как в тюнере PACE-230 (для Viasatа) поменять параметры LNB ?
слава69
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 18:45    Заголовок сообщения: как в тюнере PACE-230 (для Viasatа) поменять параметры LNB ? Ответить с цитатой
в тюнере прописана универсальная голова =10600, а надо поставить =10750. в МЕНЮ тюнера нет такой возможности. Или как его прошить под другое ПО (старое-новое, но не Viasat-овское), чтоб появилась возможность выбора LNB.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет думаеш что тут без замены LNB получится Question Удачи Wink
Sigitas
слава69
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigitas Привет ! не думал, что здесь еще встретимся.
понимаешь в чём у меня проблемма : на офсет. антенну 1,2м. с универсальной головой у меня очень плохой приём с LM-75 (очень сыпится картинка). Я поставил прямофокус на 2,4 м. и теперь картинка идет без проблемм ! На простые тюнера настраиваю любые открытые каналы и всё идёт ХОККЕЙ ! Вообщем с открытыми каналами я решил проблемму !
а VIASAT-овские закрытые каналы (у меня их фирменные тюнера PACE-230) я не могу принять (History, Explorer,TV1000), т.к. тюнер не понимает эту голову с ПЧ=10750, т.к. в нём прошита унивесальная голова на 10600. А у меня на прямофокусе стоит голова только с одной ПЧ=10750. Я уже пробовал частоту транспондера в тюнере прописать на 150 МГц меньше (разница ПЧ 10600 и 10750=150), чтобы тюнер работая с головой на 10750, подумал что стоит голова на 10600.
И вообщем-то фокус получился ! ПЭЙС начал принимать каналы. Но Viasat-овские каналы (History, Explorer,TV1000) он почему-то не хочет открывает. Он их нашёл, но не открывает !
Не пойму правда в чем дело почему ПЭЙС+карта, открытые показывает, а свои родные не открывает.
Вообщем одни каналы идут (которые не нужны), а другие (которые очень нужны) не идут. А мне нужно только History, Explorer,TV1000.
вот такая у меня проблемма !
А ждать пока на LM-75 восстановят нормальную работу транспондеров чтобы не сыпалась картинка - это неизвестно скольок можно прождать. А люди требуют каналы History, Explorer, TV1000.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А карточка актевизирована на зтом ресивере.Так как карточка привязана к ресиверу,и если даже меняеш ресивер то надо звонить в кантору и называть номер нового ресивера.Короче на этом ресивере смотрел пакет Виасат хотябы с Сириуса Question Wink
Sigitas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Re: как в тюнере PACE-230 (для Viasatа) поменять параметры L Ответить с цитатой
Хех...
Думаешь, что Виасат такой дурак - даст безплатный тюнер, который прошивается не Виасатовским софтом? Laughing
Остальное sigitas тебе уже обьяснил... если ты конечно понял. Мне кажется, карта не активирована.
слава69
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 4:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда пару дней назад этот тюнер стоял ещё на офсете, то Виасатовские каналы то показывали. А это значит что карты активированы нормально. Я думаю что карта здесь не причем, т.к. с этого транпондера также не показывают 2 открытых канала ДТВ.
ДТВ, они то не привязаны к картам и должны показывать по любому даже если мои карты стали вдруг заблокировны.
Пойду сейчас еще разбираться и пробовать с каналами. Если не получится запустить нужные каналы, то придется или смириться и ждать когда спутник "отремонтируют" или ставить еще одну антенну прямофокус с головой на 10600. Просто с головой у которой ПЧ=10750 уровня сигнала намного больше, чем у коловы на 10600, вот я и оставил на антенне голову на 10750. Поэтому у меня с этой головой сейчас даже в плохую погоду (сильный снег) и ночью, каналы
идут БЕЗ ПРОБЛЕММ ! Хотя с головй на 10600, каналы в уже даже ночью начинали рассыпаться. Видно этой головы или собственное усиление меньше или она касячная. А со сменой ПО в тюнере или редактирование ПЧ я уже понял, что врятли что получится.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не врядли, а 1000% не получается. Этот тюнер не прошивается и для него нет прошивки. Потому, что он оффициальный тюнер Виасата.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава...Послушай и без обид как в прошлый раз.- Спутник тут непричём и то придется или смириться и ждать когда спутник "отремонтируют" то придётся долго ждать.И всё же не жди а меняй LNB с 10750 на универсальную 10600.Если бы была возможность на твоём ресивере выстовить 10750 то ОК но её нет,и как мне помнится связь между карточкой и оператором кажбые 09 или 14 секунд.И зачем ставить ещё антенну непроще просто заменить LNB с 10750 на универсальную 10600 и проверить настройки антенны.Уверяю что проделав это ты сможеш спокойно смотреть Виасат и ДТВ и пить пиво или покрепче.
Sigitas
слава69
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. со сменой ПО в тюнере всё понятно = облом.
2. конечно поменять голову проще чем поставить вторую антенну. На днях еду в областной город и
посмотрю там головки. Проблемма в том, что с универсальной в головой на 10600 (которая у меня сейчас) каналы
рассыпаются. А в моем случае это не допустимо, т.к. эта антенна работает не для меня лично, а для кабельного ТВ. А там как известно если плохо показывает ТВ канал (рассыпается или пропадает с вечера совсем), то начинаются нехорошие звонки от абонентов. Вот и пришлось поставить голову с ПЧ=10750, при которой каналы идут хорошо даже ночью и даже в плохую погоду (сильный снег).
После командировки если не найду нужной головы, то еще раз попробую поставить универсальную голову и хорошо отстроить антенну (хотя я уже это делал ранее). Вообщем буду заниматься дальше своей проблеммой. Вообщем все свои вопросы я выяснил.
Всем спасибо за участие и особенно Sigitas !
Слава
Д.Восток
