Что случилось с Аджарией?
itcom
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Что случилось с Аджарией? Ответить с цитатой
1. Что случилось с каналом Аджария. Третий день кажет "нет сигнала" У кого так же??
2. А еще сейчас особенно на черном фоне заметны помехи - равномерно пробегающая светлая вертикальная волна, у вас чисто или у всех так же?
Спасибо, други!
vadimka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она переехала на 11411H SR 27500
4W+4.8E+13E, 36E
Amiko SHD-8900 Alien
сreulen
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да она переехала а толку некаого.НЕТ СИГНАЛА БЕСИТ УЖЕ.
itcom у тебя тоже на новой частоте нету сигнала как у меня? Где ты живеш и диаметр атнены скажи.
Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри корекцию ошибок 5/6
ла-ла-ла-ла-ла-ла
SlimE
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все работает нормально.
Openbox 7200 CI PVR
http://www.allsat.biz
222
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идёт нормально, сигнал 43%.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
сreulen
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на метабокс 3 нету такого меню где коррекцию ошибок выберать.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда оставь в автомате Напомню ето параметры стакана транспордера частота 11411 поляризация Н горизонтальная скорость потока 27500 корек ошибок 5/6 спутник Хотберд 13 градус
ла-ла-ла-ла-ла-ла
сreulen
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да да.
Сечас сигнал на этом транспордере прыгает - то нету вообще сигнала,потом 20%потом 40%потом 58% и это все за 4 секунды меняется.Картинки по прежниму нету. Присутствуют звуковые помехи.
ATA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проверил, показывает нормально... Правда у меня частота в настройках выставлена 11410Н, SR27500,5/6. Попробуй поискать на этой частоте может поможет...
55° 54' 29"
27° 10' 49"
Dre@m
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идет отлично в Киеве!
Вот что дрим выдает:
Stream Information
Service Name ADJARA TV
Service Provider unknown
Satellite HotBird2/6/7A/8 (13.0E)
Frequency 11408 MHz
Symbol Rate 27500 KSymbols/s
Polarisation Horizontal
Inversion No
FEC 5/6
SNR 81%
AGC 82%
ATA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stream Information
Frequency 11408 MHz
Inversion No
FEC 5/6
SNR 81%
AGC 82%
______________________
А в таблице LYNGSAT указана частота 11411.. Razz В этом вся загвоздка наверное...
55° 54' 29"
27° 10' 49"
itcom
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:00    Заголовок сообщения: тема та же Ответить с цитатой
Я - в Петербурге. Так есть хоть один чел из Питера, у кого продолжает ловить нормально или таки переехала или закодировалась ?? СПС!!!!!!!!!
сreulen
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Re: тема та же Ответить с цитатой
я из москвы но не пашет,видимо аджария не любит россию,так что только украинцы наслаждаются каналом! Twisted Evil
Radist951
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:11    Заголовок сообщения: Re: тема та же Ответить с цитатой
Весь день,сегодня, Adjara шла без проблемм в открытом виде,
никаких кодировок нет.Частота 11411Н-27500 5/6.
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
Radist951
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:19    Заголовок сообщения: Re: тема та же Ответить с цитатой
Ради интереса проверьте соседнюю частоту 11488Н,27500 3/4.
Там есть польские каналы,некоторые открыты!
И напишите ,какие у вас ресиверы Question
У меня сложилось впечатление ,что в настройках
ваших ресиверов -просто нет частоты 11411Н,
проверьте также частоту 11373Н,итальянский пакет!
Ant.0.8m,36E.
222
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема с Дагестаном на 40С 3865, попробовал на дурняка убавлять, прибавлять, на 3867 попёрло без проблем, хотя до этого 1,5года шёл на 3865.
ATA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:34    Заголовок сообщения: Re: тема та же Ответить с цитатой
Пробуй искать на др. например на 11408Н, как Дрим подсказывал...
А я живу с тобой практически на одной широте, так что сигнал судя по покрытию должен быть одинаковый....
55° 54' 29"
27° 10' 49"
Dre@m
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Re: тема та же Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:37    Заголовок сообщения: Re: тема та же Ответить с цитатой
сreulen писал(а):
Я из Москвы но не пашет, видимо Аджария не любит Россию, так что только украинцы наслаждаются каналом! Twisted Evil
Видимо Аджария не любит криворуких...
