Ламерский вопросц по приему каналов.
Sh@dow
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ламерский вопросц по приему каналов. Ответить с цитатой
Вобщем надо перенастроить OpenBox F300-FTA на Аджарию.
У меня тарелка настроена на три спутника:
HotBird/Ku 13.0E
Sirius3/Ku 5.0E
Sirius2/Ku 4.8E
Я так понял нужно указать параметры нового транспордера 11411H-27500-5/6.
Вопрос: на какой спутник приписывать транспондер.В инете пишут на ХотБирд да только на сайте lyngsat.com для параметра 13.0E указано
несколько спутников:
Hot Bird 2
Hot Bird 6
Hot Bird 7A
Hot Bird 8
Это что выходит на данной долготе вертятся куча спутнил чтоли?
И какой мне выбирать если у меня в тюнере только HotBird/Ku 3.0E
виден.
Еще вопрос что значит Ku?
Я настроил иранспондер на HotBird/Ku 3.0E пишет Service not Running.
В чем траблы?
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 18:57    Заголовок сообщения: Re: Ламерский вопросц по приему каналов. Ответить с цитатой
Выбирай Хотбирд/Ku 13°, вбивай диапазон и будет тебе Аджара, если сигнал не выскакивает проверь настройки, значит где то ошибка.
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
222
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота известна, если её нет (это Хот Бёд 13), набей. А Ку, это высокочастотный диапозон, есть низкочастотный С.
А про опенбоксы здесь:
http://www.openbox.ru/
http://sat-forum.org/index.php?board=19.0
http://openbox.ua/download.php
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
hoda
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включай Аджарию
Затем жми МЕНЮ
затем УСТАНОВКА
затем ПОИСК КАНАЛОВ
затем ЖЁЛТУЮ(транспордер)
затем ЗЕЛЁНУЮ(добавить)
вводиш 11411 Н 27500 ОК
потом сканируеш и смотриш
Но может быть что у тебя на HOTBIRDe уже есть эта частота тогда нужно отыскать её и просканировать
Sh@dow
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает.
Просветите только по поводу разных спутников HotBird:HotBird2,3,6,7
Это что разные спутники,которые можно одновременно ловить из за их близости друк к другу?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sh@dow писал(а):
Все работает.
Спасибо
Да, и не только они. Например Астра 19,2Е Один градус на геостационарной орбите это около 400 км. Так, что разместиться есть где. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Диаметр Земли = чуть меньше 13000 км. Высота подвеса геостационарного спутника = 36000 км. Итого диаметр орбиты спутника = 85000 км. Длина орбиты = pi x d = 270000 км (приблизительно). Делим на 360, получаем длина одного градуса = 750 км.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, ты, как всегда прав. Это я перепутал с расстоянием до городка, где теща живет.Embarassed
eSp
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насколько далеко друг от друга (в км) отстоят, например, разные хотберды?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не далеко
Hotbirds at 13E March 30th 2001
eSp
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм... А что это за картинка?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото позиции 13Е с Земли.
hoda
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 4:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Созвездие Большого и Малого Hotbirda!
Sh@dow
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите эта фотография была получена с помощью оптики какой-то?
Телескопц?
222
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Петрович планетарий посетил.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
сreulen
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мобилу фоткал в полнолунее.
Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
