Солнечная интерференция
На страницу 1, 2, 3  След.
киргиз
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 9:07    Заголовок сообщения: Солнечная интерференция Ответить с цитатой
Примерно до 6 марта, по очереди пропадает сигнал со спутников!
Кыргызстан
Radist951
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Re: Солнечная интерференция Ответить с цитатой
Напиши подробней,откуда инфа и что за очередь такая Question
Пока пропаданий не наблюдается!
По моим наблюдениям за последние годы такая "кухня"бывает иногда
в некоторые дни мая!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока о интерференции рановато говорить. Она, обычно, начинается числа 15 марта и сентября, в периоды весеннего и осеннего равноденствия.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерференция это явление когда солнце проходит за спутником и "засвечивает" спутниковые антенны. Дни явления интерференции зависят от широты данной местности например на широте 55 она начинается в первых числах марта. Сила засветки такова, что прием спутника прекращается, т.к. излучение солнца на данной частоте во много раз больше мощности спутника. Интерфенренция продолжается примерно 2-3 недели. Чем южнее, тем позже будет интерференция.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже правильно. Там, где я живу, эта беда начинается почти в смом конце марта...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит, что перезимовали, наступает очередная весна!
И радостно, и грустно. Very Happy Sad
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 19:39    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Про неё много говорим. И периодически появляются классические вопросы. По - простому сейчас очень удобно смотреть возможности своих антенн. Сейчас хорошо видно затеняет ли антенну угол здания , дерево и прочее, даже какая- нибудь труба или столб. Для того чтобы уберечь ЛНБ от возможных тепловых казусов ,уходя на работу не оставляйте антенну на вашем юге, может и подплавить крышку и прочее... Так мысли вслух Shocked
NoNamе
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 5:15    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Что бы это значило? И как теперь быть - ведь я, кажется, оставил антенну на своем юге...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 6:50    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
А это значит , что при ясном солнечном дне и максимальной высоте солнца над горизонтом( т.е. когда оно у вас лучше всего греет) все лучи его сфокусируются на несколько минут на кронвертер и могут его просто перегреть. Полиэтиленовые крышки однозначно расплавляются на параболах. Во время солнечной интерференции солнце находится точно за спутниками на которые сфокусирована ваша антенна. Вот так по-постому. Может не точно , не судите , старался обьяснить свой перл...
alexlav
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 7:47    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Дык, у Альяно на форуме была ссылка на програмулину, в которую подставив свои геокоординаты получаешь время интерференции для каждого спутника.Кому надо - пошукайте..
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо нам далеко ходить.
http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm
А вот что получается для Харькова с W4 при диаметре1,8м
Код:
Predicted Outage| Start    | End   |      Duration| Start       | End
Date                  | UTC      | UTC          || CETWinter| CETWinter
mm/dd/yyyy        |hh:mm:ss| hh:mm:ss    |mm:ss   | hh:mm:ss| hh:mm:ss
02/28/2007       | 09:47:50 | 09:49:40 | 01:50    | 10:47:50 | 10:49:40
03/01/2007       | 09:45:49 | 09:51:14 | 05:25    | 10:45:49 | 10:51:14
03/02/2007       | 09:45:19 | 09:51:24 | 06:05    | 10:45:19 | 10:51:24
03/03/2007       | 09:45:38 | 09:50:38 | 05:00    | 10:45:38 | 10:50:38
Так что у нас считай уже началось.( Донецк недалеко).
Videocool
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Томской области уже началось Sad
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот простая картинка, показывающая почему время проявления эффекта зависит от широты
Взято отсюда
http://www.satpro.ru/index.shtml
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это печальный для нас результат данного явления
Мои благодарности автору снимка, к сожалению не знаю его имени.
NoNamе
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
За десять лет я много раз слышал про такое, но ни разу не видел этого. У кого-нибудь это реально было? Может, такое бывает ближе к экватору?
NoNamе
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нифига себе. Не успел напечатать вопрос, а уже и ответ, и фотку выложили. Спасибо.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое на оффсетке 1,8. Но крышка конвертора была жесткая и при попытке снять рассыпалась. Так что фото было делать уже поздно.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы не плавился конвертер, я вырезал из пластиковой бутылки темного цвета козырек, с таким расчетом, чтобы он закрывал конвертор, создавал постоянно тень. И, уж, поверте мне, при температуре в тени 30 - 35*С., даже при интерференции, все работает без проблем! Пластиковая бутылка из-под пива, идеально подходит для этого. Кстати, немаловажно! Дно у бутылки отрезать не нужно!
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0000в
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик бутылки вносит приличные потери в сигнал.
Как идея: можете использовать фторопластовую пленку, он не плавиться и потери очень низкие.
Страница 1 из 3
