что выбрать 90 или 75 или 80%
vayn
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 17:32    Заголовок сообщения: что выбрать 90 или 75 или 80% Ответить с цитатой
господа
помогите с выбором
к имеющемся 3 головкам на Сир+ ам +Хот
что из вариантов лучше добавить
Ямал
или АБС или ЛМИ /что либо из трех
т.к. дисек только на 4 входа
а также какую тарелку ставить при Ямале
и если потом предвидится добавление в будущем
например 90+80
или 90 +75
насколько я понимаю скоро будет
90+80+75 и у НЕГо дополнние
сир9+ам+жар птица?
тогда есть смысл ставить 110?
но пока на данном этапе следует 110 + головка на один из которых?
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
Magistr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО. 120,переключатель 12В либо найти дисек1.1 и мульт 90-80-75. либо на любой настраивай а затем ручками будеш позиционировать и опытно определиш где каналы интереснее.
222
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти спутники дополняют друг друга, лучше ставить все три. У нас сейчас ставят 1,8м - 90С+80С+75 и 0,9м - 80Ку+90Ку. получается солидный набор каналов.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 4:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый оптимальный вариант.
Magistr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в Сибири на 0,9 в ку 90-80-75 пойдет?
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю насчет Ямал 90 в Ku, т.к у меня на Ямал 90 совмещеная C+Ku стоит на 180см. А 80+75 на 90см легко, сигнал очень хороший, с приличным запасом.
80 в центре, 75 сбоку, я думаю что 90 тоже пойдет. Алтайский край.
222
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен пойти, на 90Ку устойчивый сигнал.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Да пойдет, ище как!!! Вот в Сибири и идет 75*-й без проблемм!!! Wink Wink Wink Wink
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на 75 сигнал давит!
adz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На западной Украине-под самой Польшей 120см. идут все три (ку диапазон),на 90см. -80 и 75 град.Ямал немного трудновато ловить,
но идет.
krit
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этом мультифиде все отлично идет
