DSR-8001 PC не видит сигнал с некоторых транспондеров
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 9:12    Заголовок сообщения: DSR-8001 PC не видит сигнал с некоторых транспондеров Ответить с цитатой
Здравствуйте! Имеется спутниковый ресивер Golden Interstar DSR-8001 Premium Class. Так вот : он нивкакую не видит сигнал с транспондеров с низкой символьной скоростью (на Express AM22 не брал пакет украинских каналов и др. с небольшой скоростью, на ABS 1 тоже не берёт все каналы с низкой скоростью, такде когда настраивал на 80 гр.- не видел пакет с каналами StarGateTV, другие шли), уровень сигнала с некоторых из этих каналов доходит до 75% по шкале SkyStar2, на котором все эти каналы шли отлично. Ресивер подключен напрямую к конвертору антены (без всяких DiseqC, моторов, мультисвитчей). Пробовал различные версии прошивок- ни одна не помогла (сейчас стоит от 14 февраля 2007 года). Может кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой. Ответьте пожалуйста.
Знаю, что эту модель выпускали в разных вариантах, у моей серия: S0419102596
REMZA+
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй изменять частоту на пару МГц больше- меньше , для низкоскоростных транспордеров. Это проблема не тюнера , а конвертора ( частота гетеродина уходит), не факт, что на СС2 или другом тюнере может работать ( по разному работает АПЧГ).
Еще были случаи глюков самого ресивера, у меня несколько штук нивкакую нехотели видеть сигнал на определенной частоте. Пробуй должно получится.
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал менять частоту по 1 МГц до 20 в ту и другую сторону- не помогло. Сигнал по прежнему не видит: мощность 5, качество 20.
Alex313
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи какой конвертор (полное название желательно)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наврят ли дело может быть в конверторе, т.к. все каналы, которые не идут на ресивере- отлично идут на SkyStar2 с той же тарелки, этого же конвертора. Модель конвертора точно сказать не могу, помню что GS (General Satellite). Может быть дело в самой аппаратной части рессивера.
Magistr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему у интерстаров при отсутствии входного сигнала уровень кажет 25% ???
MaksimShor
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли дело быть в конденсаторах? Читал на форуме, что с ними связано очень много проблем. Где-то советовали поменять самый большой конденсатор у блока питания.
