Новый ресивер на Linux -Tuxbox TX907L
На страницу 1, 2, 3  След.
Дим-lbv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Новый ресивер на Linux -Tuxbox TX907L Ответить с цитатой
Хочу купить ресивер для шаринга ,вот наткнулся на Tuxbox907ой
стоит на порядок дешевле дрима и отзывы хорошие,говорят ,что он даже лучше Dreambox! Подскажите кто испытывал данный аппарат?
konu
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер хороший,не скажу ,что лучше дрима оригинала,такой же,но вот клон превосходит по всем параметрам!
Дим-lbv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил! На первый взгляд все как у Дрима! Буду тестировать! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять эрзац! Evil or Very Mad
Пульт и матерная плата от 500ого... http://www.domica.ru/content/view/126/
sal212
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер на редкость качественно заделан,это я говорю как монтажник со стажем! Можо Tuxbox TX907L использовать как SkyStar
для пользования спутниковым инетом?
rate1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да клиентам уже штук 30 поставил пока проблем нет!
Где бы еще инструкцию на русском найти
YuriyM
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и хороший, только где его купить Confused
konu
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут качаем
Последний раз редактировалось: konu (Сб Ноя 17, 2007 11:46), всего редактировалось 1 раз
Дим-lbv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот какие отличия от 500ого:
-Картинка более качественная не размытая,хотя это можно заметить тока на плазме.
-Аппарат принимает те каналы на которых на дриме нет сигнала ,непонятно почему может дрим такой попался
-шьется Tux быстрее чем дрим видно внутри есть отличия какие то
пока не вскрывал Tux он на гарантии
iks
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.tuxbox.ru
ssm
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А русский язык у него есть, и какие прошивки подходят?
konu
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все софты от DM 500s подходят
drewhka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь-ка я здесь (ибо офицальный форум постирал мою переписку с тамошними "участниками", а народ должен знать что он получит за кровные 5 штук).
Вобщем, купил я этот "агрегат" в дигисате. Что сразу убило - нигде нет упоминания кем, где и когда сделан сей продукт - только радостная надпись сзади - www.tuxbox.ru. Потом убил факт двоения изображения и неспособность работы с одним из моих тв (как оказалось, на RCA-видеовыходе у тукса постоянное напряжение порядка 2,5 вольт при нормативе в 1 вольт ( а обычно 0,5 - 0,7) - в итоге телевизоры без нормиратора уровня сигнала просто не работают). Помогла впайка резистора на 75 Ом (чувствуете как должен быть прошарен юзвер туксбокса?) между жилами на видео-кабеле (с желтыми тюльпанами)..
Ну и такие мелочи как гнутые конденсаторы внутри корпуса ("не поместившиеся" под блоком тюнера), отсутствие руссифицированной и полноценной инструкции - про них можно не вспоминать...
В итоге имеем аппарат уровня "Собери сам, предварительно обработав напильником". Молодцы. Двигайте дальше этот хлам в Россию - наши умельцы всё стерпят. Удачи!
rate1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкуренты активизировались! Я уже штук 50 таких продал и открывал их и могу Вам сказать ,что все что Вы здесь написали ,это ложь!
А для сомневающихся спецально выложено фото внутренностей ресивера http://www.domica.ru/tuxbox_tx907l.jpg
Kurgan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря вы так,я tuxbox ом очень доволен брал как только они появились месяцев 6 прошло ,даже чуствительность получше чем у DM7020s
DM 7020s много всякой х..ни 90см Moteck 2100
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько этот самозванец стоит? И как с гарантией?
Kurgan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за 4300руб покупал в X-COM гарантию 6 мес написали
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Это примерно 165$?
Я покупаю оригинал Дримбоксы 500ые за 130$ с гарантией на 2 года из Голландии и из Германии.
drewhka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие фтопку конкуренты - я покупатель, купивший "это". Мне до одного места ваши конкурентные разборки и пр. грязь в поисках наживы.
А то что я написал - РЕАЛЬНОСТЬ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ у конкретного ПОКУПАТЕЛЯ, а не у ПРОДАВЦА который эти 50 штук продал и заинтересованный продать ещё больше.
Для сомневающихся - посмотрите на каком хостинге и кем выложена эта фотография - вы всё поймёте сразу же.
Просто, ради эксперимента - замеряйте величину постоянного напряжения на RCA-видеовыходе. Дай бог чтобы там было значение меньше 1 вольта.
А также заметьте - на форуме домики стерли все мои сообщения про проблему двоения (http://forum.metabox.ru/showthread.php?t=5016). Не хотят чтоб народ знал, что за х они продают.
Почему здесь разместил - да потомуш этот форум не привязан ни к одному продавцу (напрямую по-крайней мере).
Я не говорил, что тукс хуже или лучше других ресиверов.
PS: Если нужно - могу выложить фотки внутренностей моего тукса.
rate1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото отличается от твоего ресивера?
А фото находится в Яндексе если задать название ресивера!
Страница 1 из 3
