MAXIMUM S-1000 FTA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 23:11    Заголовок сообщения: MAXIMUM S-1000 FTA Ответить с цитатой
Что с ним можно если можно сделать Question
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://maximum.info.se/
здесь есть софт
потоки до 45000 держит нормально
все в порядке, кроме одной неприятности-работает только с одним B**S ключем
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спабочки.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ещё можно наити фаил,а то он там повреждёный.
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не поврежденный
запускаем Firmware Loader - открываем Firmware (не распаковывая) - нажимаем Start Download - втыкаем приемник в розетку - наблюдаем за процессом до его окончания
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergo а как узнать что он обновил.Все сделал процес прошол и в системмной инвормаци должно чтото поменятся или нет.На нем
WP-F306
V1.166
T3,F0,M24
16.24.11 Jul 12 2005
И как заити в ЕМУ Embarassed
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, до конца не рассказал-сам уже давно с такими не занимался.
значит, после обновления нужно сделать сброс на заводские , выбрав "только программу (ПО)".
после этого должен показать последнее ПО.
в ЭМУ заходим, нажав кнопку "?" на пульте ДУ.
при этом в таблице сразу подсвечивается строчка с ID и ключем канала, на котором в данный момент сидим.
удачи!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По окончании загрузки пишет FLASH WRITING и как не пробовал ничего. Rolling Eyes
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
flash writting продолжается минуты 2, надо подождать.
потом он пишет, что процесс закончился, и по-моему загрузчик сам закрывается (точно не помню).
да, Download mode надо выбрать "Execution"
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело что и пять и десять минут а всё равно пишет FLASH WRITING и из архива выбираеш пишет что фаил повреждён.Может есть другое место где его взять Question
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rdvchan.free.fr/interstar/index.php?PHPSESSID=773ea590a66b3cbffc501686befb2683&direction=0&order=&directory=Maximum
здесь еще попробуй
больше даже не знаю, что предложить.
у меня таких проблем не возникало, перешивал много раз и у самого такой был.
архив не распаковывается, то есть так его в загрузчик и пихай-архивом
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь еще попробуй
Cпасибо всё поличилось но с версией 1262 а 1300 вообщё завис.Вечером попробую сосканировать каналы и разбиратся дальше.
Sigitas
