Витс Модератор
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 8:56 Заголовок сообщения: 53ку+80ку+60ку |
| хочу поставить 53+80 ку +60 на арион 1м35 ресс опен 300 посоветуйте как правильно собрать мультифид что должно быть в фокусе итд и тп вообще 60 не критично так хотя бы 53+80ку |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 9:51 Заголовок сообщения: |
Очень критично. 53 и 60 без проблем, а вот для 80 отдельную тарелку и мультик 80 и 75. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Витс Модератор
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 11:54 Заголовок сообщения: |
у меня уже есть 90с+ку+80с+75ку-------------13е я вот из-за 1снг и бриджа с 80 ку и 53 нужен стс+2 и музтв тк проверенно временем они постоянные а не как цыгане туда сюда--- туда сюда  |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 12:03 Заголовок сообщения: |
| Не знаю, мне кажется не реально, даже если найдешь золотую середину и выловишь, то 53 и 80 буду идти на грани срыва, слишком большой разнос, и конвертеры надо хорошие, проще будет взять тарель 90см, и отдельно поставить 80. |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
Да вообще, если 53 в фокусе, то о 80* и мечтать не нужно! 27* разнос.
Я же сказал выше - 60 и 53 --- 80 и 75 все!
Или, покупай торроидальную тарелку. На ней можно сварганить этот мультик. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
цыклоп
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
| Попробуй в центер 72*, потом возми в право и выше, а потом с права пробуй 80*,а с лева 53*. Я думаю на такой таз должно получится |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
цЫклоп! не забивай человеку мозги! Ты ведь не делал такой лабуды, а только думаешь! 27* разброски! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Magistr
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
Хмм.. А я думаю что у товарища получится на такой диаметр и в его местности! в фокусе 80ку в мульте 53ку легко пойдет (сигнал там чумовой!),и 60-й соответственно. лучи то на вас светят  |
Vitall2005
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 18:04 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | Хмм.. А я думаю что у товарища получится на такой диаметр и в его местности! в фокусе 80ку в мульте 53ку легко пойдет (сигнал там чумовой!),и 60-й соответственно. лучи то на вас светят  |
Если 80 или 53 в фокус, то можно и не пытатся, бесполезная трата времени. |
цыклоп
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 18:15 Заголовок сообщения: |
[quote="Чатборг"]цЫклоп! не забивай человеку мозги! Ты ведь не делал такой лабуды, а только думаешь! 27* разброски |
Vitall2005
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
| цыклоп писал(а): | | ...Но если он в фокус поставит 72* и сместит в право то разброс получится примерно по 13*,а фокус останется не задействованым, да и может нужно будет вынос на мультифиде удлинить. |
Так еще можно попробовать, на 53 сигнал мощнее, его можно подальше, но совершенно не будет запаса на погоду. |
offset
Зарегистрирован: 10.04.2007 Сообщения: 5 Откуда: западный узбекистан
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 8:33 Заголовок сообщения: |
| Ребята, а можно поставить на тарелке 90см, 80ку и 60ку с фокусом 75ку, ктонить пробовал? |
Skv200
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 8:51 Заголовок сообщения: |
| offset писал(а): | | Ребята, а можно поставить на тарелке 90см, 80ку и 60ку с фокусом 75ку, ктонить пробовал? |
Ага еще и 13Е и 16Е и 36Е _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
offset
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 9:04 Заголовок сообщения: |
| Skv2000, я ведь серьезно спрашиваю... |
Гремлин
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 9:06 Заголовок сообщения: |
Пробовал, правда давно,-ДЕРЬМОВО ПОЛУЧАЕТСЯ. 60 только в идеальных условиях., и то с квадратиками. _________________ переехал на IPTV |
Maximsat
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:52 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | ! 27* разнос | Ничего, точная настройка и все OK!У меня ведь на тазе
0.92м идут 13E&15W,а там аж 28*  _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 17:28 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | Да вообще, если 53 в фокусе, то о 80* и мечтать не нужно! 27* разнос.
Или, покупай торроидальную тарелку. На ней можно сварганить этот мультик. |
Я делал мультик с разносом между центром и краем 23*. В фокусе 13*е, на мульте 36*е. _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
Гремлин
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 7:10 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | Чатборг писал(а): | Да вообще, если 53 в фокусе, то о 80* и мечтать не нужно! 27* разнос.
Я делал мультик с разносом между центром и краем 23*. В фокусе 13*е, на мульте 36*е. |
С36Е сигнал в нашей местности просто убойный. Поэтому и получилось. _________________ переехал на IPTV |
Tank200
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 9:27 Заголовок сообщения: |
| А я б такой ерундистикой не стал заниматься! |
Гремлин
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 9:35 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | А я б такой ерундистикой не стал заниматься! |
Правильно бы и сделал  _________________ переехал на IPTV |
