aleksejs34
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:48 Заголовок сообщения: кто виноват strong или десик? |
| две тарелки одна на 53 гр.другая на 13гр.+5гр.потключены к десику skyeflex на 4 головы,тюнер strong 4121.Всё шло нормально но вчера пропал пакет СТС на 53гр.нет сигнала и уровня.Украина на 53 идёт отличьно.В чём дело?десику хана или тюнеру?может из-за мороза? |
vitalon68
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 20:34 Заголовок сообщения: Re: кто виноват strong или десик? |
| aleksejs34 писал(а): | | две тарелки одна на 53 гр.другая на 13гр.+5гр.потключены к десику skyeflex на 4 головы,тюнер strong 4121.Всё шло нормально но вчера пропал пакет СТС на 53гр.нет сигнала и уровня.Украина на 53 идёт отличьно.В чём дело?десику хана или тюнеру?может из-за мороза? |
А у тебя тюнер на морозе стоит? Если серьезно то причин может быть 2 если Ты конечно не менял параметры в тюнере Проверь дисек просто переключи 53 на 13 или 5 или задействуй не тронутый вход Или слетела прошива с тюнера которая обеспечивает прием высокого потока Хотя ето мало вероятно Удачи _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 20:52 Заголовок сообщения: |
| А у меня сегодня постепенно после включения падает сигнал до 0 на 12456 L на 36Е, при чем на остальных транспондерах порядок. Думаю конвертор замерз. Сейчас -15*С. |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 21:32 Заголовок сообщения: Re: кто виноват strong или десик? |
А у СТС скорость менял на 44950.  _________________ Sigitas
aleksejs34
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 22:14 Заголовок сообщения: |
| тюнер конечно дома,параметры в тюнере не минял,в десике поменял местами 53 на 13 результат тот-же.может точьна прошива слетела?так уровень есть как скорость потока 44950 набираю всё пропадает. |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 22:35 Заголовок сообщения: |
| aleksejs34 писал(а): | | тюнер конечно дома,параметры в тюнере не минял,в десике поменял местами 53 на 13 результат тот-же.может точьна прошива слетела?так уровень есть как скорость потока 44950 набираю всё пропадает. |
А твой Стронг поддерживает SR 44950  |
aleksejs34
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 22:39 Заголовок сообщения: |
| до 21 феврвля поддерживал а потом наверна передумал поддерживать. |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 22:44 Заголовок сообщения: |
| aleksejs34 писал(а): | | до 21 феврвля поддерживал а потом наверна передумал поддерживать. |
Значит плохо ты его воспитываеш Скорее всего мороз. |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 22:48 Заголовок сообщения: |
Скорость потока поменяли месяц назат на 44950 и если до 21 февраля показывал а сейчас нет то проблема в твоих настройках.Но думаю что рессивер неработает с высокой скоростью. _________________ Sigitas
aleksejs34
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 22:55 Заголовок сообщения: |
| надеюсь что мороз. |
222
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Вы чё, дома не топите? У вас наверное кизяка нет. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Так я непойму он у тебя работал со скорость 44950  _________________ Sigitas
aleksejs34
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:19 Заголовок сообщения: |
| да работал, скорость тюнер поддерживает до 45000.думаю или десик на УЛИЦЕ замерз или тюнеру пипец.настройки там простые напутать ничего немог да и украина показывает(нтн,утр) |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Сигнал у них сейчас слабоват подожди до завтра,ну а с дайсиком недумаю раз Украина идёт. _________________ Sigitas
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:29 Заголовок сообщения: |
| А у меня заработал 12456 L!!! Все таки подозреваю мороз. |
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:40 Заголовок сообщения: |
Ну так сами пьём а им на улице то холодно,плеснуть им надо грам так 100-150 и с закуской.   _________________ Sigitas
Skrynia
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 23:41 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Вы чё, дома не топите? У вас наверное кизяка нет. |
Кизяк зимой не сохнет  _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 4:39 Заголовок сообщения: / |
| Мороз м. быть. У меня TWIN на 36Е "теряет" один выход 22 kHz при -25. А если о дайсиках , то SKY Flex -мусор... |
aleksejs34
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
сегодня всё показывает.  |
Добавлено: Пт Фев 23, 2007 14:41 Заголовок сообщения: |
Ну ничего на следующей неделе потеплеет и всё будет ОК _________________ Sigitas
