Neotion NP4 CAM и H.264 с Экспресс AM1
Globus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 9:35    Заголовок сообщения: Neotion NP4 CAM и H.264 с Экспресс AM1 Ответить с цитатой
Есть ли положительный опыт использования Neotion NP4 CAM на H.264 пакете с Экспресс AM1
http://www.lyngsat.com/eam1.html
Зифакин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть отрицательный опыт работы с 10981(V) SR 44951 FEC 5/6, что-то не идёт ничего (Сп-б, 120см, полярка), принимаю только 11097(H) SR 4000 FEC 3/4. Модуль я пробовал во многих ресиверах, работает, мягко сказать, не здорово.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья мои, я что-то не догоняю, о чём идёт речь. Пробовал этот модуль во многих ресиверах на разных транспондерах, откуда идёт HD. И где МПЕГ-2 и где МПЕГ-4. Спутники Европейские, с Экспресса не пробовал, у меня там стоит конвертор на С-Банд, а менять и экпериментировать сейчас трудно.
Так вот, карты Виа в модуле работают без проблем. А вот преобразования с МПЕГ4 в МПЕГ2 я так и не увидел, поскольку надо бы сначала научить ресивер распознавать и прописывать каналы, идущие МПЕГ4. Разумеется, речь идёт о ресиверах под МПЕГ2.
А ресиверы под HDTV и так всё прекрасно принимают и показывают, и без этого модуля.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не с одним ресивером этот модуль не работает.Это обман что он MPEG2 преобразует в MPEG4.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вася, во-первых, наоборот, из MPEG4 в MPEG2.
А во-вторых я не стал бы говорить, что это обман. Просто проверить пока не выходит.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты прав я написал наоборот.Я разговаривал с человеком который их продает так вот максимум что он сделает так это пропишет их как радиоканалы
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вася 1973 писал(а):
...так вот максимум что он сделает так это пропишет их как радиоканалы
Это я и наблюдал. Причём, ресивер это делает прекрасно и без этого модуля.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но не каждый ресивер.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно с этого места поподробнее? Какой ресивер с модулем прописал больше, чем без него?
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть очень много ресиверов которые вообще не видят эту частоту.С этим модулем насколько я знаю опен 620 ее увидит но показывать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вася, я думаю, что увидит любой ресивер, только вот прописать каналы не сможет. Я вот проверял на LuxeTV HD на Хотбёрд. Этот канал прописал даже старенький 10-летний Хумакс F1-VACI и звук на нём слышу. Ресиверы поновее этот же канал прописывают, как радио.
Тут проблема в софте ресивера, который поток МПЕГ4 не может правильно разложить на компоненты. Ну и не должен этого делать, а вот если бы смог (с поправленный софтом), тогда можно было бы воткнуть наш модуль и смотреть картинку с потерей качества в привычном МПЕГ2: тут любой ресивер будет на коне, это они делать умеют.
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю точно что опен 600 и арионы не видят частоты где есть ТОЛЬКО каналы формата MPEG4. С своими ресиверами ты можешь проэксперементировать на хотберде на частоте 11996v.
d.a.rous
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из описания...
"...Новый модуль от Neotion, позволяющий декодировать поток MPEG4 в H.264 на обычном ресивере!
Модуль позволяет интегрированным цифровым телевизорам (iDTV), цифровым кабельным телевизорам (DCR) и цифровым декодерам получить возможность просмотра MPEG-4.
MPEG-4 plug-n-play модули - новое специальное решение, позволяющее миллионам приемников MPEG-2 и DTVs получить "вторую" жизнь и принимать MPEG4 стандарта H.264 радио и телеканалы, а также каналы передачи данных.
Обращаем Ваше внимание, что данный модуль не предполагает просмотр HDTV каналов на обычном ресивере. Модуль позволяет в случаи начала вещания какого-либо провайдера в MPEG4 стандарта H.264 перекодировать канал в стандартный MPEG 2, что даст Вам возможность просмотра этих каналов на обычном ресивере."
авторы этого описания забыли добавить одно ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННУЮ МЕЛОЧЬ....
вообщем пока что САМ работает нормально на каналах с битрейдом до 30 000 и следовательно пакет каналов на Express AM1 at 40.0°E ему не по зубам...
проверить работу MPEG4 NEOTION Viaccess CAM можно на спутнике Eutelsat W2 at 16.0°E на каналах
11294 H tp C4 13333-5/6 God TV UK & Ireland MPEG-4
12642 V tp F4 3418-2/3 Armenia TV Satellite MPEG-4
Последний раз редактировалось: d.a.rous (Сб Мар 03, 2007 0:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, ты мне подбросил мысль о транспондерах с ТОЛЬКО каналами формата MPEG4. Я попробую и отпишу.
Globus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно проверить на DVB-картах с CI интерфейсом.
В программах, легко прописать каналы данных и объявить их как ТВ.
Последний раз редактировалось: Globus (Вт Апр 03, 2007 15:35), всего редактировалось 1 раз
ByTE1974
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по поводу DRE-5000? Он вроде как MPEG-4 READY при условии использования транскодирующего CI-модуля.
Никто не пробовал?
Waruna
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая модулю разница, какой битрейт у канала? Он что весь поток
транспондера через себя прогоняет? Нет, онработает по низкой частоте, с одним каналом, а то что он отказываетя работать с
ресиверами - вопрос к производителю или к кривизне софта ресивера.
bad_lavr
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал NP4 вместе с OPEN-ом 820, с 40градусов прчитал все.Показал и 10967 V, и 10995 V.
А ARION9300PVR каналы прописал в радио. Звук есь, а видио нет. Прописка по PID-ам нечего не дала.
