changer
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 23:39 Заголовок сообщения: выбор оборудования для поворотной системы с+ку |
Здравствуйте.
Я из Луганской области.
Подскажите , какую тарелку (тип, размер) использовать для поворотной системы при приеме в си и ку диапазонах при поворотной системе с активатором.
Конверторы отдельно/совмещенные ?
Хочется принять с 5 w до 90 е.
Заранее благодарен за советы. |
isr
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 11:15 Заголовок сообщения: Re: выбор оборудования для поворотной системы с+ку |
| changer писал(а): |
Если Си то не менее 1.35м и желателно алюминий.Конверторы отделбно в центре Ку(линейн),с лева СИ ,справо Ку(кругов) _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
changer
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 0:44 Заголовок сообщения: |
| Как думаете , что лучше - офсетная или прямофокусная антенна ? |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 7:33 Заголовок сообщения: |
| changer писал(а): | | Как думаете , что лучше - офсетная или прямофокусная антенна ? |
Если диаметр небольшой (до 1,4м) лучше поставить офсетку на мотор, если больше то прямофокус с полярным подвесом.
А для любого варианта поворотных антенн лучше всего использовать систему из трех конверторов 2С+KU для офсетных антенн или для прямофокусных антенн _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
maks54
Skv200
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 15:14 Заголовок сообщения: |
| maks54 писал(а): |
то в Ku будет и круговая и линейная поляриз.
www.sat54.ru |
Ну ты сейчас понасоветуешь!  _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
мягкий
Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 33 Откуда: израиль ашдод skype limar-igor
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Если я еще и С конвертер цепляю на поворотку рядом с Ку ,то мотоподвес кое как поворачивает всю эту железную конструкцию. Лучше ставить алюминиевую тарелку. _________________ мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI |
Konst34
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 7:28 Заголовок сообщения: |
| мягкий писал(а): | | Если я еще и С конвертер цепляю на поворотку рядом с Ку ,то мотоподвес кое как поворачивает всю эту железную конструкцию. Лучше ставить алюминиевую тарелку. |
У меня тяжеленную 3-х слойную антенну 1.8м. (50кг.) актюатор двигает от 103Е до 5W за 27 секунд. |
