помогите с прошивкой DRE-5000!
Зифакин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:16    Заголовок сообщения: помогите с прошивкой DRE-5000! Ответить с цитатой
Подскажите, плиз, ламеру,можно ли прошить DRE-5000 со спутника?Если можно, то с какого. И ещё, на коробке написано, что ресивер поддерживает работу с транскодирующими модулями MPEG-4. Значит ли это, что можно принимать каналы в MPEG-4(не HD)? Embarassed
ntv-
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Re: помогите с прошивкой DRE-5000! Ответить с цитатой
Да,можно принимать каналы в MPEG-4 с 40гр.,а что ты прошивать надумал?Если будет апдейт то с36гр.
Зифакин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с 12226(L) SR27500 FEC 3/4 пробовал, в меню выбрал "приём данных" и тупо смотрел в экран в течение получаса. Потом надоело. Может транспондер не тот или я туплю. Прошить решил, потому что услышал такую инфу: типа, с твоей прошивкой только MPEG-2 можно принимать, а MPEG-4 после того, как перешьёшь. Бред?
hama
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прием данных это обновление ПО с другого ресивера
Зифакин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А со спутника как?Он что, сам по себе прошьётся? Embarassed или в меню куда-нибудь ещё залезть?
Sandworm
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
По поводу прошивки:
[16 февраля 2007] Обновление программного обеспечения приемников.
Уважаемые зрители!
С 20.02.2007 будет производиться очередное плановое обновление программного обеспечения персональных спутниковых приемников.
Обновление призвано повысить удобство пользовательского интерфейса и добавить ряд новых возможностей, в т.ч. расширение списка просматриваемых каналов.
Обращаем Ваше внимание, что обновление программного обеспечения может повлечь за собой удаление нестандартных настроек персональных приемников, что потребует их повторной настройки в меню пользователя. (www.trikolor.tv)
Самостоятельно ресивер DRE-5000 не может принимать каналы в MPEG4 - процессор ST5518 не поддерживает декодирование H.264 и MPEG-4 Visual. Нужен транскодирующий модуль (MPEG4 CI-модуль). Такой модуль есть - Neotion "Viaccess" NP4 (MPEG4), но как я понял, на DRE, он работать не будет:
Стандартный модуль доступа принимает транспортный поток от тюнера, разбирает его, и дескремблирует (дешифрует) указанные софтом ресивера закрытые элементарные потоки. Далее модуль собирает транспорт (только теперь уже с дескремблированным каналом) и отправляет в ресивер (в нашем случае на чип 5518).
Из этой структуры очевидно вытекает функциональная схема транскодирующего модуля: сначала разбирается транспорт, затем снимается скремблирование , затем дескремблированные h.264 потоки отправляются в транскодер; из транскодера вылетает элементарный поток mpeg2. Ну а потом уже собирается транспорт и отправляется в 5518.
Очевидно, что не сняв скремблирование, транскодировать невозможно (если вам это не очевидно - то вам рано вообще рассуждать о подобных технологиях).
Из последнего тезиса совершенно чётко вытекает, что для для доступа к гипотетическим h.264 каналам Триколор ТВ будет требоваться специальный модуль, со встроенной ДРЕ кодировкой! Neotion "Viaccess" NP4 не подойдет!!! Кстати, он может не подойти и к гипотетическим h.264 каналам НТВ+. Плюсам достаточно будет принять к работе профиль или уровень, не поддерживаемый это французской хренью (простите за тавтологию).
Зифакин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ннтересную инфу. Very Happy
