КРЕПЛЕНИЕ ТАРЕЛКИ
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 12:56    Заголовок сообщения: КРЕПЛЕНИЕ ТАРЕЛКИ Ответить с цитатой
существуют различные способы крепежа тарелок
это и дверные ручки и многое другое ....
иногда посмотришь и диву даешься ..... как тарелки только не закреплены Very Happy
на первый взгляд все просто , но иногда даже очень необычно
недавно я увидел китайский крепеж для обычной офсетки и он меня натолкнул на мысль как сделать крепление тарелки для завала
конечно тут много недостатков
глядя на него я даже сейчас понимаю что кое что наверное надо доработать ....
но здесь ведь главное толчек
идея короче ,
а как её реализовать каждый решит для себя сам
вот небольшей набросок , который мне пришел на ум
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Re: КРЕПЛЕНИЕ ТАРЕЛКИ Ответить с цитатой
Слишком сложно по момему. Проще полярный подвес сделать, чем этот крепеж.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
AMU
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея неплохая, но сама трубостойка ненадежно(по-моему) закреплена от бокового воздействия ветровой нагрузки(точка крепления смещена очень низко) и еще, конечно, на этот блин металла уйдет не мало - либо(если его делать тоньше -нужны на нем ребра жесткости).
Удачи
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такого плана кронштейн фигня полная
http://vpoint.dp.ua/shares/files/products/18536/18536_0_67.jpg
у меня он от сильного ветра отогнулся от стены там где пересечения двух пластин. Результат сигнал ноль прижимаю назад к стене все идеально показывает. Мое мнение усиливать надо его, а именно четвертое отверстие делать т.к. на то место приходится максимальная нагрузка
Еще штормовой ветер по прогнозу до завтрашнего вечера. При таком ветре на крыше покрытой снегом и температурой -20 сижу думаю, что делать т.к. домочадцы меня съедят т.к. это тарелка горыныч
SV-sat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ничего лучше треноги с толстыми пятаками...
Спутниковое ТВ в Запорожье
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с погодными условиями (мороз) думаю может пойти до знакомого сварщика сделал толще(наварил еще один слой металла) эту т-образку. Зимой лишние минуты стоять на улице как-то ну не сильно хочется, подключить перфоратор, чтобы другого плана кронштейн крепить почти не реально.
Было бы лето другой разговор - неспеша все красиво и аккуратно сделать
иванов600
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему эту штуку лучше цеплять "вверх ногами" , т.е. перевёрнутой буквой Т , не помешало бы подварить ещё две растяжки.
kremen84
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один придумал конструкцию хреновую,а все начали под копирку его делать. И из-за нехватки этих дополнительных ребер наверно и загнуло, но если делать четвертое отверстие по центру то и ребра жесткости не нужны.
Связи с тем, что во всем мире и в моей стране частности сейчас наблюдается "экономика должна быть экономной" делают из такой жестянки все аж в руки брать страшно боишься поломать, Лишний грамм металла жалко им в этот крепеж. Вообщем такой вид крепежа как этот на крыша домов не советую использовать иначе будет тоже самое, что у меня
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция отличная - металл хреновый Exclamation Если основание было сделано из стального уголка 20Х20Х 2.5 (хотя бы) никакой штормовой ветер не страшен.А эти поделки из папируса- дешевы , вот и получилось то что и должно было получиться Wink
Выход один - притянуть по центру, по весне поменять.
Конфуций
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
притянуть по центру
крепеж на три дырки, может и есть на 4 но в городе у себя такого не видел. Совет правильный и логичный я сам это озвучил выше. Снять выравнять просверлить дырку не проблема, но электричество на улицу вывести могу только через окно, но погода -20. До не большого потепления думаю покаместь попробовать наварить пластину и ребра жесткости.
p.s. есть еще вариант вызвать интернетчиков заплатить минималку за вызов и подключиться с ихнего ящика
дополнено
поднялся на крышу сфоткал посмотрел и увидел этот "чюдо" кронштейн треснул по сварке
вообщем решение пришло само. Позвонил хорошему знакомому сварщику он за символическую плату(за пиво) приварил. Даже подстраивать не пришлось.
Время работы минут 5.
До лета я надеюсь достоит
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чудо 100% надо заменить и чем раньше тем лучше Exclamation
Конфуций
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тока этот на 75 градус у меня такой же стоит. Но хочу дождаться плюсовой температуры .Обзвонил установщиков ради интереса - никто не согласился в такой мороз работать на улице. Зато узнал 100 гривен берут за такую работу без учета цены кронштейна
Думаю ставить вот такого плана
мне кажется они надежнее.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen84
Такая же халтура.
У хорошего настенного крепления обязательно между трубой и квадратным основанием вварены косынки для усиления.
Последний раз редактировалось: Влад46 (Пт Янв 31, 2014 17:30), всего редактировалось 2 раз(а)
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс буду смотреть с косынками. Если ненайду то отнесу сварщику чтоб доделал до ума
Валера70
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще сварку купить?
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте из водопроводных труб , хотя бы б/у , будет в сто раз лучше .
_Можно обойтись без сварки , если есть чем сверлить , соединения сделать на болтах.
Последний раз редактировалось: иванов600 (Пт Янв 31, 2014 19:43), всего редактировалось 1 раз
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такой же формы кронштейн из нормального стального уголка в основании с трубой квадратного сечения ( под вынос) со стальными косынками стоит на 1.5 бакса больше. Wink
Конфуций
kremen84
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера70 не проще. Сварочными работами не занимаюсь, будет лежать без надобности. Дешевле заплатить сварщику за два кронштейна
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к стати сваркай делать если ! то надёжней мне делаль сварщик я заказ давал , получается берётся труба метра полтора и нагривается гдето па серёдки резаком ну и згенается под 90гр ! далия приваривается к одной староне пласти гдета 150мм на 150мм к трубе в согнутом виде и сверлится на пластине 4 отверстия , и крепится к стене получается стойка устойчая по сравнению с китайских бывает ломает ветрам !
kremen84
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 нагревать это уже газорезщик, а сваркой можно только под углом 90 градусов трубу к трубе приварить. Поэтому я и думаю купить готовый кронштейн, потому что нагревать нечем
