Тем, кто успел разобраться с ToH3.3HoT2.0.1
Pontios
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2004 16:01    Заголовок сообщения: Тем, кто успел разобраться с ToH3.3HoT2.0.1 Ответить с цитатой
Вопросов несколько:
1.В новом софте нет возможности временного редактирования PMCTable, тоесть если на старом при переключении на канал, существующий в PMCTable в таблице соответствующий идент подчеркивался белым и можно было редактировать значения, в новом софте такой возможности нет. У всех ли это так?
2.При выборе CARD+EMU не понятно чему дается приоритет. Тоесть читает ли сначала карту а потом EMU или наоборот. Потому что наблюдаю следующее: если в карте прописан ключ например на XXL а в EMU нет, то при выборе CARD все пашет, а при выборе CARD+EMU нет, пока не забьёшь ключи в EMU. Значит при выборе CARD+EMU работает только эмулятор?
3.В PMCTable, которая дается вместе с софтом есть следующие настройки:
Provider,Ant-ID,Serv-ID,CA-ID,ID/ECM,EXT/ID,TO,AVP,NU
EMU-K ,0028,0000,1762,0500,0100,1800,0B00,0000
EMU-S ,0029,0000,1762,0500,0100,1800,1702,0B00
EMU-S ,0029,0000,0604,1801,0D03,0606,0000,0000
S-EMU ,002A,0000,1762,0500,0100,1800,1702,0B00
S-EMU ,002A,0000,0604,1801,0D03,0606,0000,0000
а в PMCTable от Хамуха
CARD+EMU ,0028,0000,1762,1800,0500,0100,0B00,0000
CARD+EMU+S ,0029,0000,1762,1800,0500,0100,0B00,1702
CARD+EMU+S ,0029,0000,1801,0604,0606,0608,0622,0626
CARD+S+EMU ,002A,0000,1762,1800,0500,0100,1702,1801
CARD+S+EMU ,002A,0000,0D00,0D01,0D02,0D03,0D04,0D05
Сам Хамух пишет:
There are the following new entries in the PMCT:
CARD+EMU => For Emulator DEFAULT use + Irdeto(2) card (fast zap)
CARD+EMU+S => For Emulator + Card Sharing (Premiere + Irdeto2)
CARD+EMU+S (slow zap)
CARD+S+EMU => For Emulator + Card Sharing (Premiere + Cryptoworks)
CARD+S+EMU also support CAM with Conax card in EMU mode (slow zap)
Возвращаясь ко второму вопросу, означает ли это что в режиме CARD+EMU будет работать эмулятор и только карта Irdeto(тоесть не будет работать Fun6x1)?
И вообще, почему для тех же самых режимов (имею в виду EMU-K и CARD+EMU) значения различаются, и какие лучше залить?
Хотелось бы разобраться!
Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E
