глюкнул SAMSUNG DSB S300V
novokahovetc
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 11:05    Заголовок сообщения: глюкнул SAMSUNG DSB S300V Ответить с цитатой
Ни с того ни с сего рессивер перестал видеть транспордеры с частотой 11900 и выше Sad В чём может быть причина?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 14:27    Заголовок сообщения: Re: глюкнул SAMSUNG DSB S300V Ответить с цитатой
неси в сервис на перепрошивку...а так толком от него недобьешся...
Dreambox DM 500S, GI S8120
REMZA+
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 16:46    Заголовок сообщения: Re: глюкнул SAMSUNG DSB S300V Ответить с цитатой
Это болезнь этих моделей, проблема решается заменой электролита 47мкф.-на 16в. в ВЧ блоке(тюнере)- ресивера.
Не ошибешся он там один . находится под крышечкой. Такойже врядли найдеш, да и не советую, пробуй танталовый смд или обычный , но ставь (хороший-дорогой) 105град. и напряжение можно до 63в. с запасом Wink
