монитор и ресивер через один кабель.
nocopy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 17:04    Заголовок сообщения: монитор и ресивер через один кабель. Ответить с цитатой
Привет всем.
Прошу помощи. Вот надумал замутить такую конструкцию: решил сделать кабель свзывающий монитор и ресивер.
У ресивера есть два выхода: S-VIDEo и SCART, а на монитеоре - стандарт (SVGA разъем(в виде трапеции) и DVI-D(в виде прямоугольника)). Вот вопрос всем. Возможно ли взять монитор и ресивер (+ 220 v), и подключить их этим кабелем, ШОБ настроить тарель можно было бы или просто смотреть. Без системника. Так же ТВ тюнер внешний не хочется покупать за 3200 руб. (мин. цена у нас)...
Кто-нить подобное делал? Или такое в природе не существует.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А видеокарту куда всунеш?
инженегр
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 8:45    Заголовок сообщения: Re: монитор и ресивер через один кабель. Ответить с цитатой
nocopy писал(а):
Привет всем.
не получится у тебя сделать такой кабель, просто время зря потеряешь. И зачем тебе вообще это , и о звуке ты не подумал. к двд еще переделать можно , да и то не ко всем моделям , а только к тем у которых видео выход на r g b имеется , да и то как минимум паяльник в руках надо уметь держать правильно , и в электронике разбираться на уровне , потому что придется собирать не что вроде коммутатора.
nocopy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё гораздо проще - судя по вопросу монитор LCD, а они не работают с сигналом имеющим частоту кадров 50Гц.
ntv-
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКАРТ VGA
5 Pb ground - 8 Blue Ground
7 Pb - 3 Blue
9 Y ground - 7 Green Ground
11 Y - 2 Green
13 Pr ground - 6 Red Ground
15 Pr - 1 Red
hoda
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там работает
Сам когда время убивал на это дело
Есть видео но нет синхронизации
Кадры бегут и вверх и вбок
Подключал по RGB красный синий зелёный земли и видеовыход с тюнера на синхровертикальный вход монитора
А монитор поддерживает от 43 до 100 герц(взависимости от модели)
Дело в том что режим задаёт видеокарта в компе или видеокоммутатор в ДВД!
Пробовал подать сигнал с тюнера непосредственно на ножки видеокоммутатора в ДВД
Налаживалось изображение с тюнера на меню ДВД но синхроницазия сработала и картинка стояла
Я одного не пойму почемубы не поставить универсальный коммутатор видео в рессиверах с выходом VGA
