дре и перенапряжение
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 20:50    Заголовок сообщения: дре и перенапряжение Ответить с цитатой
дре 4000 попал под высокое напряжение.Перегорел предохранитель.Новые пр. тоже перегорают.кто сталкивался с подобным.варианты по ремонту.я предполагаю что блок питания такой же как и GS-ке.
anekdoty
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Re: дре и перенапряжение Ответить с цитатой
по порядку:
высоковольтная часть
диоды, электролит
микросхема
иногда, но редко, трансформатор
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я точно не знаю как там у ДРЕ, но если примерно так
http://www.konkurel.ru/raychem/varistor/
то должны сгореть обе детали. Поэтому и новый предохранитель будет вылетать.
Как ремонтировать то уже понятно.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я соглашусь с anekdoty
В любом БП все идет по цепочке - сетевые диоды - сетевой конденсатор - вначале их нужно проверить - если они звонятся нормально(в чем я лично сомневаюсь т.к. при скачке напряжения выходят из строя как раз в первую очередь они) тогда уже смотреть дальше.
DM 800 HD
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варистор должен накрыться в первую очередь.
При его отсутствии на замену - временно можно выкусить без опасения, но тогда ресивер остаётся без защиты.
Allex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://monitor.net.ru/forum/dre-4000-download-9736.html
смотри схему
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allex, спасибо.
Там рядом с F1 увидел RT1 и RV1. Их и стОит прозвонить в первую очередь.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо.вылетели диоды и электролит.делал не сам т.к.просто не смог бы быстро купить детали.как их проверить знаю,еще со школьных времен.еще раз спасибо за отзывчивость.
