montirovka
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 30 Откуда: г. Геленджик
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 8:45 Заголовок сообщения: AsiaSat 3S at 105_5°E в Краснодаре |
| Кто нибудь подскажите какой трансподер AsiaSat 3S at 105_5°E в Краснодаре самый сильный с данного спутника? |
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 10:00 Заголовок сообщения: |
А ты уверен, что этот спутник светит на Краснодар? Посмотри вначале карту покрытия. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 10:07 Заголовок сообщения: |
| на 1.8метра в СИ можно попробывать половить ! Пару лучей нас достают ! |
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Так, на сколько восточнее Тихорецк от Краснодара... В Гиагинке уже нема! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
montirovka
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 11:09 Заголовок сообщения: |
| А точнее на счет лучей. 100.5 видно без проблем. |
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 11:50 Заголовок сообщения: |
Так, если видно, то все внеси и просканируй. Там и покажет. Разные передатчики, разные провайдеры... у кого какая мощность - неизвестно... http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163 _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
montirovka
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 8:11 Заголовок сообщения: |
| Так видно или нет? По картам как раз проходит граница. А как просканировать это проще простого. |
fezman777
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 1:21 Заголовок сообщения: |
| Если верить Lyngsat Tracker'у и Google Earth'у, то в Краснодаре угол возвышения для 3S составляет примерно 7 градусов. В моей практике самый нижний угол был 8,5 гр., ниже просто не пробовал. Для C-band, наверное, такие углы не столь критичны, как для Ku. |
AEV
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 4:23 Заголовок сообщения: |
| Видно 105,5. Накручивай антенну. 3896 V 6813 3/4 идет очень хорошо. |
