Nilesat 7"w
hoda
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 21:04    Заголовок сообщения: Nilesat 7"w Ответить с цитатой
В Донецке возможен приём узкого восточного луча и на какой диаметр?Клиент хочет смотреть MBC, LBC, the Future!
Широкий луч не интересует!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 21:22    Заголовок сообщения: Re: Nilesat 7"w Ответить с цитатой
У тебя больше шансов "зацепить" не Nilesat а Bard 26E http://www.lyngsat.com/badr.html , но антенну надо где-то 1.50-2.00 метра. http://www.lyngsat-maps.com/maps/badr3.html Хотя кто его знает. В лондоне этот луч спутника Nilesat уверенно идёт на 120 см , хотя по карте ну никак не должен. http://www.lyngsat-maps.com/maps/nile102.html
hoda
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки за инфу!Клиент жил в Румынии пол года назад говорит смотрел 7w на 150см прямофокус уверенно и в дождь!Хотя по карте ну никак!Дык там и карта непонятная границы заканчиваются на 40dB(120-150см) а чо дальше думай сам!
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая новость для тех кто может принять ближневосточный луч с 7W:
11766 H 27500 уже как три дня идёт канал Fox Movies. FTA. Крутят американское кино с титрами на арабском. Кодировать канал вроде не собираются. Так же канал появился и на 26Е 11842 H 27500. (как всегда sorry если боян)
сапожник без сапог...
polkovodets
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению в Киеве на 1,25 этот транспондер не ловится...
75E - 5W Ku, Openbox 820, Openbox SX4 Base, SkyStar 2
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба Нилсата - и 101 и 102 в позиции 7W имеют примерно одинаковые покрытия,
зона [1 метр] проходит вдоль африканского побережья ...
так вот, трудно поверить, тем более объяснить причину интересного явления:
- абсолютно ВСЕ вертикальные Транспондеры с обоих Нилсатов легко принимаю на 90 см,
но на эту же тарелку не лочится НИ ОДИН горизонтальный сигнал !!
при благоприятных условиях на хорошую 120-ку можно прописать все Н-поляры,
а чтобы смотреть, надо ставить 180, тогда все идет стабильно и с запасом
третий спутник в этой же позиции - Atlantic Bird-4 полностью смотрится на минимальную тарелку,
например на SelfSat 47 x 25 cm ( за исключением 10758 V - это МЕ-beam),
только что проверял, даже идет мелкий дождик ...
интресно, кто на таком же удалении (юг Гермaнии - юг Украины)
как принимает эти разные поляризации ?
Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar. На юге Великобритании ставил клиенту антену 120х130см именно для приёма Nilesat . Вытянул почти все горизонтальные транспондеры. Запаса практически нет 20-25% по хюмаксу. Вертикальные идут с большим запасом.
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно, на спутнике у вертикали и горизонтали свои антенны. Вот они и смотрят по разному.
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Киеве на соседнем доме стоит 220см.. до этого какой-то период стояла 180см . но ее заменили на большую . . .
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень хорошо, что этот 7W слабо виден на севере Украины. Скорее всего он, правда не Nilesat а Atlantic Bird 4, мещает Амосу 2 в Причерноморьи. http://nosivka.at.ua/forum/2-27-1
