцепить три ресивера, мне объяснили что если один будет смотреть канал в вертикальной поляризации, то другой не сможет смотреть канал в горизонтальной поляризации..., а надо чтобы на каждом ресивере была возможность просматривать любой канал не зависимо от того что включено у другого. Вобщем помогите организовать простую разводку с одной антенны на три квартиры. Заранее спасибо за ответ.
Praktik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Re: Как проще и дешевле развести сигнал с Ямала201? Ответить с цитатой
Ну в КУ- это проще всего. Купи квад конвертор и заведи всем по независимому входу. Вот с С -сложнее. С 2-мя выходами видел, а с 4-мя ,нет . Если наидешь с 4-мя,то еще 3 дисега 2х1 и ОК. Если не получится так, то придется пожертвовать R поляризацией. Там по-моему только муз.боксы и юмор были, потеряете всего по-моему 3 канала.
Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Re: Как проще и дешевле развести сигнал с Ямала201? Ответить с цитатой
А еще Булат и 16 каналов радио.
иван
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупаешь голову си с выходами н и v цепляешь на нее голову ку далее покупай мультисвитч желательно с питанием и с 4мя или более входами и 4мя выходами и будет тебе счастье
kmax
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 3:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если я правильно понял покупаю простую голову Си с двумя выходами (гориз и вертикальной поляризацией) и покупаю обычную голову Ку, и мультисвитч (4 входа - выхода). Соединю две головы в одну (каким-то образом), а дальше непонятно зачем мне мультисвитч с четырьмя входами? Выхода с головы-то два! И сколько примерно стоит этот мультисвитч?
иван
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясняю свич с 4мя входами то есть 13в это вход вертикали с бошки ку 18в это вход горизонта с бошки ку а вот вход 13в 22гц это вход вертикали сбошки си 18в 22гц вход горизонта с бошки си то есть с ку может идти или горизонт или вертикаль то есть один вход свободен ну а по цене присмотрись
kmax
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе понял, только разве в обычной башке Си разные выходы на горизонт и вертикаль?
Тоже самое интересует и по поводу башки Ку.
иван
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть головы си где два выхода гор и верт
иван
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а на ямале в ку одна поляризация так что пойдет обыкновенная
komisar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор-моноблок A-Telecom ATC-2620 (A-Telecom Co., Ltd., Корея) с двумя независимыми выходами (используется для подключения двух абонентов) С- диапозон
komisar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eurostar 1604C QUAD четыре независимые выходы С-диапозон
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот они
но честно говоря на практике не встречал - Твин ставил идут нормально а с такими не сталкивался - отпишись если что то получится.С Уважением.
http://sat54.ru/catalog.php?prod_id=265
DM 800 HD
иван
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор ентот ставил в него надо пластину ставить если ямал смотреть но есть одно но если 3 абонента смотрят и в это время 4 замкнет свой кабель то 4 выход кирдык
Praktik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него 3 абонента, т.е. некому замыкать четвертый кабель, да и зачем?
