Pas 4 (72) в мультифиде
Triax
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 17:30    Заголовок сообщения: Pas 4 (72) в мультифиде Ответить с цитатой
Подскажите, можно ли в стандартный набор 90-80-75 (80 в фокусе) добавить 72? Зеркало 120 район Донецка. Не будет ли 75-й мешать 72-му? Спасибо.
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Re: Pas 4 (72) в мультифиде Ответить с цитатой
можно попробывать взять сигнал на 1ну голову с обеих смутников одновременно...ну что б голова в фокусе стояла однозначно на 75Е... и сигнал уравнить примерно на обеих спутниках...или же все головы (90Е-80Е)на правую сторону, если смотреть сзади по направлению гусака, а голову на 72Е поставить рядом (слева) от 75Е что в фокусе стоит...можно пробывать варианты Idea ... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
Triax
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Re: Pas 4 (72) в мультифиде Ответить с цитатой
спасибо.. Проверить на 1 голову легко.. Попробую щас на моторе переехать на 75 и перемещая пошагово на запад поймать 72.. и чтоб остался 75..
А если ставить 4-ю голову, тогда для 90-го конвертора вероятно заводской кронштейн не покатит? Он и при 80-м в фокусе почти на всю длину стоит..
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на поворотке то смысл ставить в мульти, аж ездиш и все...все написаное относилось к офсетке которая, без переездов на другие спутники... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явчик! Не получается! Пол-месяца мучился! Первое - не помещаются 75 и 72*, Пробовать на один конвертор - тоже проблемка! Чтобы снимать оба спутника на один ЛНБ - нужно тазик подворачивать чуть вправо, а тогда 75* совсем уходит...
А чтобы все-таки впихнуть два конвертора, то нужно спиливать бока у одной и другой головки, где-то, по полтора сантиметра...
56x56y
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 5:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14
Обладает высокими техническими характеристиками
Идеален для построения мультифидов для близко
расположенных друг к другу на орбите спутников ...
( например 5е и 7е )
Прошу удалить если сочтете за рекламу
Triax
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы. И за ссылочку.
Конечно с мотором проблем никаких. Просто у знакомого мультифид 75-80-90. Он у меня увидел Ru-music на 72 и себе захотел.
