SamE73
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:11 Заголовок сообщения: экспрес 40* |
| Кто нибудь подскажит если поинт настроить на эксресс что нибудь идет открыто?Спасибо |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:15 Заголовок сообщения: Re: экспрес 40* |
| SamE73 писал(а): | | Кто нибудь подскажит если поинт настроить на эксресс что нибудь идет открыто?Спасибо |
есть понт для С диапазона... для Ку нада спец. тюнер, поддерживаюший Mpeg 4...а впринцепе решать тебе http://www.flysat.com/expressam1.php _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Арчи
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:31 Заголовок сообщения: |
Ты хоть сам понял, что написал? _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:44 Заголовок сообщения: |
| Bomscha про него поспрашивай, он такой уже юзает. |
filin2000
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:59 Заголовок сообщения: Re: экспрес 40* |
что такое поинт ???
если понт
то... понт есть
имея вот такой ресивер Topfield TF-7700HSCI и соответствующую тарелку (размер с уверенным приёмом)
то можно , и я бы даже сказал .... нужно ...
настраивать и смотреть ам1
неплохой апаратик
Новинка конца 2006 года!!! Новое поколение ресиверов от всемирно известной корпорации Topfield для HDTV!
Предлагаем Вам ресивер Topfield TF7700HSCI, для просмотра HDTV - Телевидения Высокой Четкости.
Ресивер имеет современный, из нецарапающегося черного напыления корпус, дружественный интуитивный интерфес меню, к которому привыкли уже пользователи Topfield, полностью руссицированные меню, поддержка кириллицы в телегиде и телетексте, и полный набор выходов на задней панели:
- HDMI цифровые выходы изображения
- отдельно выведен компонентный выход Y/Pb/Pr, что соотвествет прогрессивной развертке
- механический переключатель RGB <-> Y/Pb/Pr
- 2 SCART разъема, один из который для подключения внешнего пишущего устройства, со скарта Вы можете получить SVHS, RGB и композит!
- Одновременно Вы можете развести HDMI, Y/Pb/Pr и SVHS в разные точки!
- НЧ выход и стерео-звук
- S/P Dif - вывод цифрового оптического звука на внешний AV-декодер.
- USB/COM для смены и обновления ПО ресивера.
- И новшество: теперь заменять ПО ресивера Вы можете не с компьютера, а с любого USB накопителя (флешки)!
Topfield TF 7700 HSCI поддерживает следующие стандарты вещания:
- Прием спутниковых сигналов в стандарте DVB и DVB- S2
- Декодирует: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP @HL
- Также, декодирует: MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
- Работа с модуляцией сигнала QPSK и 8 PSK
- Матричный дисплей на передней панели
- Цифровой видеовыход HDMI
- Выходные разрешения: 1080 i , 720 p , 576 p
- Цифровой звук S/ P DIF, с наличием Dolby Digital
- SCART-разъем
- Выход аналогового компонентного сигнала PrPbY ( CrCbY, YUV)
- USB-порт и RS-232 порт для нового ПО
- DiseqC 1.0, 1.2, USALS
- Сортировка каналов по номерам, по алфавиту, по спутникам, по признаку кодирования, теле- или радио.
- Таймер, управляемый из EPG /Телегида для включения нужных программ.
- Достаточно удобный пульт
- Полностью руссифицирован
- Два слота под модули Common Interface, что позволяет смотреть не только открытые каналы , но и <обычные>
- телеканалы, например каналы НТВ+, при установке соответствующего модуля Viaccess, или каналы Euro1080 при наличии модуля Irdeto CAM.
Ресивер прекрасно принимает новый пакет Российских каналов со спутника AM1 40E _________________
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Да, классный приемник!
А что по ценам,и когда он будет в продаже,или есть уже  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
DGMA
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 22:28 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет,в Бобруйске реально на 90 принимать пакет каналов в MPEG-4? |
Bomsch
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:18 Заголовок сообщения: |
| Radist951 писал(а): | Да, классный приемник!
А что по ценам,и когда он будет в продаже,или есть уже  |
В продаже у же есть цена 280€ аппарат классный работает без всяких збоев во всех форматах |
222
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 0:21 Заголовок сообщения: |
Значит у нас раза в полтора, а то и больше будет дороже. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Bryshko
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 0:30 Заголовок сообщения: |
| DGMA писал(а): | | Кто подскажет,в Бобруйске реально на 90 принимать пакет каналов в MPEG-4? | Нет... |
Mr. SAT
Зарегистрирован: 05.03.2005 Сообщения: 21 Откуда: Германия, Мюнхен
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 10:05 Заголовок сообщения: |
я имею Topfield TF-7700HSCI, но в Мюнхене не могу принимать пакет с АМ1, тарелка 80см. Хотя Узбекистан с того же спутника прёт сильно. А с MPEG-4 сила сигнала почти 80, а качество 0. В чем дело????
| Bomsch писал(а): | | Radist951 писал(а): | Да, классный приемник!
Mr. SAT
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 10:09 Заголовок сообщения: Topfield 7700 HSCI |
где ты видел в Германии этот ресивер за 280 €, минималная цена 315 €
NoNamе
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 10:15 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Значит у нас раза в полтора, а то и больше будет дороже. |
Это откуда такая уверенность ???
Сейчас обычно получается как раз наоборот. |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): |
Ты хоть сам понял, что написал? |  |
urodispanii
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
| Mr. SAT писал(а): | я имею Topfield TF-7700HSCI, но в Мюнхене не могу принимать пакет с АМ1, тарелка 80см. Хотя Узбекистан с того же спутника прёт сильно. А с MPEG-4 сила сигнала почти 80, а качество 0. В чем дело????
Ну еслй вы в Германие не можете принимат этих Русских канали в мпег4 я которы живу в Испание и тарелка самое размер чем вашу антену ну меньше могу принимать этих канали. и не могу тратить 350 евро еслй бы потом не принимают этих Русских канали  _________________ я по националности испанец но по сердце ярусский украинец и белорусь.мне нравиться говорить по русский мені дуже подовоаетьс ярозмовлать по укрінською мяне бельмі падабазться рассмаувлаць па бзларуську ура ваша страна! |
Mr. SAT
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 14:22 Заголовок сообщения: SAT AM1 - TOPFIELD 7700 HSCI |
Ты хоть сам понял, что написал?!!!!!!!
| urodispanii писал(а): | | Mr. SAT писал(а): | я имею Topfield TF-7700HSCI, но в Мюнхене не могу принимать пакет с АМ1, тарелка 80см. Хотя Узбекистан с того же спутника прёт сильно. А с MPEG-4 сила сигнала почти 80, а качество 0. В чем дело????
Ну еслй вы в Германие не можете принимат этих Русских канали в мпег4 я которы живу в Испание и тарелка самое размер чем вашу антену ну меньше могу принимать этих канали. и не могу тратить 350 евро еслй бы потом не принимают этих Русских канали  |
Bomsch
Mr. SAT
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 16:17 Заголовок сообщения: Re: Topfield 7700 HSCI |
спасибо, да он уже подешевел до 285€
А ты сам принимаешь АМ1-пакет? если да, то скажи пожалуйста, где ты в Германии, какого размера у тебя тарелка и какой силы сигнал.
[quote="Bomsch"] |
urodispanii
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 18:09 Заголовок сообщения: Re: SAT AM1 - TOPFIELD 7700 HSCI |
| Mr. SAT писал(а): | Ты хоть сам понял, что написал?!!!!!!!
Ну конецно понял бы что янаписал и думаю и уверень что понял лучше чем что вы поняли бы еслй этот пост напишу ли я на мой родной языке
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 18:27 Заголовок сообщения: Re: Topfield 7700 HSCI |
| Mr. SAT писал(а): | спасибо, да он уже подешевел до 285€
Можно, я отвечу? Не принимает он Ку-банд с АМ1. Но зато принимает разные другие каналы с Астры, Хотбёрд и Сириус в MPEG-2 и MPEG-4. |
