SOS!!! Помогите плиз!!!! Проблема с приемом (90Е и 80Е)....
Limp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:46    Заголовок сообщения: SOS!!! Помогите плиз!!!! Проблема с приемом (90Е и 80Е).... Ответить с цитатой
У меня тут на днях возникла проблема ураганом сдуло тарелку (живу в Алтайском крае, г.Бийск), точнее вырвало из 3х крепежей 2, один крепеж удеражал, но тарелка всеравно стуканулась о крышу Sad Визуальных повреждений несколько: немного помяло голову настроенную на Экспресс 80Е (Принимаю 90Е (С) и 80Е (С)), так-же подмяло один лепесток c краю, ближе к середине появилась выпуклость примерно в 1,5мм и длиной около 1,5см. После восстановления и подкручивания и полной настройки тарелки (тарелка Jonsa 1.8м 0,07 мм железо) у меня ухудшилось качество приема, а именно по шкале Euston 2005 на большинстве трансподерах СИЛА: от 70-80 КОЛ-ВО от 20-35. Перестали приниматься каналы Скворостово, Трансподер с Муз-тв (радио Максимум, Love радио), Трансподер с ТВ-Центрами....
У меня сложилось такое впечатление что тарелка стала немного овальной .... Sad Но визуально этого не заметно....
Что можете посоветовать в данной ситуауции, как че настроить или отремонтировать.... Буду рад всем советам!!!!
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че тут советовать? не можешь выправить купи новую антенну. И закрепи так чтобы больше не вырвало
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, полностью уже не исправить, лучше купить новую, причем лучше взять с креплением на трубу.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Re: SOS!!! Помогите плиз!!!! Проблема с приемом (90Е и 80Е). Ответить с цитатой
У меня сложилось такое впечатление что тарелка стала немного овальной .... Sad Но визуально этого не заметно.... Судя по вашему описанию ,радикальных изменений быть не должно , на слабых транспондерах -да . Только вопрос как вы её настраивали. Если хотите проверить уложите на ровную поверхнос ть , тогда станет ясно. И вообще без снятя антенны дело стопроцентно не поправить...
Limp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырвало ее из-за долбаного бетона, за зиму весь выкрошился... Еще эта долбаная аномальная погода, то тепло то холодно....
На будущее думаю лучше взять парочку небольших тарелок....
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю. Если есть возможность , то лучше такая антенна. Спутники вещь непостоянная. Моя двухметровая парабола на все случаи жизни трудится уже 15 лет , правда не одна...
Limp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГДе бы сейчас найти такой надежный агрегат Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:36    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Да ,по-правде , не видел в широкой продаже тут. Сейчас спутники как лампочки с неба светят и нет необходимости в таких системах для многих. Попробуйте через НЕТ , сейчас тут все можно купить.
olsh_ser
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 90 см. падала с 4 этожа, тоже помяло еъ довольно сильно, правил деревяшкой. Результат....
Стояла на 75-80-90 до падения, сейчас ловлю 75 и 80 ( Трансподеры с 75 где рамблер и с 80 где югра не катят, цедый день с ней мудохался, решил что в ближайшее время сниму еъ нафиг да поставлю 1,5 м. на мотоподвес, думаю намного лучше будет, чем смотреть на разбитое корыто
Openbox F-100 (4W+5E+13E) -1.1m (75E+80E+90E) -0.9m
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупайте антенну Супрал 2,0 м и вообще не будете знать проблем, все эти Свеки это для "богатых" которые хотят платить по 5 раз.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её надо настроить по- новому. Фокус и все прочее. Я в одной даже офсетный облучаталь подбирал и ничего , работает. А подвес и 1,5м - это проблема , если такие катаклизмы природные бывают.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200 писал(а):
.......Покупайте антенну Супрал 2,0 м и вообще не будете знать проблем, все эти Свеки это для "богатых" которые хотят платить по 5 раз.
Брееед!!!
Да и зачем тебе в наших краях 2м, если только для того чтобы Жар птицу ловить, а так взял 1.65 офсетную, прицепил на мотор и проблемм не будет.
komisar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 4 Марта Весна придёт. Посидишь подольше по-лучше отрихтуешь по качественней настроишь и будет твоя ромашка показывать попрежнему. А погадать любит - не любит ты на ней ещё успеешь. Laughing
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу это ты несешь ахинею. Ты где видел оффсет 1,65? да и моторов ты сколько зацепил? Насколько я понимаю тебя больше чем на китайку не хватает.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200 писал(а):
......Походу это ты несешь ахинею. Ты где видел оффсет 1,65? да и моторов ты сколько зацепил? Насколько я понимаю тебя больше чем на китайку не хватает.
В магазине видел, в г.Бийск. А я так понимаю ты даже не знаешь о существовании таковых Laughing Laughing Laughing .
Есть и по более, вот тебе ссылочка http://www.satpro.ru/equipment/professional/antenna/A240FS.shtml - почитай на досуге.
И раз уж ты такой "специалист", объясни пожалуйста чем же так плохи китайские Svec, естественно я имею ввиду оригинальные, заводские, а не кустарные, чем Супрал то лучше.
P.S. В Бийске по моему легче найти офсетные 140 и 165, чем 120.
alexaga
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как такую дуру то на мотор. Видел я такую тарелку у себя в городке. Секторная, офсет. На полярном подвесе стоит. Есть конечно моторы для профессионалов. Но для рядового пользователя нафига такое счастье.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наших краях в принципе достаточно и 120см, для того чтобы ловить основные спутники (Ямал 90, ABS-1, Экспресс 80 и тд.), а если брать 165, можно повесить ее на актюатор.
Что то отклонились от темы, можно разобрать тарелку, как я понял остались целые(не деформированные) лепестки, прикладывать к нему погнутые и выравнивать.
alexaga
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать лекало по целому лепестку и править остальные. У моего знагомого тоже китайку Свек пополам сложило. Мороз и ураган сделал своё дело.
А лучше всего в таких условиях ставить сетчатую тарелку.
Stivin
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 19:46    Заголовок сообщения: Limp Ответить с цитатой
Не мучайся ты хочешь с женщины сделать девочку не получится
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас этим не удивить это СУПРАЛ оффсет 2,4*2,7 ты их видел в магазине, а я их ставил, только причем тут это?
http://sibsat.info/album_pic.php?pic_id=49 первая на снимке антенна именно такая, там если приглядется видно разрез на зеркале. Я этим очень давно занимаюсь, и ставил достаточно большие антенны, побольше чем Супрал 2,4*2,7 http://sibsat.info/album_pic.php?pic_id=123
Китайские свек это дерьмо, а не антенны. Все одноразовое.... я такие не устанавливаю, это ниже моего достоинства. Да и ваш подход к установкам для нас не подходит. Мы используем дорогое оборудование, имеем монтажные лицензии, и работаем только за достойное вознаграждение. Ставте китайки это ваше дело, но наши антенны не складываются попалам от ветра 20 м/с и не падают с крыш. Зато нас приглашают и в Бийск и на Горный Алтай когда надо сделать качественно, а не обращаются к местным установщикам.
