alexlav
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 9:05 Заголовок сообщения: re |
| Вчера пробовал на 0,75 в фокусе 75Е и мультифидом 90-охренел:показыват..Аж смешно стало!!!(Донецк) |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 9:21 Заголовок сообщения: |
mi фа со ля си
А на 60см слабо прямо на радиорынке с машины!!!
Приходи покажу! |
Нет пальцев
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 5 Откуда: Украина, Донецк
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 12:16 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста, а можно на 80 см. принимать 75+80+90? |
alex.n
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 12:23 Заголовок сообщения: |
| Нет пальцев писал(а): | | Подскажите пожалуйста, а можно на 80 см. принимать 75+80+90? |
Более чем легко.Фокус ставь на 80. |
Нет пальцев
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Буду пробовать. |
komisar
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 14:35 Заголовок сообщения: |
| Нет пальцев писал(а): | | Спасибо. Буду пробовать. |
Интересно чем... пальцев то нет |
lubhto
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 16:48 Заголовок сообщения: |
Без пальцев лучше 90-60-90  |
цыклоп
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 16:59 Заголовок сообщения: |
| ЗАЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ФИГНЕЙ, ПОСТАВЬ АНТЕНУ 120 И СМОТРИ УВЕРЕННО В ЛЮБУЮ ПОГОДУ |
hoda
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 19:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Более чем легко.Фокус ставь на 80. |
Да нехрена не легко
Башку в мультифиде на 75гр нужно на половину обрезать потомучто фокусное расстояние антенны не позволит её втулить рядом с 80гр
Разбег между спутниками на таких диаметрах антенн должен быть не менее 6-7гр
Например:на 120см головки стоят рядом 80 и 75 даже 1см между ними
на 95см головки стоят рядом 80 и75
на 90см головки стоят рядом 80 и75 падение сигнала от центра
на 85см падение сигнала на 70%(80 и 73гр)но можно пластмассовые корпуса головок снять и порядок
на 75см 75гр уже несловить(80 и 72гр)
на 75см ловил 75гр и 90гр(центр на 82.5гр)в мультифидах в отличную погоду
| Цитата: | | Подскажите пожалуйста, а можно на 80 см. принимать 75+80+90? |
Нет нельзя! |
vitalon68
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 19:15 Заголовок сообщения: |
| hoda писал(а): | | Цитата: | | Более чем легко.Фокус ставь на 80. |
Да нехрена не легко
Нет нельзя! |
Не гони Все идет _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
hoda
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Идут у баб месячные
А на 80см три спутника (75 80 90) не пойдут
На ямале сигнал на 0 будет
Сам проверял!!! |
alex.n
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 19:30 Заголовок сообщения: |
Да нехрена не легко
Нет нельзя! |
Теория это конечно хорошо,но практика показывает обратное.Попробуй сам ручками. |
hoda
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Да хоть ножками!!!
У тебя там в Сибири может быть и на 60см будет ловиться
В наших краях минимум 95см нужно ставить!!!
Практики у меня предостаточно!
Как вы на форумах клавиши нажимать, мне в лом! |
filin2000
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 20:05 Заголовок сообщения: |
вы там главное про танец с бубном не забудте (эт я просто самую главную деталь напоминаю )
для незнающих ....
после изготовления мультифида , надо взять бубен и сплясать вокруг танец
иначе следущий раз не получится  _________________
цыклоп
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 20:48 Заголовок сообщения: |
| ДЕВОЧКИ НЕ СОРТЕСЬ, Я В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОБОВАЛ НА 0,85СМ 75 80 90 ТО СИГНАЛ НА 90ГР. БЫЛ 30%(ОПЕНБОКС300) А НА ТАРЕЛЬ 120 БЫЛ 58-60%. ДА И ЕЩЕ ПОЧЕМУ НА ОТС ТАКОЙ СЛАБЫЙ СИГНАЛ[/quote] |
alexaga
Вот такой конвертор с диэлектрическим облучателем Ku-диапазона позволит поставить рядом ?5 и 80 без проблем и лишнего затенения.
Проект АЛЬЯНО.
http://foto.radikal.ru/f.aspx?o0701c4570f6622d8jpg
hoda не стоит спорить с л......ми. О чем они пускай сами с собой, не обращай внемание.
Просто они не знают вот этого А= F х sin |a| |
jAAPH
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 0:26 Заголовок сообщения: |
А можно как-то 90e C+Ku - 80e C+Ku - 75e на тарелке 110-120см
Центр Украины, какое оборудование для этого надо? _________________ Golden Interstar DSR 7700 premium class |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 13:50 Заголовок сообщения: |
| jAAPH писал(а): | А можно как-то 90e C+Ku - 80e C+Ku - 75e на тарелке 110-120см
Центр Украины, какое оборудование для этого надо? |
для С диапазана нужно как мин. диаметр тазика от 135см...все Ку можно свободно на 90-но лучше 120см... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 14:55 Заголовок сообщения: |
Поддержу JaWa. Лучше развести это хозяйство на две тарелки. |
jAAPH
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо, спрошу сюда же, можно ли как-то добавить Астру 19е в мой мультик 13e+5e+4w на тарелке 90см без весомых потерь в качестве приема... интересует луч 1KR.
И еще, если поставить Астру отдельно на тарелку 110-130см, смогу ли я принимать лучи 1G,1H??? _________________ Golden Interstar DSR 7700 premium class |
