Sh@dow
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:58 Заголовок сообщения: Проблема с Openbox F300-FTA |
Я просканировал транспондер и новые каналы появились внизу списка.
Затем я передвинул пару каналов на первое место,потом добавлял новые транспондеры сканил и так же передвигал куда надо.
В конце настройки заметил что старые каналы почемуто пропадают
пишет Service Not Running.Хотя если данный транспондер удалить а затем добавить, то каналы опять появляются в конце списка каналов и их заново нада передвигать куду надо.
Как правильно присвоить каналу номер? |
vitalon68
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 16:25 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Openbox F300-FTA |
| Sh@dow писал(а): | Я просканировал транспондер и новые каналы появились внизу списка.
После перемещения всех каналов как тебе нравиться нажми кнопкку ЕХИТ выход на екране появиться надпись сохранение настроек и после етого можна смело выключать аппарат Перемещенные каналы остануться на своих новых местах Для полной картины опишу весь процесс В редакторе каналов нажимаем кнопку ОК на нужном канале Как тока он подсветиться возвращаемься на него и жмем синюю кнопку Далее становимься на ту позицию куда хотим поставить данный канал и жмем синюю кнопку Перемещенный канал установиться на требуемой строке и жмем кнопку ЕХИТ дабы сохранить данные изменения Все появиться красная строка СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК Канал перемещен Удачи  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
ig0r
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| Если ты перешивал тюнер то Попробуй сделать сброс на заводские установки. Мож в этом загвоздочка |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
| Sh@dow, в общем списке передвигать каналы не имеет смысла. Сортируй каналы в фаворитные списки, а уже в них, сортируй, как угодно. |
REMZA+
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:37 Заголовок сообщения: |
| Еще проще и удобней редактировать в Победит 0.84 . |
Sh@dow
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Залил каналы с Победитом 8,4.
Обнаружилась такая весч:При включении канала громкость устанавливается не по тому что было установленно на пульте ДУ а по
настройке громкости в победите :Нормал.Если нажать на увеличение громкости на пульте то звук сразу устанавливаеццо в норму.
Как отключить эту хрень? |
