Будет ли нанесен вред конвертерам?
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Будет ли нанесен вред конвертерам? Ответить с цитатой
Возник технический вопрос.Ситуация в следующем:во дворе закопан бетонный столб,на столбе крепеж(железный),а уже к нему притянута болтами антенна.На антенне 5 конверторов.Все это дело заземлено проводом,провод приварен к железному штырю,штырь вбит в землю.И вот в этой ситуации возникает необходимость проведения сварочных работ на крепеже(подгнил и нужно его укрепить приварив арматуру).Вопрос:будет ли нанесен вред электронике конвертеров(кабеля от них я конечно же отсоединю) если производить сварочные работы?Конвертера снимать не хочу,потом время много уйдет на отстройку по новой.Посоветуйте как быть?
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Magistr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и без отсоединения кабелей ничего бы небыло.
isr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конверторы не касаетса к металечски част антенны.Так что можна .
Я три раза пробовал и не разу не возниколо проблем.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот и сижу думаю.На офсете конечно не касаются,там крепеж пластмассовый.А у меня прямофокус,сдесь посложнее конвертер к "кругу" притягивается болтом.И частенько замечал что меня током щикотит при проведении очередных опытов с мультифидом,поэтому и заземлил.
Sharp 0,4м - 138ку.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается если меня тарелка током била,значит изоляцией и не пахнет.Будет ли это иметь значение?
Sharp 0,4м - 138ку.
Magistr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если током било то заземлением не пахнет. снимай и отводи кабели и вари скока хочешь! (а зачем заземление если на уровне земли???)
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Било то до заземления,а сейчас все ок.Значит все же снимать конвертора придется?
Sharp 0,4м - 138ку.
jacobs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=18239&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Magistr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабели снимай,а конверторы нинада.
Triax
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего снимать не надо. отцепи кабель от ресивера и вари наздоровье. Да и отцеплять не обязательно. Так.. для самоуспокоения. Smile
222
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему тоже ничего не будет. Когда варим, заготовку держим в руках, не бьёт же током.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь.Все понял на всякий случай кабель от ресивера отключу.
Sharp 0,4м - 138ку.
